[O2] Montaż modułu Bluetooth i radia BOLERO
  • Nie wszystkie miały lampkę pod mikrofon. Maja octavia była w wersji premia i ma lampkę bez dodatkowych bocznych do czytania. Masz racje że pasuje nawet z passata b5, golfa IV, tourana.
    W azji z wysyłką nowa kosztuje 25pln więc grosze. Wiązkę mam kompletną z mikrofonem i anteną. No i uchwyt do modułu też oryginał z octavii (taki komplet trafił mi się za 300pln z wysyłką więc nie marudzę).
    pozdrawiam.
    • No to w Polsce droższa:
      allegro.pl
      Ale jakoś nie mam przekonania do azjatyckich części. Kupiłem dekielki do felg to są za luźne, a dekielki/kapturki na śruby kół są za ciasne.
      • Witam.
        Jestem już po montażu bluetooth. Testuję go już ponad tydzień i jest super. Nie potrzebna słuchawka do obsługi, wszystko załatwia rolka na kierownicy. Chciałbym też przekazać że działa samsung galaxy A5 (2017) w trybie rsap (a miałem info że nie wspiera ten telefon tego trybu) być może dlatego że jest z softem od PLAY. działa też HFP.
        Zaraz też domontowałem zestaw do VW Caddy z 2010r jeszcze z zegarami czerwonymi MFA+ ale modół 5n0035730b. Nie wspiera on jednak HFP ale na razie nie myślę wymieniać telefonu.
        Gdzieś czytałem że można przerobić 3c8035730 (A/B/C/D) aby obsługiwał czerwone zegary, nie mogę jednak znaleźć tej informacji (nie mówię tutaj o canbox).
        Jakby ktoś miał info na ten temat to proszę o kontakt.
        pozdrawiam.
        • manfred2 jeśli chcesz w miarę dobry moduł pod stary FIS szukaj 3C0 035 730 (A/B/C) lub też pod stary i nowy FIS 5N0 035 730 (A/B/C/D). Całe info masz poniżej:
          • Witam.
            Nie wiem czy czytałeś mój post ale do caddy z czerwonym zegarem mam właśnie zainstalowany 5N0035730b i działa super z moim telefonem ale np żony telefon nie działa (brak wsparcia dla rsap). Mam też moduł 5P0862335B który działa z czerwonymi zegarami HFP i da się z sparować każdy telefon ale czas pobierania książki to cała wieczność, menue telefonu jest widoczny na fis-ie. Z tego co się orientuje (mogę się mylić) to seria 3C0035730 ... nie wyświetla menu na fisie.
            pozdrawiam.
            • manfred2 a może w telefonie żony zastosować apkę w stylu Bluetooth SIM Access.
              BT 5P0 862 335 B to już wiekowy moduł. Miałem taki w Octavii RM2007, ale to jeszcze były czasy Symbiana. Niedługo posiedział pod siedzeniem w mojej O2.
              Masz jeszcze jeden moduł pod DDP dość dobry, a chyba nawet jeden z lepszych
              1Z0 035 729 B. Dzisiaj już nieźle potaniał. Na allegro w okolicach 400 PLN.
              • Nie chcę rootować smarfona żony. Zapoluję na 1z0... żona na razie jeździ octavią więc nie ma problemu bo tam mam 3c8035730b z multifunkcją, maxidotem i bolero. Jest z tego zestawu mega zadowolona.
                pozdrawiam.
                • Tak oczywiście bo tylko ten obsługuje czerwone zegary.
                  Dzięki i pozdrawiam.
                  • Jestem świeżo po montażu bluetooth z przejściówką z CarSystems. Moduł pod siedzeniem pasażera. Do montażu proponuję zdjąć górny środkowy schowek, wtedy podłączenie i schowanie tej dużej wtyczki żeńskiej to pikuś. Nie trzeba niczego nacinać ani demontować bocznych osłon tunelu środkowego.
                    • Witam
                      Pytanie mam odnośnie modułu bluetooth.
                      Mam o2 z 2006r ambiente i włozone bolero, co powinienem dokupić aby miec streaming muzyki po bluetooth, i rozmowy z telefonu.
                      Konkretnie proszę podać jakie części( ew ktoś może ma take na zbyciu, ew linki do nich) powinienem kupić. Ewentualnie prosiłbym o numery czesci jakie będą pasowały i działały w mojej o2.
                      Czy wogóle bedzie to działać, a może każda część bedzie pasowała.
                      Z góry dzieki.
                      Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
                      • Mam inne pytanie, czy jest ktoś z okolic wawy, Legionowa, aby się spotkać i podmienic na próbę mój moduł?? Otóż zamontowałem w mojej o2 z 2006r moduł 5P0...D i niestety nie do końca mi działa na maxidocie- nie wyświetla mi menu phone(w vcds zakodowany), natomiast wszystko gra na bolero. Wiem, że na str wiki w tabelce - nie powinno działać, (kest BAP) ale na dużej il forach piszą że działa na czerwonych zegarach a tam jest błąd. Wracając z pracy jak raz wszedłem w menu MD na chwilę pojawiła się opcja phone ale zaraz zniknęła i dalej jej nie ma.
                        Chcę szybko to sprawdzić bo do 14 dni mogę przecież oddać jakby okazał się uszkodzony.
                        • Witam kolegów.
                          Mam zamontowany do caddy 2K z czerwonymi zegarami moduł 3c8035730D po przeróbce (wgrany soft obsługujący DDP) i potwierdzam działanie.
                          Wszystkiego dokonał kolega z forum i wielki szacunek dla Niego. Jeżeli ktoś by chciał mieć taki moduł w octavii przedliftowej to podam kontakt na prywatną wiadomość.
                          pozdrawiam.
                          • Okeej, a ten moduł działa, tzn czerwone zegary, maxidot, multifunkcja, kierownica i moze BTaudio do przed FL? Ile przeróbka softu zl?
                            Bo 1Z0035729B nie ma BTaudio, i nie wiem jak jest z maxidot...
                            Zmieniłem radio na bolero na mam moduł bluetooth bez radia i BTaudio (2006r czerwone zegary).
                            • demol w poniższym wątku masz wszystko odnośnie modułów BT:
                              Czyli wszystko o samochodowym hi-fi, multimediach, CB Radio, nawigacji i problemach z tym zwiazanych . Pomożemy przy wyborze komponentów, sposobu ich montażu oraz wiele innych.
                              • Wiem wiem, czytałem, zaciekawiła mnie opcja zmiany softu, ale pogrzebie tam..
                                • Wieczorem mogę ci napisać jaki BT miałem w O2 przed FL jaki współpracował u mnie z Columbusem, bo taką navi miałem na pokładzie.
                                  • Chętnie, jak jeszcze działała kiera multi i maxidot... To great.
                                    • demol ostatnim modułem BT jaki miałem w O2 przed FL był 5N0035730B Na pokładzie MD i MF
                                      • Ok, dzięki. Tylko że wg rosstech on ma tylko rsap?
                                        czy znowu rosstech się myli..
                                        • demol nie pamiętam dokładnie, czy tylko rSAP.
                                          • Zamieszczone przez demol Zobacz wpis
                                            Cześć.
                                            tak działa bt-audio, maxidot (właśnie do tego potrzebna jest przeróbka) kierownica i wifi (w trybie rsap).
                                            Cena śmieszna ale o szcegóły proszę pytać kolegi @majonezz
                                            5N0035730B ma tylko rspa i bez bt-audio, mam taki na zbyciu.
                                            pozdrawiam.
                                            Ostatnio edytowany przez manfred2; 42100.
                                            • Mam znowu inne pytanie.
                                              Jak miałem Stream to multifunkcja działała OK, można było szaleć guzikami po książce tel w maxidot.
                                              Teraz przy bolero, jak jestem w książce i robie strzałkami góra dół żeby kontakt wybrać, to się stacjs zmienia, albo inny utwór. WTF?
                                              Na razie mam jeszcze bluetooth bez obsługi z radia .. może to to? Albo moduł kierownicy..?
                                              Albo tak już będzie?
                                              P.s. będę wkładał moduł 5P0 862 335 D
                                              • Hej, 5P0 862 335 D na pokładzie.
                                                ALEE
                                                przestała mi działać MF w telefonie w maxidot.
                                                8 przyciskowa, teraz przycisk odbierania rozmów wchodzi w tel, i tyle, ewentualnie ten sam guzik kończy rozmowy. Guzik kończenia rozmów nieaktywny, strzałki nie przesuwają nic w MaxiDot (jedynie przyciski na manetce).
                                                Miał ktoś tak przy przejściu na bolero?
                                                moduł kierownicy to: 1K0 953 549 BP..
                                                HELP
                                                na poprzednim module wszystko było OK (5P0 826 335 B)
                                                • demol zajrzałem na Ross-Tech i wynika, że 5P0 862 335 D jest pod białe zegary, choć heretyk w wątku o kompatybilności BT pisze, że jest on pod czerwone zegary.
                                                  POWRÓT NA GÓRĘ
