Bardzo to dobry pomysł jest Panowie , dzięki wam za temat i instrukcje tak obszerne i szczegółowe. Jeszcze kila takich patentów i skrobaczki pójda precz
[O2] TUTORIAL - Montaż podgrzewanych spryskiwaczy szyby
Enriquez, a nie za nisko to jest? potem słabo od strony silnika
ja wiercę 2 cm nad wiązką wiertełkiem 6 i mam super okrągły otworek->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Warunki grzanie przy temperaturze spadkowej to 9,5 stopnia i mniej , a wyłączenia grzania to przy wzroście 12,5 stopnia . Sprawdź dokładnie czy w dobry pin wpiąłeś -kostka czarna A pin 4 + kodowanie bajt 12 bit 6 .
No chyba że faktycznie ten sterownik tego nie obsługuje , u mnie jest 86J i hula aż miło .Wcześniej sprawdzałem miernikiem czy załącza .
Zamieszczone przez sparrovniedziela67, daj znać czy Ci trybi. U mnie w FL na 087 nie chcą grzać.
Aby wpiąć sie w czarna wtyczkę trzeba mieć mniejszy pin niż te przy spryskach.Była O1 1,9 136/307 z 2002r Czarna perła w kombi http://forum.skoda_club.pl/moja-octa...a67-t2540.html
Jest O2fl beż cappucino elegance http://forum.skoda_club.pl/moja-octa...ela-t9846.html
Wersja na lato - SUZUKI Intruder
Zamieszczone przez sparrovSprawdzam po jazdach, na włączonym silniku i zimne
008,4,Heated Ft.,Washer"
sprawdźByła O1 1,9 136/307 z 2002r Czarna perła w kombi http://forum.skoda_club.pl/moja-octa...a67-t2540.html
ja sprawdzę, bo w tym palce maczałem :szeroki_usmiech
z tym otworem w FL to uściślę, że potrzebny jest, jak montujemy nagrzewnicę CAN'ową O2
gdzie trzeba przepchać 2x16mm2 (2x20mm2)->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
sparrov, masz ciepłe spryski ??? czuć ich nagrzanie przy dotyku ??
pytam, bo jestem po montażu i niestety, ale cały czas są zimne. Po odpaleniu silnika napięcie w blokach pomiarowych się pojawia, ale ja różnicy nie widzę/czuję
możecie zerknac na poniższe screeny, czy all jest ok:
przy wylączonym silniku:
przy wlączonym silniku:
KuCyK
kucykspeedway, Wskazania w blokach pomiarowych jak najbardziej prawidłowe czyli widać że napięcie ze sterownika wychodzi , sprawdź na dyszach czy są ciepłe ale nie od góry tylko weź palcem pod otwory do spryskiwania tam będą ciepłe .Oczywiście silnik musi troszkę popracować .
Sprawdzałem tak u siebie i jest OK , wyraźnie czuć ciepło .
bohen, teoretycznie wystarczy, ale idą one w podszybiu gdzie woda ścieka
więc lepiej dać 1mm2 i to przewód w dobrej izolacji->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Muti, gdzie ty śrubę widziałeś w O2?->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
