VCDS 10.6
  • Ja bym spróbował tego chińskiego kodowania, ale na 99,9% nie będzie dziennych. I do tego też nie wiadomo czy zabanglają te LEDy. Z drugiej strony w kombi nie trzeba nic kodować i wszystko gra, no może poza stroboskopem przy starcie. Tyle że w kombi lampy są inaczej elektrycznie podłączone niż w sedanie, nie ma żarówek dwuwłóknowcyh (przynajmniej tak wynika ze schematu, którym dysponuję). Zatem sterownik może to inaczej interpretować pomimo takiego samego kodowania.
    Proponuję zatem potestować od 33 do 39, chińskie 74 i 75 oraz 5A i 5B.
    jakubd,
    źróło, które cytujesz pochodzi wprost z VW.
    Odpowiednie dla FL są kodowania SK350 i SK35x, które są z DRL na osobnych żarowkach. Niestety nie znalazłem niczego nowszego, aczkolwiek nie wiadomo jakie na rynek chiński idą wersje modułów (choć nie sądzę aby coś wymyślili).
    Co do "tabeli", niestety odczytać się nie da. Jest to zamaskowane i tyle. Jak ktoś coś namiesza, to ma dwa wyjścia:
    1. ASO :evil:
    2. Piwko + kabelek + długi kabel USB + prostownik + dobry kolega (najlepiej maniak) + lustro + 2-3 godziny i można przelecieć wszystkie 256 kombinacji, choć z doświadczenia wiem, że po HEX 80 już się nic nie zmienia.
    Na chwilę dzisiejszą rozgryzione moduły to z końcówką H - natywne kodowanie to 35 i D - natywne kodowanie to 39. Czyli jak coś uwalicie w bajcie 18 to w przypadku tych modułów wystarczy wrócić do tych wartości a następnie zakodować 00 i będzie jak prosto z Mlada Boleslaw
    Tylko proszę mi tu nie pisać, że "przestawiłem sobie bajt 18 i się zepsuło".
    Z drugiej strony według zasady "no risk - no fun" jak nie spróbujesz to się nie dowiesz. Na zabawie z LEDami, bajtem 18, dziennymi, podmiankami komputerów spędziliśmy kilka dni i wieczorów. Nie było doświadczeń z modułem z końcówką J, więc po sprawdzeniu powyższych opcji, proponuję zacząć punkt 2 od wartości HEX 9E (jedynie 98 kombinacji )
    • Zamieszczone przez Andoran
      potrzebuje zakupić kabel VAG do mojego szkodnika z softem vcds najlepiej w polskiej wersji. gdzie njalepiej szukać lub do kogo się zrwócić?
      z góry dzięki za pomoc
      jak polska wersja językowa to tylko tu: Strona firmy ADAKO - oprogramowanie diagnostyczne VCDS®
      caveman_, wysłałem Ci PW z małą pomocą, ja to rozwiązanie jutro sprawdzę u znajomego
      06.09.2010 - zamówienie szarej elegantki
      19.11.2010 - odbiór auta :-)
      • Panowie a ja mam pytanie troche z innej beczki, ale mam nadzieje ze dzial odpowiedni.
        W szkodniku mam czujnik zmierzchu i wlaczony tryb skandynawski. Dzienne w halogenach na 50%. Da sie zrobic tak zeby przy wlaczniku ustawionym na 0 swiecily dzienne a przy wlaczonym czujniku nie swiecio sie nic (w dzien ofkorz)
        Drugie pytanie bo widzialem sprzeczne informacje. Mam O2 z fabrycznym alarmem. Jest jakas mozliwosc domykania szyb? abstrahuje od zamykania przy deszczu i od instalowania "domykaczy".
        Zostały mi czesci, po szkodniku:
        VCDS 11.2 oddam za 90 PLN!
        Instrukcja Skoda Amundsen POLSKA, sterowniki komfortu 1K0959433C AK, CN. oraz dużo cześci do Passata B6
        • Enriquez: nie ma to ja precyzyjne wyjaśnienie. Wszystko jasne (na ile to możliwe). Nie wiem, czy hotrain będzie chciał eksperymentować na swoim szkodniku. Ryzyko uwalenia modułu niewielkie, tylko strata czasu na wrzucanie wszystkich kodowań po kolei i testowanie, jeżeli któreś z tych podstawowych nie zadziała.
          Do tego jest niezerowa "szansa", że po prostu wersja J sterownika nie obsługuje LEDów i tyle.
          http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?p=562238
          • Zamieszczone przez jakubd
            ja bym tak nie czarnowidział,
            wcześniej myśleliśmy że dziennych LED bez oporników też się nie da.
            • M4ciek dzięki, niestety będę się musiał zadowolić anglojęzyczną.
              Do kogo można się zwrócić po taki kabel z softem i w jakiej wersji najlepiej brać?
              poza tym czy można do kogoś podjechać na korepetycje z VCDS w okolicach na śląsku
              dzięki
              My "Silver"
              http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=66739
              Pimpness Car Detailing - renowacja lakieru, pranie tapicerki, renowacja skóry, czyszczenie i konserwacja tapicerki skórzanej, renowacja reflektorów, powłoka kwarcowa, kompleksowe czyszczenie pojazdów.
              • Enriquez, no to się wyjaśniło i to dużo, nawet ja jako laik coś zrozumiałem, dziękuję!
                jakubd, wszystkich to chyba nie będziemy sprawdzać, zobaczymy podstawowe a jak nie pójdzie to trudno.
                A czy wyłączyć sprawdzanie tylnych świateł to się w końcu da czy nie?
                • hotrain: no właśnie osobnej opcji wł/wył "sprawdzania" nie ma. Musisz powiadomić "centralną elektrykę", że ma LEDy - podając odpowiednie kodowanie w bajcie 18tym. Innej metody (przez kodowanie, a nie mechanicznej bez oporników) nie ma lub jej nikt nie zna.
                  • Czy jest możliwość wyłączenia funkcji automatycznego włączenia klimy przy przekręceniu nawiewu na szybę?
                    • obrus
                      nie.
                      • Pytanie z innej trochę beczki :? chodzi o VCDS 10.6.2 en
                        Dzis robiłem auto-scan i po chwili wywaliło mi program ze czas miną.
                        I od tamtej pory nie mogę uruchomić VCDS bo wyskakuje ze nie widzi kabla.
                        Po podłączeniu kabla do samochodu pali się zielona dioda ale jak już podłącze go do laptopa to zapala się czerwona.
                        Oczywiście komp bez netu wiec żadna aktualizacja niebyła możliwa
                        • mialeś triala na płycie? Reklamować ...
                          Spróbuj na kompie przestawić datę i zainstalować o nowa. Tak mi się nasuwa, bo na chińczykach się nie znam..
                          • Witam mam O2fl rs 09 czy możliwe jest aktywowanie tem oleju na MAXI pytanie następne czy moża zakodować tak lusterka aby prawe przy wstecznym schodziło na dół (brak foteli ele.)w golfie 6 taka opcja jest możliwa
                            AS.tor-te
                            • Zamieszczone przez astorte
                              zakodować się to da ale i tak nie działa w przypadku braku elektrycznych foteli. Mam zakodowane i nie działa.
                              • To prawda w skodzie w przypadku braku fotela ele. lusterko nie ma pamięci i nie zjerzdza przy wstecznym w grupie vag jest jednak auto (vw golf 6) którego prawe lustro działa w opisany sposób pomimo braku foteli w prądzie czy jest osoba która wie jak jest to rozwiązane i czy można to rozwiązanie skopiować do skody
                                Co z tem. oleju na maxi dot
                                AS.tor-te
                                • astorte,
                                  Ciężko tu wyrokować nie mając schematów. Podejrzewam, że najprościej dołożyć w O2 sterownik do foteli w prądzie i zmienić lusterka na odpowiednie - być może nadają się te składane z elegance, ale może i nie.
                                  W Golfie bez foteli zapewne steruje tym sterownik w drzwiach. Niestety podmianka może okazać się niemożliwa, ponieważ jest on zintegrowany z mechanizmem podnoszenia szyb. Spróbuj jeszcze zakodować w sterowniku drzwi, że masz składane lusterka, może ożyją o ile masz składane.
                                  Co do temperatury oleju, to niestety jest to zaszyte w zegarach. Pozostaje wymiana zegaró albo dołożenie specjalnej przejściówki wpinanej gdzieś między radio i wtyczkę.
                                  Poszukaj wątku "obowiązkowa zabawka O2"
                                  • Jak to jest z tym CH/LH?
                                    Nie mam czujnika zmierzchu, ale włączyłem w module 09 3 opcje, kodowanie jest teraz takie:
                                    4C000AB8E00508C040080081110091E4476800AE724D81605C 8544000040
                                    ale jak to się uruchamia?
                                    • Zapalasz CH/LH migając długimi, co akurat przy dochodzeniu do auta jest bez sensu.
                                      • Zamieszczone przez obrus
                                        Ale wysiadając z auta można sobie oświetlić droge np. do domu, garażu lub teren przed samochodem dość wygodna funkcja.
                                        Pozdrawiam Zbigniew // OI FL __ OII FL // SIMPLY CLEVER
                                        • Owszem fajna sprawa, ale chodziło mi o fakt oświetlenia sobie drogi do auta dopiero po wejściu do niego. Przy pomocy VCDS można regulować czas świecenia świateł.
                                          • Zamieszczone przez kropeck
                                            Zamieszczone przez setunia
                                            Prośba o pomoc. Chętnie partycypuję w zakupie takiego kabelka. Sam tego nie załatwię bo nie jestem anglokomunikatywny. Jeśli ktoś załatwia przesyłkę to jak wspomniałem z przyjemnością obniżę koszt swoim udziałem.
                                            Ale zdajesz sobie sprawę, że program też jest po angielsku, tak?
                                            Jestem anglojęzyczny w piśmie, ale nie w mowie. Rozumiem zwroty techniczne, ale nie zamówie i nie uzgodnię szczegółów
                                            Było:
                                            126p 1980
                                            Polonez Caro 1,5GLE 1991
                                            Fiat Uno 1,4 1995
                                            Polonez 1989 1,4Rover (SWAP)
                                            Fiat Palio Weekend 1,2 HL 1999
                                            Toyota Camry 3,0GX V6 1992
                                            Renault Scenic 1,9 dTi 2000
                                            Ford Fiesta 1,3 1998 (Pysi ;-)
                                            Jest:
                                            Skoda Octavia 1,2TSI Mint 2011
                                            Mondeo 1,8Ghia 1998 (młodego)
                                            • Zamieszczone przez macluke
                                              Inna ciekawostka, podczas innych prac z VCDS'em w ASO, poprosiłem elektryka o włączenie funkcji CH/LH. Razem z szefem serwisu i doradcami technicznymi dywagowali nad tym godzinę i w końcu stwierdzili, że się nie da... Podobno ta funkcja jest nieaktywna w VCDS'ie i nie można jej włączyć, nikt nie wie dlaczego. :?: Czy ktoś z Was spotkał się z takim przypadkiem?
                                              Vy 73! de S!@w
                                              • SP9XWW, ja bym z dystansem podchodził do tego co mówią w ASO. Sam mam odpalone i żeby to odpalić muszę mrugnąć światłami, czujnika oczywiście nie mam
                                                • Jakby kto chciał coś zakodować, to jutro jadę do Krakowa, wyjeżdżam do domu w piątek, więc czwartek wieczorem mam free.
                                                  • SP9XWW: w twoim ASO poza VAS mają także VCDSa?
                                                    POWRÓT NA GÓRĘ
