[O2] [2.0TDI] [BKD] Swap hamulców na RS 312 / 286 mm
  • [O2] [2.0TDI] [BKD] Swap hamulców na RS 312 / 286 mm
    Skfarek, a co tam w tle wisi? jakiś kanbel sieciowy się wypiął :?: ...Zrób z tym porządek :!: Sorry też nie mogłem się powstrzymać :diabelski_usmiech
    Przymierzam się do wymiany seryjnych hebli (tył-255mm /\ przód-288mm) na (tył-286/12mm lub 288/12mm /\ przód-312mm).
    Mam pewien problem, nie mogę znaleźć używanych jarzm na tył (286/8mm) . Z jakich aut będą pasowały do moich seryjnych zacisków ?.
    Jeśli nie uda mi się nic znaleźć to kupię nowe jarzma od RSa w ASO < :| .
    Co do przodu.... mam okazję kupna ori. zacisków z jarzmami od Audi S3 (1-generacja) lub od Audi TT (2.0TFSI) za rozsądną kwotę :P . Pytanie. które wybrać?
    * CHRYSLER 300C "SRT8" 6.1 V8 HEMI (450 KM)
    * AUDI A3 Sportback 3.2 V6 (250 KM) "RS3"
    • #3
      Z S3 starego nie beda pasowac.
      Pasuje dopiero od tych na bazie Golfa 5, a nie 4 jak pierwsze S3
      • #4
        Re: [2.0TDI] [BKD] SwAp hamulców t-286/p-312mm.
        Zamieszczone przez Octavia2Limited
        Tylko zwróć uwagę jakie bierzesz, bo obecnie (od MY 2010)jest BOSCH 272/10 a nie LUCAS 282/12.. (czy jak kto woli 286/12 :zlosnik: )
        >>E<< by Ali, defibrylator by DGW
        • #5
          Jak cos mam przod na zbyciu
          http://fabryka-mocy.com.pl
          • #6
            Maicroft, czyli od TT-ki będą pasowały ?.
            Czy zaciski z jarzmami na tył od ibizy fr nadają się do swapa na tarcze 286/12 ?
            • #7
              Octavia2Limited, prawdopodobnie będę miał tylne jarzma na sprzedaż, ale dam Ci znać jak wrócę z urlopu (po 23.07).
              Grzesiek
              • #8
                Deo , jestem jak najbardziej zainteresowany. Czekam więc na info (priv). Pzdr.
                • #9
                  Octavia2Limited, to nie lepiej odrazu polecieć z czymś takim?
                  Link
                  • #10
                    lukasz3112, Jak masz kola 18" to czemu by nie :diabelski_usmiech
                    • #11
                      17" na hamulce z S3 też wejdą, co prawda na styk, ale wejdą
                      Golf V GTI
                      • #12
                        przy 17" felgach i hamulcach z S3/TTS/R32/R/Cupry R trzeba uważać na ET felgi i kształt ramion przy obwodzie,
                        poza tym jak zmieniac to komplet - przod i tyl
                        • #13
                          lukasz3112, 345x30 do marnej BKD ?. Gdybym modował swoją O2 (230-250KM) to nawet nie zastanawiałbym się i kupiłbym na alledrogo cały zestaw od R32 bo jest o połowę tańszy od S3 .
                          Przód 312mm będzie od Scirocco lub Golfa GTI (V), a na tył kupię nowe jarzma bo nic nie mogę znaleźć.
                          • #14
                            to jakie są w końcu na tył te tarcze? bo już różne wersje czytałem no i jaka szerokość?
                            przód to wiadomo 312mm.
                            PS. czy jeżeli bym chciał zakładać z R32 lub tym podobnych 345/30 to oprócz zacisków i jarzm coś trzeba zmieniać? (pompa, przewody itp?)
                            • #15
                              Zamieszczone przez lukasz3112
                              286mm na tył
                              • #16
                                tarcze, klocki, przewody, blachy osłaniające
                                Golf V GTI
                                • #17
                                  Czy do 312 mm na przód są potrzebne osłony tarcz inne niż są seryjne przy 288mm? Sprawa pilna :?: :!: :idea:
                                  • #18
                                    Zamieszczone przez hotrain
                                    ja wywaliłem wszystkie osłony, obecnie jezdzę bez osłon a dodatkowo wzmocniłem hamulce o przewody z stalowym oplocie i nawet to to hamuje :szeroki_usmiech
                                    dodam że z przodu chyba stykną te z 288 ale tylnie nie pasują bo mają inny profil blachy
                                    • #19
                                      piramida, dzięki za info, tymczasem interesuje mnie tylko przód
                                      • #20
                                        nie ma za co, osłony mozna sobie odpuścić, lepsze chłodzenie za to nie ma chrony przed kamieniami aczkolwiek octa to nie auto do off roadu :P
                                        • #21
                                          A jeszcze jedno pytanie - jaka jest pojemność układu hamulcowego - ile wchodzi płynu?
                                          • #22
                                            nie wiem dokładnie, handlowiec w katalogu powinien mieć dane
                                            • #23
                                              Już wiem, u mnie 1,15 l.
                                              • #24
                                                hotrain, osłony przednie dla 288 i 312 są takie same. Co do ilości płynu hamulcowego to przy odpowietrzaniu zalecają spuścić: 0,15l z wysprzęglika, 2 x po 0,3l z przodu i 2 x po 0,2l z tyłu, czyli w sumie 1,15l. najlepiej kup 3 x 0,5l i będzie OK.
                                                EDIT
                                                He, he hotrain byłeś trochę szybszy...
                                                • #25
                                                  kowal 2002, dzięki
                                                  POWRÓT NA GÓRĘ
