[O2] Przeciwmgielne jako coming/leaving home zamiast mijania?
  • [O2] Przeciwmgielne jako coming/leaving home zamiast mijania?
    Szukałem i szukałem i nie znalazłem
    W jakis posób, o ile sie da, można zrobić przeciwmgielne jako CH LH zamiast mijania?
    Dziekuje
    A takie coś??
    oraz takie
    CH via FOG LIGHTS
    ...Moje Cappuccino MPi...
    jeszcze jest O1 1.6 MPI AKL + LPG
    • #3
      Nie mam tego co opisane w tych filmikach
      • #4
        to musisz mieć inny sterownik, tam piszą żeby to mieć to chyba trzeba 30 bitowy
        • #5
          Z tego co mi sie wydaje to w przed FL nie da rady zrobić CH w FOG LIGHTS nawet jak wymienisz Bordnetz na 30-bitowy HIGH . Potrzebny jest niestety BCM.
          ByŁ Leonsio 1.8T 200 km. Jest Szkodnik 140km
          • #6
            Pytanie jaki masz sterownik?
            Jeżeli z serii 1K0 to można zakodować bajt 17, bit 3.
            Grzegorz
            Moja Ambitna Czarnula
            • #7
              BCM czy bordnetz, czy centralna elektryka czy CECM to to samo praktycznie tylko inne nazwy
              Ostatnio edytowany przez krzynol; [ARG:4 UNDEFINED].
              ->O2FL DSG Elegance+
              ->była O2 BKC+ARL 4x4 6 lat i O1 ASV 7 lat
              • #8
                Za radą krzynola kupiłem 3C8937049E i w bajcie 17 bit 3 nie ma CH LH via fog lights jak na filmiku tylko Diagnosis Terminal 50 Active, ktory mam zaznaczony.
                Co to jest ten BCM bo nei ogarniam tych wszystkich skrótów jeszcze
                • #9
                  BCM to takie dwa w jednym czyli bordnetz i mod komfortu w jednym. Jeśli mówisz o filmiku z tego tematu to jest moduł od passata i tam widać że jest z końcówką 087 i w tym jest możliwość CH LH via fog lights ( w passatach B7 jest osobno BCM oraz moduł komfortu ) Kiedyś miałem u siebie 3C8937049E i też nie udało mi się odpalić CH via fog lights no chyba że coś źle robiłem.
                  • #10
                    na filmiki jest bordnezt od O2FL czy Golfa 6 czy paska B7
                    ty masz borda od O2 golfa 5 czy paska B6
                    nie ma opcji, aby halogeny robiły za CH/LH
