[O2] Kodowanie - dużo fajnych opisów z zdjęciami i filmikami
  • Nie ma znaczenia czy z Tiguana czy innego vaga, najważniejszy jest numer.
    • Super. Dzięx :-)
      Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
      • Zamieszczone przez dydyrydy Zobacz wpis
        Super. Dzięx :-)
        No i już nowy moduł w garażu. Czekam na sobotę i działam. Dzięki za cenną pomoc.
        • Masz rozmachPowodzenia.
          • No i zrobione. Chyba nawet wszystko działa :-)
            Natomiast po złożeniu wszystkiego zobaczyłem na dywaniku takie cudo. Co to może być?
            • Niewiem jak to się nazywa ale wypadło ci to z tej osłony pod kierownicą, po prawej stronie. To chyba powinno osłonę pod kierownicą odzielac od osłony tunelu środkowego. U mnie też to wypadało przy każdym zdjęciu osłony.
              • Aha. No i git. Dzisiaj postaram się to namierzyć. Dzięki
                • Zamieszczone przez Ciacho123 Zobacz wpis
                  Tak długo szukałem rozwiązania, że wreszcie znalazłem. Patrząc na stare, dobre kodowanie sterownika 09, i porównując je z nowym, złym, wypatrzyłem w którym miejscu należy wpisać cyfry 35, wpisałem i zadziałało, tylne lampy wróciły do normalności, a ja poczułem sporą ulgę.
                  DRL za pomocą H7 śmiga elegancko, do tego dołożyłem gaszenie po zaciągnięciu ręcznego i jest git
                  czy możesz mi podpowiedzieć jak to zrobić czyli gdzie należy wpisać cyfry 35 aby osiągnąć ten sam efekt
                  • w O2fl nie mam czujnika zmierzchu, ale gdzieś wyczytałem, że można zakodować Coming Home przez mrugnięcie długimi, czy mógłby ktoś napisać mi jak to zrobić
                    • Zamieszczone przez tomus77 Zobacz wpis
                      Bajt 12, bit 2 - Coming-Home Tryb manualny aktywny
                      Grzegorz
                      Moja Ambitna Czarnula
                        ale Ty mi powiedz co ty chcesz osiągnąć,w każdym miejscu pytasz-a czy próbowałeś zrobić to co Ci pisałem....?
                        nie doczytałeś czy nie rozumiesz co do Ciebie pisałem bajtu 18 NIE RUSZAMY!
                        Dawid
                        • Zamieszczone przez dawcio Zobacz wpis
                          To akurat jest jasne jak światła drogowe - jeszcze nie kodowałem, przeczesuję forum by zrobić kilka rzeczy za jednym (i najlepiej pierwszym podejściem), powoli zaczynam coś jarzyć - więc - Dziękuję Ci za pomoc !
                          • więc działaj
                            Dawid
                            • Zamieszczone przez georgg Zobacz wpis
                              dzięki, i jeszcze pytanie dodatkowe - czy można to tak ustawić tak, aby świeciła się lampa biegu wstecznego?
                                Nie. Świecą się całe lampy z tyłu. Z przodu możesz ustawić CH na przeciwmgielnych zamiast na mijania.
                                Grzegorz
                                  jeśli są
                                  Dawid
                                  POWRÓT NA GÓRĘ
