Reanimacja kabla VAG CAN HEX USB
  • Witam
    Poszukuje wsad do vag-com 12.12. Działa z vcds 12.12.2 ale niestety wersja DE. Wsad do starszej wersji PL lub EN
    Z góry dzięki za pomoc.
    • Znalezione w necie:
      "Tutorial , VCDS 805 programming and upgrading"
      Link
      Mam pytanie czy ktoś próbował wsady 11.11.0? Czy działa wszystko?
      Digital Kaos
      • Panowie mam taki problem, że vcds 12.12.0 od wczoraj przestał mi w pełni działać. Mam "nieautoryzowaną licencję", (tak mi mówi komputer) . Przeinstalowanie vcds działa tylko przez chwilę, jest zielony napis VALID (robię autoscan i dochodzi do CE i wywala że nie ma uprawnień) - unauthoirized na czerwono. Kabel działał zawsze bez internetu, na starej dacie i bez antywirusa. Myślicie, że coś się skopsało w elektronice kabla czy może to coś z programem? Na dwóch komputerach mam to samo. Kabel jest widoczny, łączy się ze sterownikami ale nie zapisuje np. zmian. Miał ktoś podobny problem?
        Kabel pożyczałem znajomemu, jest możliowść, że się zaktualizował bo nie wyłączył internetu? Da się go postawić na nogi czy zamówić drugi? Czy ktoś z Warszawy/okolic byłby w stanie pomóc, gdyby dało sie naprawić? Ew. może ma ktoś pewny wsad 12.12.0 do klona?
        Alarmy, zabezpieczenia antykradzieżowe, GPS, zestawy BT, elektryka i elektronika TOYOTA, VAG, FIAT, OPEL
        • low-raider, wyżej masz wszystko co potrzebujesz.
          Przeczytaj opis, zobaczy czy dasz radę - lepiej się nauczyć.
          Interfejs do programowania atmegi162 kosztuje tyle co wtyczka + rezystory (lub scalak hc244).
          Program PonyProg dostepny w necie.
          Jak sobie raz zrobisz wyprowadzenie do programatora w interfejsie, to wgrywanie potrwa 2 minutki.
          Napisz czy wsady 11.11.0 działają. Ja nie testowałem.
          Musisz skasować procesor atmega162 (odczytaj i zapisz ustwienie fuse - przy kolejnym programowaniu powinien zachować stare ustawienia), zaprogramować zewnętrzną pamięć 93c46, zaprogramować procesor.
          • No właśnie juz to przeczytałem, ale nie bardzo wiem o co chodzi Zresztą te nóżki od atmegi takie malutkie, a to chyba do nich trzeba cos dolutować? Moja lutownica gruba jak palec. Czy to to tego G T R V trzeba się podłączyć? Domyślam się, że filozofii dużej nie ma z tym. Czy ewentualnie taki programator zrobi to co ma zrobić?
            Link
            Może krok po kroku ogarnę to. No chyba, że cierpliwość mi nie pozwoli
            • Otwórz "Tutorial , VCDS 805 programming and upgrading" - link podałem wcześniej.
              Na drugiej stronie jest podłączenie programatora do procesora.
              Wymaga podłączenia MOSI, MISO, SCK, Reset oraz zasilania GND.
              Przykładowo:
              1) po stronie komputera - bierzesz wtyczkę LPT, podłączasz zgodnie ze schematem z PDF-a do niej 4 rezystory i na headerku 6 pinowym (goldpin) lutujesz MOSI, MISO, SCK, Reset, GND
              2) w interfejsie dajesz drugi headerek (tak by się dało je połączyć) i lutujesz 5 połączeń do procesora MOSI, MISO, SCK, Reset, GND
              Na stronie pierwszej na fotce procesora widać dużą kropkę - tam jest nóżka numer 1
              3) podłączasz kabelek LPT (tak do 1,5m działa na 100% - pełny przedłużasz 1do1), podłączasz zasilanie 8 do 12V do interfejsu korzystając np. z pinów OBD2 -> 4,5-GND; 16-ZASILANIE(+12V)
              4) odpalasz ponyproga...
              Co do złącza w Twoim interfejsie - sprawdź miernikiem czy jest połączone z nóżkami 1,2,3,4 procka
              Do nóżek procesora można podlutować się cieniutkim przewodem - tzw. kynar (może to potoczna nazwa - innej nie znam) używając topnika.
              • Dziękuję za chęć pomocy ale niestety nie dam rady tego ogarnąć. Ani nie mam kompa z LPT ani nie umiem tak małych elementów polutować
                Kabelek zamówiłem już drugi. Ten mogę odsprzedać komuś kto będzie umiał sobie go naprawić.
                • Programator do atmegi może być dowolny (na USB, LPT, RS232). Na LPT jest najtańszy (wtyczka + rezystory).
                  Cztery przewody do atmegi ktoś Ci może podlutować pewnie oraz przewód GND (ewentulanie również +5V) np. ze stabilizatora. Raz polutowane złącze do programowania wewnątrz interfejsu jest na zawsze.
                  • Na elektrodzie pojawił się wsad ATMEGA do 11.11.5
                    http://www.elektroda.pl/rtvforum/vie...70639#14970639
                    Działa z oryginalnym VCDS 11.11.5 PL
                    Już nieaktualne - admin elektrody wykasował załącznik
                    • Poszukuje wsadu do ATMEGA do 11.11.5 ...kabel mi sie uwalił :/
                      • Masz na mailu
                        • Dzieki BARDZO!!
                          • ktoś poratuje w naprawie kabla ?
                            jeden to 12.12, drugi jakaś wersja 11.... ?
                            z 11.6 przez Mprog-a sobie radziłem, ale ten jest jakoś "oporny"... a z lutowaniem to jak z jazdą na rollercosterze - fajnie wygląda ale się nie tykam :diabelski_usmiech
                            wysłałbym kabelek (-ki) i byśmy się policzyli.... :roll:
                            OII sprzedana
                            • pilny temat
                              uwaliłem chyba kabel dzisiaj, potrzebuje wsad jakiś do 11.2.0
                              ktoś coś ?
                              • Wysyłałem jakiś czas temu dla Maly175 (chyba 11.11.5.). Zapytaj jego, a ja poszukam u siebie.
                                • ogarnięte
                                  obyło się bez lutowania
                                  • Witajcie.
                                    Mam kabelek VCDS 11.20. Po instalacji i uruchomieniu programu kabelek podłączony robię test. Niestety dostaje komunikat:
                                    Port: ok
                                    Interfejs: not found
                                    Co to może być? Sterownik zainstalowany kabelek widzi jako ross-tech w usb.
                                    Jak to naprawić?
                                    • Hey Wszystkim
                                      Mam kabel vag 11.11 i zaczął się problem po uruchomieniu programu opcje- test wyskakuje wszystko OK can również wchodząc w sterownik zaczyna się problem Error i wyskakuje okno :
                                      na nowo kabel instalowany + windows i to samo :< Zapodaj.net - Darmowy hosting zdjęć i obrazków bez rejestracji! Zapodaj swoje zdjęcia znajomym!
                                      • Kabel wpięty do auta?
                                        Zapłon włączony?
                                        Jakiś pin na kablu nie złamany?
                                        Mój szatan
                                        Paweł
                                        • Łączyłem się już wiele razy z autem i było ok, od jakiegoś czasu zaczęło to sie nasilać aż całkiem padło widocznie.
                                          Zapłon włączony
                                          Złączka O.k w aucie
                                          łącze się innym urządzeniem i wszystko ok
                                          • Mam VAG009 z e-service i po instalacja przebiega pomyślnie, ale przy uruchomieniu aplikacji wyskakują takie komunikaty jak poniżej. Wrzucam tez prt sc z menadżera urządzeń.
                                            Po kliknięciu "Przerwij" wyskakuje okienko dotyczące kn64
                                            Rzucicie okiem, co mogę robić źle?
                                            Zastanawiam się nad jednym, mam tylko jeden dysk, niestety nie nazywa się C:\ tylko E:\ a program szuka pliku na C:\... Co z tym mogę zrobić?
                                            Ostatnio edytowany przez Cendra; 13979.
                                            Skoda Citigo 1.0 + LPG '12
                                            • Dołączam się do pytania wyżej. Również mam kabel VAG009 (VCDS 16.8) i niestety nie działa. Pomoc techniczna leży, bo nie mają wsadów (podobno). Pytanie czy ktoś się orientuje czy siedzi tam jakiś zmodyfikowany wsad i gdzie to można znaleźć?
                                              Kabel działał jakiś czas na maszynie wirtualnej (Windows 10 x64 > wirtualna Win XP). Teraz na żadnym systemie nie wykrywa kabla (komunikat "USB Interface Not Found!"). Tzn. kabel jest wykrywany jako Ross-Tech.. coś tam ale aplikacja utrzymuje, że go jednak nie ma.
                                              • Nie mogę edytować więc piszę drugiego posta. Kabelek nie działa, jest rozpoznawany ale prawdopodobnie padł wsad atmegi.
                                                Teraz pytanie do Was, co mogę tu wgrać. Znalazłem wsad do 17.1 na jakieś dwie wersje płytki (x44 i x46 czy jakoś podobnie). Co muszę zrobić aby to działało? STC całe out czy wytsarczy rezystor wyluzować? Do czego są złącza GTRV? Jak dobrze widzę, nie mam wyprowadzeń z Atmegi i muszę lutować przewody do nóżek (chyba, że źle patrzę).
                                                W tej chwili VidPidFix nie działa - po usunięciu/deaktywacji STC zadziała i będę mógł wgrać EPT?
                                                Zdjęcia w załączniku.
                                                Ostatnio edytowany przez radekrp90; 35891.
                                                • Witam
                                                  Ma ktoś aktualny link do zasobu na mega co był podany w poście #270 ? Bo już nie działa.
                                                  A może ma ktoś sprawdzony wsad do versji 11.11.5 PL bo muszę naprawić sobie swój kabel. Będę wdzięczny za szybką pomoc.
                                                  radekrp90 wystarczy przeciąć ścieżkę idącą od STC do rezystora R50.
                                                  • Dziś próbowałem go podłączyć przez LPT (4 pierwsze piny Atmegi162 + zasilanie przez stabilizator) ale PonyProg go nie widzi. Rezystor odlutowany więc tak jakbym nie miał tej ścieżki, tylko co dalej? Mam starszy kabelek (10.64) i tam wystarczy tylko wsad EProgiem wgrywać do FTDI i "naprawione", a ten jest oporny.
                                                    Mam jeszcze pytanie, czy można do FTDI wgrać nowszy wsad czy musi być od tej konkretnej wersji?
                                                    POWRÓT NA GÓRĘ
