Montaż włącznika świateł z opcją AUTO - Draft
  • Montaż włącznika świateł z opcją AUTO - Draft
    Zamieszczone przez trooper
    Jedyne wyjście to podpinać 230V do karoserii.. ręce opadają
    I poszedł byś siedzieć za zabójstwo... :?
    Kiedyś interesował mnie ten temat - co chwile jakieś gnoje leja mi na drzwi wejściowe do mieszkania w bramie budynku. O ile pozostawione pod drzwiami urządzenie pod napięciem jeszcze jakoś wytłumaczysz - to już nie tak łatwo pójdzie Ci w samochodzie.
    Po...bany kraj w którym złodziej ma większe prawa od Ciebie... :evil:
    przed Virusem
    to wina ROGALA
    http://www.bitvisitor.com/?ref=1E884...CkvxK4XMRf7JiA
    Zacznę od tego, że auto mam z czujnikiem światła/deszczu, ale bez opcji Coming/Leaving home czyli ze zwykłym włącznikiem świateł.
    Opcję Coming/leaving home uruchomiłem samym kodowaniem, ale chciałem, żeby światła włączały się automatycznie z dziennych na xenony jak się zrobi ciemno.
    Potrzebne części to:
    -włącznik świateł z opcją AUTO - ja kupiłem z Passata/Jetty, bo jest o połowę tańszy od włącznika do OII i łatwiej dostępny. Jego bardzo dużą wadą jest to, że u góry zostaje szpara między maskownicą, a włącznikiem - koszt 90-200PLN
    -1 szt. – Kabel serwisowy 000 979 009 - koszt w ASO 10PLN
    0. Odpinamy akumulator, żeby nie puścić czegoś z dymem.
    1. Kabelek 000 979 009 jest zakończony z obu stron terminalami, ale wydaje się być za krótki. Ja go przeciąłem na pół i przedłużyłem
    2. Dobieramy się do centralki elektrycznej Boardnetz wg opisu Kropeck
    Forum - Octavia Club Polska
    Schemat elektryczny wygląda następująco (OII 2007r)
    3. Wtyczki nie należy wyciągać siłowo tylko najpierw przesunąć czerwoną blokadę jak opisał Kropeck.
    4. Szukamy pozycji 14 we wtyczce E i wpinamy jedną stronę kabla 000 979 009. Wtyczkę wpinamy na jej pierwotne miejsce i przesuwamy blokadę, żeby nie wypadły wtyczki.
    5. Drugą stronę kabla wpinamy do włącznika świateł do jedynego wolnego miejsca czyli pozycji 2
    6. Podpinamy akumulator.
    7. Podpinamy VCDS i łączymy się z modułem 09.
    U mnie wyskoczył błąd:
    02390 - Control / Regulation for Ambience Lighting (E400) 009 - Open or Short to Ground
    Pozbywamy się błędu ustawiając kodowanie (dzięki Link )
    1. Byte 00/bit 5: zaznaczamy opcję "assistance driving light & leaving home active"
    2. Byte 00/bit 7: zaznaczamy opcję "coming home active"
    3. Byte 02/bit 4: odznaczamy opcję "coming home mode via personnalisation"
    4. Byte 21/bit 6: odznaczamy opcję "leaving home variant for "LH in LDS""
    5. Byte 23/bit 5: zaznaczamy opcję "coming home logic"
    Kasujemy błąd i sprawdzamy czy wszystko działa. Teraz jak jest jasno to świecą światła dzienne, jak wjedziemy np do garażu to po chwili włączają się światła mijania.
    8. Skręcamy wszystko do kupy.
    Dzięki dla kowal 2002 za wsparcie merytoryczne :szeroki_usmiech
    • #3
      Zamieszczone przez shado
      Można kupić pin i zrobić kabel na wymiar N 907 647 01
      • #4
        witam
        Dobrałem się do centralki i tutaj mały zonk moja wtyczka A ma tylko 11 pozycji i nie wiem gdzie mam wpiąć pin który idzie od włącznika świateł z nr 2. może coś źle kombinuję albo coś nie tak z opisem
        • #5
          blueart,
          powinieneś się wpiąć do wtyczki nie A, lecz E która to jest 16 pinowa.
          • #6
            dzięki Enriquez jutro może uda mi się sprawdzić
            • #7
              sorry za odkop ale mam pytanie, szykuje się do założenia przełącznika auto i deszczu i zmierzchu (o2 przed FL)
              Dziś dokopałem się do wtyczki przełącznika świateł i OK pin 2 jest wolny.
              ALE w centralce w wtyczce E pin 14ty jest obsadzony (kabelek niebiesko-biały)... to normalne i wlutować się do niego?
              • #8
                nie mogę edytować albo wykasować - wszystko mam OK - nie umie liczyć (pin 14 był wolny)
                Ostatnio edytowany przez demol; [ARG:4 UNDEFINED].
                • #9
                  Jak ktoś chce zrobić sobie pozycję AUTO w najtańszy sposób wystarczy tylko w centralnej elektryce wtyczka E przepiąć pin z 16 na 14. W ten sposób nic nie trzeba dorabiać. W ten sposób na wyłączniku zamian pozycji 0 mamy AUTO. Zero kosztów przeróbki
                  roberta
                  Skoda Octavia II elegance 1,6 102KM
                  http://chomikuj.pl/Roberta9
                  POWRÓT NA GÓRĘ
