[O2] TUTORIAL - Montaż podgrzewanych spryskiwaczy szyby
  • #51
    Spryskiwaczy w sumie jeszcze nie testowałem na przymrożoną szybę, ale jeśli chodzi o nagrzewnicę elektryczną to robi robotę. Może nie aż tak jak podgrzewane szyby przednie w Fordach, ale niewiele gorzej. Niestety z tego co mi wiadomo, nie występowały szyby przednie czołowe z podgrzewaniem w Octavii.
    Ja tu tylko sprzątam...
    • #52
      Zamieszczone przez Puchacz
      Zgadza się do Octavii nie było i nie ma, szukałem w zamiennikach i też kicha, dopiero superb mają.
      • #53
        Witam!
        Spryski mam i ja
        Zamontowałem je dziś (około 2h) bez odkręcania podszybia. Tak da się ale nie jest łatwo . Wystarczy przygotować wiązkę, wyciągnąć stare spryski przez otwór i odpiąć wężyki. Wpiąć nowe i po zdjęciu uszczelki pomiedzy podszybiem a maską wcisnąć przewody do środka. Potem otworem tech. przy aku wylecialem przewodami. Masę dałem przy masie aku a + polecial przez grodź do srodka auta w okolice skrzynki bezp. Narazie podpiołem się pod plus po stacyjce - bez bezpiecznika ale jutro musze kupić pin do skrzynki i poprawie to elegancko z bezpiecznikiem .
        Jak działa?? No coż nie udało mi się wza bardzo wyczuć czy faktycznie robia się ciepłe ale może jutro w trasie uda mi się przetestować jak mróz dopisze
        Pozdrawiam!!
        Koszt 80zł spryski ORI
        50zł wtyczki i piny w ASO.
        • #54
          maxpaynemm,
          • #55
            Polecam od siebie tanio i Ori spryski
            sklep
            Do tego z alledrogo wtyczki 5zł/szt klik tylko trzeba doliczyć wysyłkę a kabelki to ze starej wiązki
            montaż dzisiaj zobaczymy może jeszcze wróci zima choć na trochę :twisted:
            • #56
              Zamieszczone przez piotrban
              O nie nie nie... Pani już dziękujemy :zastrzelic :zastrzelic :zastrzelic :zastrzelic :diabelski_usmiech
              [ Dodano: Czw 23 Lut, 12 13:21 ]
              sklep
              no nie znalazłeś jeszcze taniej :hammer i teraz sprawiłeś że czuję się źle :hacker :diabelski_usmiech
              • #57
                Ja jestem usatysfakcjonowany i ceną :twisted:
                • #58
                  Po lekturze tego tematu i ja wkrótce będę miał podgrzewane dysze spryskiwaczy.
                  Jeśli ktoś z Was będzie chciał założyć u siebie takie, to u mnie może kupić wtyczki do nich oraz pin do skrzynki bezpieczników.
                  • #59
                    Ja dodam że można użyć konektorów i gumek, nie jestem pewien czy kabel serwisowy który podał krzynol posiada gumki.
                    Czyli potrzeba:
                    spryski podgrzewane: 1Z0 955 986 2 szt. (50zł)
                    wtyczki sprysków: 1J0 973 702 2 szt. (22zł)
                    piny do wtyczki: N 103 358 07 4 szt. (7zł)
                    gumki uszczelniające 357 972 740 F 4szt. (9zł)
                    kabel 1,0 mm²
                    Razem 90zł brutto
                    Krzynol możesz zaktualizować
                    Konektory i gumki które podałem pasują również do TPMS jakby ktoś sam rzeźbił wiązkę
                    • #60
                      zaktualizowałem
                      ja silikonem izoluję wtyczki
                      lub mam przewody już z gumką
                      • #61
                        przepust kabina - silnik
                        Cześć,
                        na forum pisałeś kiedyś gdzie są przepusty między kabiną i komorą silnika w O2. Nie mogę tego znaleźć :-(, a dziś będę montował wzmacniacz z sound system i potrebuję przeciągnąć kabel zasilania do skrzynki bezpieczników w komorze silnika. Wiązka będzie szła spod siedzenia kierowcy - tunelem środkowym - do radia. Pytanie gdzie odbić, żeby się dostać do komory silnika? Łatwy jest do tego dostęp?
                        Z góry dzięki za odp.
                        pzdr, grzegorz
                        Octavia II FL 1.4TSI Rosso Brunello
                        • #62
                          gieu, przepust jest za akumulatorem, wychodzi nad pedałami. Ja wyciągniesz aku to będziesz widział.
                          A tu drugi
                          Modyfikacje ulepszenia ciekawostki - VW GOLF / CC oraz inne...: Czujnik kontroli cisnienia w oponach (TPMS)
                          ale tym będzie na około
                          • #63
                            gieu, przejście do komory silnika jest w okolicy pedału sprzęgła. Idzie tam przepustem gruba wiązka, wokół której jest guma i przez nią z łatwością przebijesz się z zasilaniem - wyjście jest pod akumulatorem.
                            Najlepiej zdjąć jest tą szmacianą osłonę nad pedałami.
                            andrzej111, byłeś szybszy. :diabelski_usmiech
                            • #64
                              Dzięki chłopaki.
                              [ Dodano: Sro 18 Kwi, 12 01:25 ]
                              Zamieszczone przez krzynol
                              grzanie sprysków po zapłonie sie odbywa
                              i tak jest w oryginale i tak mam założone
                              mała poprawka będzie jak u Zibiego ,czyli pod bezpiecznik w skrzynce
                              czyzyk64, przypomnij mi co to miało być ops:
                              jestem nie do życia - prawdopodobnie angina
                              Krzynol zastanawiam sie jak to jest zrobione w Octaviach na rynek Brytyjski. Tu: Link jest napisane, ze grzanie odbywa sie po wlaczonym silniku i gdy temp. <10stopni ...
                              [ Dodano: Sro 25 Kwi, 12 13:34 ]
                              Btw: nowy cennik Octavii na 2012, "Podgrzewane dysze spryskiwaczy szyby przedniej - 100 zł".
                              • #65
                                gieu, to dziwne, bo oglądałem nanowsze schematy
                                i wszędzie spryski są podłączone bezpośrednio pod bezpiecznik
                                żadnych regulacji..
                                • #66
                                  krzynol, tam jest dynks/blaszki które pod wpływem temp. rozszerzają się lub kurczą w efekcie spryski grzeją lub nie - jesteś elektrykiem więc na bank będziesz wiedział jak to się fachowo nazywa
                                  • #67
                                    niby gdzie znajdują się te blaszki bimetaliczne, w spryskiwaczu?
                                    nie, raczej nie...
                                    [ Dodano: Pon 24 Wrz, 12 09:39 ]
                                    jak dla mnie to te spryski powinny być grzane poprzez bordnetza
                                    • #68
                                      krzynol, Spryskiwacze są podpięte do bezpiecznika 46 w skrzynce wewnątrz auta a zasilanie tego bezpiecznika jest z J519 z kostki B pin 42 według opisu z tego linka :
                                      Complete J519 CECM pin-out | VW GTI MKVI Forum / VW Golf R Forum / VW Golf MKVI Forum / VW GTI Forum - Golfmk6.com
                                      No chyba że u nas jest inaczej .
                                      No i po co by było kodowanie w CE 09 bajt 12 bit 6
                                      Ogrzewane dysze spryskiwaczy zainstalowane, zasilane z lewych kierunkowskazów.
                                      • #69
                                        może nie do końca w temacie , ale czy ktoś zastanawiał sie jak zamontować podgrzewane spryskiwacze reflektorów(ewentualnie przerobić już zamontowane). W cenniku golfa jest wzmianka o podgrzewanych spryskiwaczach reflaktorów, i chyba też takie same podgrzewane spryskiwacze ma superbII. O ile pamiętam tak było napisane w specyfikacji na rynek niemiecki dotyczącej superba.
                                        • #70
                                          Wojtenio, zasilanie z kierunków to jest opcja dodatkowa dla innych aut zapewne
                                          poza tym coś z tym opisem z linka jest nie tak, bo bezpiecznik 46 ma normalne zasilanie z zacisku 75 ze skrzyni elektrycznej, a nie z CECM'a
                                          • #71
                                            U mnie tzn O2 Tour bezpiecznik 46 jest totalnie pusty nie ma pina zasilającego widać sam plastik ( chodzi o ostatni rząd bezpieczników ) tylko prawy bezpiecznik tzn 49 jest obsadzony zasilaniem ale to jest od świateł .
                                            A z tym opisem to faktycznie chyba coś nie tak bo sprawdzałem w opisie z Briskody to jest że ten pin B42 zasila oświetlenie wewnętrzne .
                                            Ciekawe czy w ELSIE jest opis tego CECM chodzi oczywiście o O2 FL .
                                            I tak na logiczne myślenie to musi to być sterowane bordnetzem bo skąd ta informacja o grzaniu od określonej temperatury w instrukcji na rynek angielski .Widać coś musi tym sterować .
                                            • #72
                                              Ja tam nie sądzę, żeby to grzało do określonej temperatury... :|
                                              Wg mnie spryski po prostu grzeją po zapłonie (lub w zależności gdzie są podłączone), bo przecież same końcówki sprysków nie mają żadnego czujnika temperatury...
                                              Mają przecież tylko 2 przewody, prawda?
                                              Taka konstrukcja ze sprawdzaniem temperatury sprysków po prostu by była zbyt droga w procesie produkcyjnym - wymagało by to dodatkowej elektroniki kontrolującej temp. i dodatkowego elementu wykonawczego, czy to Bornetz'a, czy przekaźnika, czy cokolwiek innego, już nie wspominając o kilku dodatkowych przewodach w instalacji (czytaj kilkanaście gramów miedzi w procesie produkcyjnym) co dość podniosło by koszty produkcji :lol:
                                              Podejrzewam, że to po prostu czysty bełkot marketingowy, że grzeje do określonej temp. :diabelski_usmiech choć na pewno podłączone na stałe grzałeczki są tak pomyślane, żeby płyn do spryskiwaczy grzały mniej więcej do takiej temperaturki... a ktoś to ładnie opisał jako atut na + przy wyposażeniu samochodu 8)
                                              • #73
                                                Zamieszczone przez Wojtenio
                                                Zasilanie bezpiecznika z J519 byłoby trochę bez sensu ;-) To raczej po bezpieczniku zasilanie powinno iść do CECM.
                                                Natomiast link, który podesłałeś może być bardzo pomocny!
                                                Spójrzcie na:
                                                52-pin connector -T52 A- black -A-
                                                4 - Left washer jet heater element -Z20- , right washer jet heater element -Z21-
                                                To może być to, czego szukamy! W weekend sprawdzę ten pin.
                                                • #74
                                                  gieu, Czekam z niecierpliwoscią bo moje są podpiete po zaplonie.
                                                  A moze poprostu zakres temperatury ich dzialania brany jest z termometru zewnętrznego i ustalony jest zakres temperatury w jakich spryski poprostu grzeja ?? :roll:
                                                  • #75
                                                    Zamieszczone przez maxpaynemm
                                                    :idea: I to jest good idea...
                                                    POWRÓT NA GÓRĘ
