Zamieszczone przez baca10
kodowanie czujnika RLS swiatła i deszczu
Tak wygląda długie kodowanie(hex) dla czujnika światła i deszczu w O2/O2FL - 1K0 955 559
Nie każdy VCDS posiada długie kodowanie, tylko krótkie w formacie dziesiętnym(dec)
Bajt0
Bajt1
Bajt2
Bajt 1 i 2 są banalne - mamy w opisie wartość liczbową szesnastkową(hex)
Bajt 0 musimy zsumować z poszczególnych bitów w trybie szesnastkowym!
bit0 - 1
bit1 - 2
bit2 - 4
bit3/4 - według opisu (0,8,10,18)
bit5 - 20
posługujemy się kalkulatorem np z windows w trybie hex
przykład:
1+2+4+8+20=2F(hex)
potem liczbę złożoną z poszczególnych bajtów (w moim przypadku 7504D) konwertujemy na dziesiętną - 479309
[ Dodano: Pon 24 Paź, 11 18:19 ]
i odwrotnie jest z dec->hex przykład:
kolega czyzyk64 np prośbę którego jest ten opis mo kodowanie krótkie dec 471077
w szesnastkowym to jest 73025
Bajt0 - 7
Bajt1 - 30
Bajt2 - 25
Bajt1 i 2 od razu wiadć, że jakieś konkretne szyby są wybrane
Bajt0 - włączony bit0,1,2 = 7
chyba jasne->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Odgrzewam kotleta Chciałbym u siebie "zmniejszyć" czułość czujnika zmierzchu, tj. tak żeby światła mijania uruchamiały się później, aktualnie czujnik wydaje się być zbyt nadgorliwy
Na razie nie wiem jaką mam obecnie ustawioną korektę RLS, ale przykładowo przyjmijmy że jest to 80%. Jak chcę zmniejszyć czułość to ta wartość musi być większa czy mniejsza?
wybierasz z listy rozwijalnej i testujesz naocznie->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Zamieszczone przez DaannD Zobacz wpisOdgrzewam kotleta Chciałbym u siebie "zmniejszyć" czułość czujnika zmierzchu, tj. tak żeby światła mijania uruchamiały się później, aktualnie czujnik wydaje się być zbyt nadgorliwy
Zamieszczone przez Jarksson Zobacz wpisWitam, posiadam u siebie czujnik deszczu i zmierzchu, ale ktoś pożałował light assist, i chcę dołożyć włącznik z trybem auto. Pytanie który pin w bordnetzie odpowiada za automat żeby dołożyć przewodzik? Auto O2 RS.
Zdemontuj włącznik świateł i sprawdź czy wszystkie 10 pinów we wtyczce włącznika jest obsadzonych kabelkami. Jak masz 10 kabelków - to wystarczy tylko wymienić włącznik świateł na AUTO i zakodować VCDS-em.
Zamieszczone przez Krzycho-63 Zobacz wpis
Pin nr 2 z włącznika świateł na pin nr 14 złącza E(16 pinowe) do modułu centralnej elektryki(kolor fioletowy).
Może ktoś odpowiedzieć, czy w momencie kiedy przekraczamy prędkość 140 km na godzinę i czujnik przełącza na światła mijania, to czy poniżej tej prędkości czujnik z powrotem wraca do dziennych? Dziś jechałem włączyły się i dopiero po zatrzymaniu i zaciągnięciu ręcznego z powrotem włączyły się dzienne.
Zamieszczone przez michalkazanice Zobacz wpisMoże ktoś odpowiedzieć, czy w momencie kiedy przekraczamy prędkość 140 km na godzinę i czujnik przełącza na światła mijania, to czy poniżej tej prędkości czujnik z powrotem wraca do dziennych? Dziś jechałem włączyły się i dopiero po zatrzymaniu i zaciągnięciu ręcznego z powrotem włączyły się dzienne.
U mnie wraca ale dopiero po dłuższej jeździe, czyli np. przekroczę prędkość 140 i mam ją dłużej jak bodajże chyba 30 sekund włączają się mijania, następnie po przejechaniu z niższą prędkością jakichś 30-40km włączają się znów DRL (choć mogę być w błędzie) ale ogólnie zauważyłem że się zmieniają ale dopiero po dłuższym czasie.
