[O2] TUTORIAL - Montaż podświetlenia przestrzeni na nogi
  • to wszystko w O2 przedFL?
    ->O2FL DSG Elegance+
    ->była O2 BKC+ARL 4x4 6 lat i O1 ASV 7 lat
    • krzynol , naver ma FL
      Dawid
      czarna 2018 skoda octavia 3FL
      • Po lift a moduł taki sam jak u mackowski
        Moje 1.6 MPI BSE
        • no to jak na moim filmiku musi być
          • Nie ma komunikacji przy adaptacji kanału 35. Wali error - choć wtedy nie świeciły w trakcie jazdy a teraz zaczęły to zobaczę jeszcze raz. Ale coś jest nie tak, tak samo z tym CH. Co ma być zakodowane przy CH z czujnikiem zmierzchu? Może tam coś jest sknocone i całość się sypie
            Moje 1.6 MPI BSE
            • Ewidentnie światełka działają na odwrót. Jak jest zapłon jarzą jasno, jak otworzę drzwi to się przyciemniają, a powinno być odwrotnie..
              Moje 1.6 MPI BSE
              • no napewno moze cos namieszales
                Jest 171,7 KM i 402,9 Nm
                Moja OII FL 2.0TDI Kombi, oszust RS
                Sprzedam na OLX!!
                • na odwrót podpięte
                  Dawid
                  • źle poustawiane adaptacje
                    • Zamieszczone przez krzynol Zobacz posta
                      Krzyś sęk w tym że mogliśmy ustawić tylko świecenie przy otwartych drzwiach bo kanał adaptacji podczas jazdy Seba miał zablokowany i zgłupieliśmy.
                      ...Moje Cappuccino MPi...
                      jeszcze jest O1 1.6 MPI AKL + LPG
                      • no to może nie ten kanał adaptacji, 27 i 35 mają być
                          na bank te.
                          Pierwszy jest na otwartych drzwiach a drugi 35 pokazuje unavaiable i error
                          • Zamieszczone przez Przemek_i Zobacz posta
                            A teraz zadziałało i świeci po zapłonie ale źle.
                            Na odwrót też się podpiąć nie da bo pin do boardnetz jest jeden sygnałowy. Wyłączenie footwell w MD powoduje że nie działa footwell po otwartych drzwiach. Ciągle za to świeci po zapłonie z większą siłą, bo w MD ustawione jest 20 procent ale to widocznie działa na otwarte drzwi bo wtedy się przyciemniają względem tego co jest po zapłonie.
                            Przemek trzeba by na Twoim kablu zobaczyć czy się nie podłączy do kanału 35.
                            Moje 1.6 MPI BSE
                            • Zamieszczone przez naver Zobacz posta
                              Spożywam %, także nie dam rady, chyba że Ty podjedziesz
                              • Nie mówię że dziś ja wypruty dziś jestem. A jak nic nie zadziała to zrobię jak to krzynol mówi "drut" i sciemnie lampki
                                Moje 1.6 MPI BSE
                                  Ale drut musi być ori :-))
                                  • chłopaki a może odpięcie aku na chwile pomoże i zabangla?
                                    Dawid
                                    • Seba odepnij jutro na godzinę
                                      • nie koniecznie godzinę, ale na 5 minut odpiąć można by
                                        cały czas mówmy o CECM typu 1K0 937 08x czyli O2FL, O2T ?
                                        • O2 FL jak w stopce Navera :-)
                                          Śliczna czarna maszyna :-)
                                          • Wykodowalem, zakodowalem jeszcze raz terminal 58 ale adaptacja w dalszym ciągu nie rusza. Open door działają OK.
                                            Moje 1.6 MPI BSE
                                            • Seba ogarniemy to po weekendzie. Odepniemy aku i zobaczymy
                                              • Odpięcie aku nic nie zmieniło - reasumując na MD wyświetla się oświetlenie przestrzeni nóg, ale zmiany w ustawieniach nie działają na świecenie lampek po zapłonie. Nie działa adaptacja na kanale 35, nie ma więc możliwości ściemnienia lampek, przez co w nocy nie da się jechać. Rozwiążę problem oklejając lampki. Będzie za jasno to pójdzie druga warstwa.
                                                Zastanawiam się tylko, czy aby czujnik zmierzchu i auto, w jakiś sposób nie wpływa na działanie footwell.
                                                Moje 1.6 MPI BSE
                                                • trzeba zrobić wieczorem video rozmowę
                                                  • krzynol Znalazlbys dzis czas, zeby w to zerknac? Jesli tak to sprobuje sie zorganizowac tak by dopasowac sie do Ciebie
                                                    Moje 1.6 MPI BSE
