marcin607, zapodaj linka - czy z tego co podałem?
Nakładki na pedały od RS - O2
z tego co podałeś więc wiesz jak będzie lipa będzie wpier.. :szeroki_usmiech :szeroki_usmiech :szeroki_usmiech (za taką kaskę warto spróbować-a to i tak wszystko czy za 18 czy za 25$ to z jednego kontenera będzie 8) )
Koledzy co już założeli jesteście zadowoleni?MaderFaker EKOlot -> http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...t-vrs-interior
KUPIĘ: tunel z podłokietnikiem-kpl, Zderzak vrs FL, Skladane lusterka-kpl, Maxi-dot
marcin607, strach się bać :lol:
Dajcie znać jak do Was przyjdą te nakładeczki i czy warto kupić :diabelski_usmiech
Miałem je zamówić, ale poczekam na Wasze opinie :P - póki co żeby mieć co robić, to zamówiłem pokrętła: Page Not Found - Aliexpress.com
nakładki już wysłaneMaderFaker EKOlot -> http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...t-vrs-interior
Zamieszczone przez krzygajconan, warto czy nie? :P
Zamieszczone przez krzygajŻeby nie było, że wymiękam - zamówiłem :szeroki_usmiechMaderFaker EKOlot -> http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...t-vrs-interior
Wczoraj zamontowałem te nakładki, kilka spostrzeżeń, które może przyspieszą pracę innym bo dobre 2 godziny mi zeszło ops:.
Gdybym miał to robić jeszcze raz to czas ok 30 min jak najbardziej realny.
- Hamulec, sprzęgło tu nie ma filozofii, ściągamy zakładamy nowe, gumowe "dzyndzle" od dołu trzeba lekko pociągnąć w dół by przeszły przez oczka w pedale.
- Podstopnica - ściągnięcie rączki jest opisane, nie miałem z tym problemów. Później zaczęły się schody. Żeby mieć wygodę chciałem zdjąć listwę progową. Podważyłem ją na całej długości, puściły spinki , ale cały czas listwa trzymała się na ostatnim fragmencie w okolicach słupka B. Po kilku próbach rozłączenia tych dwóch plastików dałem sobie z tym spokój. Dostęp już miałem dobry, odkręcenie starej podstopnicy , przykręcenie nowej 2 min i jest. Przyciskam listwę w dół. No i tu zonk bo czuję, że listwa nie trzyma się i odstaje. Unoszę plastik i widzę w czym problem, spinki powypadały z mocowań i niektóre się jednocześnie połamały na końcówkach. Z racji, że listwa progowa cały czas była trzymana przez plastik na słupku B ciężko było założyć ponownie spinki, jakoś się udało i nawet trzyma to się kupy. Przy kolejnym modzie spinki się wymieni.
Rada: Uważam, że odchylenie plastiku koło rączki plus ewentualnie podważenie lekko listwy by puściła pierwsza spinka w zupełności wystarczy do montażu.
Ps. Mógłby ktoś napisać co należy zrobić by rozpiąć te oba plastiki (listwę progu i plastiku słupka B) ? Będę wiedział na przyszłość :wink:
- Gaz: Nie rozłączałem pedału z potencjometrem, nie jest to potrzebne. Ze dwa, trzy razy szarpnąłem i nic. Koszt uszkodzonego pedału gazu to nie koszt połamanej spinki więc dalej nie chciałem ryzykować. Później podobnie jak w pierwszym wątku. Załączam dodatkowo zdjęcia jak wyglądają te zaczepy i gdzie są umiejscowione. Jeden złamałem, przyklejony na kropelkę. Cienkiego śrubokręta trzeba wsunąć pod kątem w dół i tam ich po omacku szukać (nie poziomo, bo zaczepy są niżej). Skróciłem też trzy blaszki w nakładce by móc je zagiąć. Przy zaginaniu używałem małego młoteczka.
Całość pomimo kilku zadrapań przy montażu wygląda zacnie. Może moje wypociny skrócą Wasz montaż
Zamieszczone przez irekkIron79, Nie miałeś wcześniej grzebanego progu? U mnie spinki ani nie wypadły ani nie popękały. Plug'n'Play i tyle.
Iron79, w wesji jaka jak kupilem na aliexpress te blaszki do zagiecia byly duuuzzo mniejsze i moglem zamontowac te nakladke bez zdejmowania podelu gazu wydaje mi sie ze troche musiales sie nameczyc aby dobrze to podoginac, na twim miejscu bum je przyciol aby sie zawinely idealnie a tu nie zrobisz kata <90 i wiecej chyba.
moje też przyszły w czwartek jak będzie w miarę pzyzwoita pogota to ogarnę je u mnie.
dawać foty po montażu będziem komplementowaćMaderFaker EKOlot -> http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...t-vrs-interior
U mnie po montażu "chińczyka" wygląda to tak..
O2 FL 2.0 TDI ==>> http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=71836
Maciej
Kierownice MF, tempomaty, MFA w grupie VAG Skoda, VW, Seat, Audi. Montaż, kodowanie sterowników, sterowniki, wiązki i inne..
Zamieszczone przez krzygajmackowski, wg mnie wygląda jak ori 8) . Ja czekam z montażem na znośniejsze temperatury.O2 FL 2.0 TDI ==>> http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=71836
Maciej
Panowie jak wyciągnąć pedał gazu- odręcone śrubki tylko te zaczepy trzymają- w ktąrą stronę je podważyć?MaderFaker EKOlot -> http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...t-vrs-interior
marcin607, obczaj te 2 linki:
Forum - Octavia Club Polska
Skoda Workshop Service and Repair Manuals > Octavia Mk2 > Drive unit | 2.0/125 kW TDI PD Engine | Fuel supply, gas operation | Accelerator control | Removing and installing accelerator pedal module
Są 2 zaczepy:
- ten bliżej tunelu odblokowujesz płaskim śrubokrętem pchając go w stronę maski
- ten bliżej drzwi kierowcy podobnie tylko, że pchasz śrubokręt w stronę maski i potem musisz jego końcówkę skierować w stronę tunelu
Twoje ruchy muszą imitować ten "kluczyk" z drugiego linka :P
Jak odblokujesz jakiś zaczep, to warto coś podłożyć pod pedał aby nie opadł i zaczep ponownie nie zaskoczył.
Ja trochę się namęczyłem, ale wiedząc czego się spodziewać pod pedałem jakoś się udało 2 płaskimi śrubokrętami - nie ukrywam, że przydałby się ktoś do pomocy, ale samemu też dasz radę.
Ale jestem "GAPA" - czytać "ku..r..a jaki ......." ja mam chinola więc na gaz jest nakładka na ori pedł a ja się pół godziny jebałem jak go zdemontować :evil: ops: :!:
Jak siadło
]"]404 Not Found
image hosting 20mb
"sorry za syf"
jeszcze muszę ją zdjąć w wolnej chwili i nawalić tam jakiegoś mega mocnego kleju bo nie jest idealnie. oczywiście resztki folii już nie maMaderFaker EKOlot -> http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...t-vrs-interior
Zamieszczone przez krzygajmarcin607, wg mnie do prawidłowego montażu trzeba pedał zdemontować - inaczej nie jesteś w stanie dobrze podociskać blaszek trzymających nakładkę
wczoraj 40 minut walczyłem i śrubokręty wkładałem i blaszki i nic. może z kluczykiem pójdzie sszybciej.MaderFaker EKOlot -> http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...t-vrs-interior
