[O2FL] Podświetlenie klamek z wersji L&K - Fotorelacja
  • [O2FL] Podświetlenie klamek z wersji L&K - Fotorelacja
    W O2FL występowało podświetlenie klamek wewnętrznych w wersji L&K. Jako że druciarstwa nie lubię a milion takich patentów pokazuje się na profilu fb, postanowiłem opisać jak to powinno wyglądać tak jak przewidziała to Skoda.
    Na niemieckim forum jak i tu czytałem różne opisy, jednak bez wątpienia w większości O2FL nie da się zakodować sterowników tylnych drzwi.
    Wątpliwości rozwiewa schemat dostępny w ElsaWin – jedynym mankamentem jest jego tłumaczenie „podświetlenie progu drzwi…” .
    Potrzebne elementy:
    - 3U0919173 OEM LED strona lewa 1 lub 2 szt, jako że trochę kosztują można zastąpić zwykłą białą LED 2x5 + odpowiedni opornik
    - 3U0919174 OEM LED strona prawa 1 lub 2 szt j/w
    - 4B0972623 wtyczki jakie występują w oryginalnej instalacji 4szt.
    - 8D0972643 gniazdo do powyższej wtyczki, jeśli decydujemy się na rozwiązanie ze zwykłymi LED’ami zamiast OEM
    - 000979012 konektory męskie do gniazda oraz kostki w słupku A/B
    - 000979009 konektory żeńskie do wtyczki oraz kostki w słupku A/B
    - przewód np. LGY 0,35 niebieski oraz brązowy
    - konektor oczkowy m8 2szt
    - 1Z0972726 wtyczka 12 stykowa dla aut z układem komfortowym z tyłu 2szt
    - 1Z0972736 gniazdo 12 stykowe dla aut z układem komfortowym z tyłu 2szt
    Złącze 12 stykowe można pominąć, jeżeli nie mamy na pokładzie audio z oryginalnym wzmacniaczem i wykorzystać tą 8 stykową, dla aut bez układu komfortowego w tylnych drzwiach złącze 12 stykowe jest już obecne.
    Ja osobiście zdecydowałem się na dołożenie 12 stykowej kostki oraz zastosowaniu OEM Ledów – czyli dokładnie wszystko wg schematu i rozwiązaniu OE.
    Krok 1 – zdejmujemy tapicerkę drzwi: wyciągamy sterownik szyb i odkręcamy 3 śrubki, 2 następne czekają na dole tapicerki oraz jedna pod maskownicą klamki. Na koniec podważamy spinki i zdejmujemy boczek odczepiając wszystkie wtyczki i cięgno klamki.
    Krok 2 – bierzemy się za przygotowanie wiązki
    Niebieski przewód prowadzimy od wtyczki 32 pinowej (wpinamy konektor w pin nr 17) do okolic klamki, długość najlepiej podobna do długości przewodów głośniczka wysokotonowego. Również ten sam przewód należy rozdzielić i poprowadzić do kostki 12 stykowej w słupku A (pin nr 9). Brązowy przewód łączymy z przewodem masowym drzwi – może być np. od przełącznika lusterek/szyby – tu takie rozwiązanie jest zgodne ze schematem auta. Zaprawiamy wtyczkę w okolicy klamki.
    W ten sam sposób postępujemy w drzwiach pasażera.
    Krok 3 – rozbieramy progi drzwi przednich i dolną osłonę słupka B
    Krok 4 – od kostki w słupku A przeprowadzamy przewód niebieski (z pinu 9) do kostki w słupku B (tu również pin 9 jeśli wykorzystujemy 12 stykowe złącze), dodatkowo zaprawiamy na przewód brązowy konektor oczkowy i przykręcamy go do złącza masy w słupku B, dalej do pinu 12 złącza 12 stykowego. Składamy do kupy osłonę słupka i próg przedni
    Słupek A:
    Słupek B – przed dodaniem kostki 12-pinowej:
    Dołożone piny w kostce 12-pinowej:
    Zmontowana kostka w słupku B:
    Krok 5 – zdejmujemy boczek drzwi tylnych
    Krok 6 – tworzymy wiązkę od słupka B (piny 9 i 12) do okolic klamki tak jak w drzwiach przednich, aby wtyczka do ledów była mniej więcej tej samej długości co wtyczka do głośniczków wysokotonowych. Zakładamy wtyczkę 4B0……
    Krok 7 – wyciągamy klamki wewnętrzne z boczków (lepiej się je wyciąga na rozebranym boczku) i wycinamy odpowiedni otwór na diodę w zaznaczonym fabrycznie miejscu – jeśli decydujemy się na OEM rozwiązanie wycinamy plastik w obrębie markera, jeśli nie odpowiedniej wielkości do zastosowanej diody
    Miejsce na diodę:
    Krok 8 – zakładamy ledy na klamki i składamy wszystko do kupy – jeśli rozwiązanie nie jest OEM to oczywiście do ledów dolutowujemy opornik i dopiero gniazdo.
    Zamocowany OEM Led:
    Krok 9 – uruchamiamy VCDS, wybieramy moduł drzwi kierowcy i kodujemy podświetlenie klamki wewnętrznej (ang. Interior door handle illumination), tak samo postępujemy dla drzwi pasażera.
    Krok 10 – cieszymy się z kolejnej funkcji premium w Octavii 2 FL
    kamil89 jeśli uruchomiłeś podświetlenie klamek podaj numery sterowników drzwi, które obsługują podświetlenie.
    U mnie w sterownikach la liście rozwijalnej występuje podświetlenie klamek, lecz jeśli zakoduję nie podłączając lampek nie pokazuje żadnego błędu.
    Mam sterowniki przód o numerach 1T0959701AA i 1T0959702S
    Jest Szara Elegantka II FL 2,0 CFHF "12 177,4 KM 450,9 Nm
    Była Škoda Octavia II 2,0 TDi Elegance ''06 169,1KM 394,2Nm
    Spalanie - Motostat.plSpoty Śląskie (Katowice i okolice)
    • #3
      moje sterowniki mają numery 1T0959701N oraz 1T0959702N
      a po zakodowaniu sprawdzałeś czy jest napięcie na 17 pinie? Generalnie tu nie ma jakiego błędu wywalić.
      • #4
        Na 90% napięcia nie było, ale może w sobotę będzie pogoda i czas zerknąć jeszcze raz do sterowników drzwi.
        • #5
          Zamieszczone przez kamil89 Zobacz posta
          Jaki koszt takiej radości w wersji oryginalnej?
          • #6
            Zamieszczone przez koleś Zobacz posta
            Lepiej nie pytaj.. stwierdziłem że się szarpnę bo nie chciało mi się dobierać rezystorów
            kostki i piny wszystkie to może ze 100 się uzbiera jak odpowiednio się poszuka w ASO lub używek, tylko te OE lampki to ok 70zł za sztukę... - plan miałem najpierw żeby OE ledy były tylko z przodu a z tyłu robiony zestaw ale poszedłem za ciosem i jest jakby fabryka to zrobiła
            • #7
              Mnie trzy lampki kosztowały 81 PLN, czwarta 59 PLN w ASO, a dwie brakujące wtyczki z kablami 20 PLN. Jak trafimy okazję koszty nie są takie duże.
              • #8
                Kolego kamil89 poradź jak to poprawnie zakodować, aby podświetlenie było potrzymane po wyjęciu kluczyka.
                Obecnie gaśnie po wyłączeniu zapłonu.
                Adres 42: Elektr.drzwi kier. Plik etykiet: AKP\1K0-959-701-MAX3.clb
                Oznaczenie elementu SW: 1T0 959 701 AA HW: 1T0 959 701 AA
                Komponent: Tuer-SG 009 2119
                Kodowanie: 0004350
                Kod serwisu: WSC 73430 790 00090
                VCID: 76E99D49019949A80B0
                Nie znaleziono błędów.
                Adres 52: Elektr.drzwi pas. Plik etykiet: AKP\1K0-959-702-MAX3.clb
                Oznaczenie elementu SW: 1T0 959 702 S HW: 1T0 959 702 S
                Kodowanie: 0004350
                VCID: 489523B13BED8F58A9C
                • #9
                  opisz jeszcze jak ci to działa ( kiedy się zaświeca , kiedy gaśnie itd ) , bo z tego co wiem to wejście w sterowniku nr 17 chyba było do kopertówek ( lampek biało- czerwonych ) w drzwiach
                  pozdrawiam Adam
                  Octavia 2 - Tour II - Kosiarka
                  • #10
                    kazek103 u mnie gaśnie po wyjęciu kluczyka ze stacyjki, kodowanie mam takie jak Ty.
                    Zapala się razem z oświetleniem deski, gaśnie po wyjęciu kluczyka. I tak powinno działać. Nie wiem niestety jak jest np. w Superb albo L&K
                    • #11
                      jak powinno działać poprawnie jak w oryginale L&K
                      pozdrawiam Adam
                      • #12
                        W tylnych klamkach też jest miejsce na te diody ??
                        Znalazłem oryginalne na przód ale nie wiem czy szukać na tył. Czy jest tam miejsce by wyciąć na diode i ją wpiąć.
                        Octavia 2 FL MY 2010 ELEGANCE
                        Ostatnio edytowany przez wojtasmazi; [ARG:4 UNDEFINED].
                        • #13
                          Zamieszczone przez wojtasmazi Zobacz posta
                          Tak. Z tyłu też ma być.
                          • #14
                            W oryginale nie dział to tak, że zapala się razem z podświetleniem w lusterkach otoczenia i dalej pali się z podświetleniem deski, niezaleznie od kluczyka?
                            • #15
                              Według schematu z Elsy nie - mam wersję elegance ze wszystkimi bajerami w lusterkach, drzwiach i działa to tak jak napisałem wcześniej a mam to zrobione wg oryginalnego schematu i zakodowane również poprawnie - a podłączenie do 17 pinu w sterowniku sprawdzone na kilku portalach (i niemieckim, ruskim, angielskim).
                              Ale możliwe że po prostu są inne sterowniki które to obsługują inaczej w wersji L&K czy Superbie. Pytanie czy jest to ktoś w stanie potwierdzić numerami sterowników lub ich softu bo gadanie że powinno to inaczej działać bez żadnego dowodu to jedna rzecz a schemat instalacji i kodowanie to drugie.
                              • #16
                                Czym wycinałeś otwory w klamkach ??
                                • #17
                                  Nożem tapicerskim
