acha
[O2] TUTORIAL - Montaż podgrzewanych spryskiwaczy szyby
spryski grzane do O1 też są - 5J0 955 986 - całe 60zł w ASO
a tak wyglądają:
Error page | eBay
wtyczka do nich to 1J0 973 702->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Mam pytanie do kolegów, wiosną założyłem sobie grzane spryski napięcie na wtyczce jest, ale ciężko mi stwierdzić czy grzanie działa. Czy ma znaczenie jeśli zamieniłem przypadkiem + z -. teoretycznie nie powinno mieć to znaczenia bo to w końcu tylko rezystor, ale czy możecie to potwierdzić lub poprawić moje rozumowanie.
Zamieszczone przez WojtenioCo do podłączenia to nie powinno być różnicy , no chyba że jeszcze wrzucili tam diodę jak w lampkach to wtedy tak .
żeby organoleptycznie sprawdzić, czy grzeją, dotykasz palcem i czujesz wyraźne ciepło
ale trzeba odczekać, bo one mają po 2-3W->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Odgrzeje troche kotleta.... czy ktoś może mi podać nr pinu wchodzącego do bartenza do Octavii IIFL ??Ostatnio edytowany przez wojtasmazi; 45117.
Arkadiusz87 na pobór prądu 3W nawet 0,35 jak byś podłączył to wg mnie powinno wystarczyć.
Zastosujesz taki jak podaje ELSA to będzie OK.
jaki temat stary się podniósł->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
kupujcie te spryski z linka, bo są cały czas dostępne w tej extra cenie->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
aktualizacja cen ASO - dzisiaj dzwoniłem i klaps
Należy się zaopatrzyć w
spryski podgrzewane: 1Z0 955 986 2 szt. (144zł w ASO) 98 zł sztuka - 24.03.2021
wtyczki sprysków: 1J0 973 702 2 szt. (22zł) - 20 zł sztuka - 24.03.2021
piny wtyczki: 000 979 131 E (EA) 4 szt. (20zł) - 000 979 131 E 64 zł para (EA) 75 zł para- 24.03.2021
lub
same piny do zaciśnięcia do wtyczki: N 103 358 07 4 szt. (7zł) - niedostępne w ASO skoda 24.03.2021
można też gumki uszczelniające 357 972 740 F 4szt. (9zł) - 6 zł sztuka 24.03.2021
Przy tych cenach, pozostaje allegro oraz sklep w Szczecinie - 96 zł za spryski wraz z przesyłką, wtyczki wraz z pinami 10 zł stuka allegro.
Była F2 1.4 TDI 2009.
Zamieszczone przez Janus Zobacz wpisaktualizacja cen ASO - dzisiaj dzwoniłem i klaps
lub
jak jutro przyjdzie to będę się w weekend bawił, przy okazji przeciągnę przewód do przycisku tpms bo już go podłączyłem i zostało mi tylko podłączenie go pompy absu ale to chciałem zrobić za jednym wyjęciem aku
Zamontowałem, podłączyłem bordentza, zakodowany, teraz moje pytanie jak sprawdzić, poprzez VCDS czy to działa ?
11. Dla modelu O2FL zasilanie grzania spryskiwaczy brane jest z bordnetza - wtyczka A pin 4
kodujemy Bajt 12 bit 6 i uzyskujemy efekt automatycznego grzania poniżej 5st.
Zamieszczone przez Janus Zobacz wpisZamontowałem, podłączyłem bordentza, zakodowany, teraz moje pytanie jak sprawdzić, poprzez VCDS czy to działa ?
