Demontaz tunelu srodkowego. Montaz podlokietnika O2. Manual.
  • Zamieszczone przez watanabe Zobacz posta
    Pytanie - czy rękojeść ręcznego da się zamienić plastik na skórę bez demontażu dźwigni tj wymiana samych mieszków ?
    Jak najbardziej.
    Grzegorz
    Moja Ambitna Czarnula
    • Jakieś cenne wskazówki, gdzie podważyć itp.
        Od spodu jest taka zapadka. Odginasz czymś cienkim i ciągniesz w stronę dźwigni biegów.
        Grzegorz
        • Wielkie dzięki.
          • Niestety z skórzanym nie jest tak łatwo jakiś dodatkowy knif?
              Ale pytałeś o wymianę plastiku na skórę.
              Grzegorz
              • Tak ale w aucie mam plastik który już wiem jak wyjąć ale mam też drugą dźwignie luzem z ręcznym skórzanym.Chciałem zamienić tylko rękojeści bez demontażu całej dźwigni.
                  To chyba najbezpieczniej próbować czymś cienkim dostać się przez szwy skórzanego. Umiejscowienie zapadki już znasz.
                  Grzegorz
                  • Mi pomogl ten filmik. Co prawda jest od audi ale wszystko zdejmujemy prawie tak samo.
                    • Witam. Panowie dziś zamontowałem tunel środkowy Jumbo Box. Niestety nie mam zaworu rączki zamykającej dopływ powietrza do podłokietnika. Pod numerem który podany jest kilka postów wyżej wyświetla się tylko zawór schowka pasażera - w związku z tym nie mogę go znaleźć. I jeszcze jedno pytanie czy górny element ze zdjęcia można zastąpić lub ewentualnie co powinno tam być?
                      • Zamieszczone przez mazur888 Zobacz posta
                        Czy w naszych skodach też da się tak podnieść ręczny ???
                        Octavia II Tour
                        • W tym górnym elemencie powinny być przyciski od podgrzewania tylnej kanapy. Ja takie mam
                          Jak nie masz podgrzewania to powinieneś mieć taki element, z większym schowkiem.
                          Ostatnio edytowany przez dieselinside1900; [ARG:4 UNDEFINED].
                          ___________________________________________
                          Czarnulka O2 by dieselinside1900
                          Kodowanie, kasowanie błędów VAG
                          • Zamieszczone przez Sszary Zobacz posta
                            Tak. Musisz popuścić element napinający linki hamulcowe. Zrobisz to popuszczając nakrętkę.
                            • W weekend też zamontowałem podłokietnik, śruba dystansowa była na miejscu, powietrze poprowadziłem tylko jednym kanałem z uwagi na blokade skrzyni biegów. Wszystko przebiegło jak w waszych postach (blokada skrzyni, przycisk blokady, zapalarka 2 pinowa) ...dawca na szrocie nie miał tylko auxa ale temat zostawiam na później...WIELKIE DZIĘKI
                              • Znalazłem taki element z 2 popielniczkami. Niestety nie do kupienia poza serwisem.Koszt w serwisie to 350 zł zawór 14 zł. Całość tunel z podlokietnikiem i akcesoriami Pan wyliczył mi ma 5860 zł.
                                • Zamieszczone przez koleś Zobacz posta
                                  mozesz przyblizyc temat ?? zamieraz wymienic tunel przez weekend majowy i chcialbym jak najwiecej sie dowiedziec jak to zrobic.
                                  Octavia II Tour
                                  • no i film juz tez jest u nas niedostepny ;(
                                    Ostatnio edytowany przez Sszary; [ARG:4 UNDEFINED].
                                    Octavia II Tour
                                    • siema
                                      jutro zabieram się demontaż i montaż podłokietnika- swoje odczsekał i mam kilka pytań:
                                      1Z0 816 355 A - ten zawó jesty tylko w schowku pasażera tak?
                                      co potrzeba:
                                      1J0 711 354, powinny być?
                                      2xN 903 562 03, powinny być?
                                      4x N906 986 06 (blachowkret z lbem torx. 4,2x14) oraz
                                      4 x N 907 290 02 (wkret z lbem soczewkowym kombi. M5x 16)
                                      do tych kierownic powietrza potrzebne jakieś śruby?]
                                      jak ktoś ma jakieś foto poproszę :-)
                                      MaderFaker EKOlot -> http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...t-vrs-interior
                                      KUPIĘ: tunel z podłokietnikiem-kpl, Zderzak vrs FL, Skladane lusterka-kpl, Maxi-dot
                                        ]"]Error 404 - Zapodaj.net
                                        Popuść tę śrubę. Zdejmij linki i będziesz mógł wajche postawić do pionu.
                                        A jaki zakładasz? Tego anglika?
                                          Dzieki
                                          nie, ogarnąłem inny
                                          Octavia II Tour
                                          • O skurwensen - zdmontowalem dziada ale za te 2 śruby za, popielniczka zabilbym.
                                            Mint 09 tego dystansu nie mam.
                                            • Te 2 śrubki po bokach na tyle jaki mają nr?
                                              • Tu podobno wkręća się4 srubki-2 jak zaznaczyłem ale Pany gdzie wkręcić pozostałe 2 śrubki?
                                                • U góry. Jak złożysz pokrywę to zobaczysz dwie nakrętki, blaszki na stelażu podłokietnika. wszystkie cztery wkręty wkręcasz dopiero jak łożysz tylną ramkę. tę z popielniczką.
                                                  • Siedzi:
