[O2] TUTORIAL - Montaż podgrzewanych spryskiwaczy szyby
  • acha
    ->O2FL DSG Elegance+
    ->była O2 BKC+ARL 4x4 6 lat i O1 ASV 7 lat
    • krzynol, nie pij tyle
      ByłąOctavia II Kombi FL [email protected] 2.0 TFSI DSG 4x4
      • spryski grzane do O1 też są - 5J0 955 986 - całe 60zł w ASO
        a tak wyglądają:
        GENUINE SKODA FRONT HEATED WASHER SPRAY JET 5J0955986 BRAND NEW FRR P&P | eBay
        wtyczka do nich to 1J0 973 702
        • W najbliższym czasie planuje założyć grzane spryski do siebie (sterowane z CECM), tylko potrzebuję numer pinu do wtyczki CECM. Może ktoś poratować??
          Mam pod ręką piny N 907 647 01 ale nie wiem czy podejdą.
          • Zadam lamerskie pytanie
            Jaka jest przewaga podłączenia sprysków do CE nad opcja ze skrzynką bezpieczników :?:
            Poza sprawdzeniem VCDS'em że działają
            • Zamieszczone przez andrzej111
              Przez CECM grzeją tylko gdy temp zew jest poniżej 10 stopni.
              Octavia II FL 1.4TSI Rosso Brunello
              • Mam pytanie do kolegów, wiosną założyłem sobie grzane spryski napięcie na wtyczce jest, ale ciężko mi stwierdzić czy grzanie działa. Czy ma znaczenie jeśli zamieniłem przypadkiem + z -. teoretycznie nie powinno mieć to znaczenia bo to w końcu tylko rezystor, ale czy możecie to potwierdzić lub poprawić moje rozumowanie.
                • Zamieszczone przez paskuda
                  Parę postów wyżej jest opis jak sprawdzić czy grzeją spryski .
                  Co do podłączenia to nie powinno być różnicy , no chyba że jeszcze wrzucili tam diodę jak w lampkach to wtedy tak .
                  • Zamieszczone przez Wojtenio
                    tak jest, nie ma znaczenie polaryzacja
                    żeby organoleptycznie sprawdzić, czy grzeją, dotykasz palcem i czujesz wyraźne ciepło
                    ale trzeba odczekać, bo one mają po 2-3W
                    • Odgrzeje troche kotleta.... czy ktoś może mi podać nr pinu wchodzącego do bartenza do Octavii IIFL ??
                      Ostatnio edytowany przez wojtasmazi; [ARG:4 UNDEFINED].
                      • Zamiast odgrzewać kotlety ... wystarczyło przeczytać co kolega Krzynol napisał na pierwszej stronie.
                        Dokładnie w 11 punkcie.
                        • "11. Dla modelu O2FL zasilanie grzania spryskiwaczy brane jest z bordnetza - wtyczka A pin 4
                          kodujemy Bajt 12 bit 6 i uzyskujemy efekt automatycznego grzania poniżej 5st"
                          Nie widze info o nr pinu jako części
                          • W tej wtyczce występują takie konektory:
                            000 979 009 E
                            000 979 009 EA
                            000 979 025 E
                            000 979 025 EA
                            000 979 026 E
                            000 979 026 EA
                            000 979 027 E
                            000 979 243 E
                            000 979 308 E
                            A pod 4 pin powinien podejść ten konektor 000 979 025 E
                            • Dziękuję
