[O2] TUTORIAL - Montaż podświetlenia przestrzeni na nogi
  • od około 19.00 mam luz i rozpoczynam piąteczek/piątunio, czyli nawilżanie się
    zakładam, że nawilżenie zacznie przeszkadzać w rozmowie po 21
    więc w okolicy 20-21 możemy podziałać korespondencyjnie
    ->O2FL DSG Elegance+
    ->była O2 BKC+ARL 4x4 6 lat i O1 ASV 7 lat
    • Zostawiłem priv
      Moje 1.6 MPI BSE
      • Zamieszczone przez krzynol Zobacz posta
        Krzyś !!!
        ...Moje Cappuccino MPi...
        jeszcze jest O1 1.6 MPI AKL + LPG
        • Wszystko jasne. Boardnetz z końcówką 6F ogarnia elektryke FL ale ma stare algorytmy. Działa jak w przed FL czyli działa odwrotnie. Ustawienia MD zmieniają footwell po otwarciu drzwi.
          Bez wymiany boardnetz nie będzie działać.
          Moje 1.6 MPI BSE
          • odgrzeje kotleta
            dzisiaj montaż w O2 z czujnikiem zmierzchu
            kodowanko to :
            - bajt 00 bit2- po otwarciu drzwi
            - bajt 16 bit 7 świecenie lampek po zapłonie
            na maxi - docie jest : footewel light : off / on i ustawienia w % od 0-100 %
            sprawdzałem rano
            działa tylko po otwarciu i zamknięciu drzwi
            natomiast 2 opcja po zapłonie nie działa , czujnik zmierzchu był zasłaniany światełka się włączyły te z przodu ale podświetlenie dywaników nie , o czy mogłem zapomnieć
            pozdrawiam Adam
            Octavia 2 - Tour II - Kosiarka
            • Zamieszczone przez DJ MŁODY Zobacz posta
              działa Ci od 0 do 100? jak to zrobiłeś?
              • Zamieszczone przez Przemek_i Zobacz posta
                kodowanko to :
                na maxi - docie jest : footewel light wchodzisz w to i widzisz
                np 80 %
                on / off
                + 1%
                -1 %
                Back
                pozdrawiam Adam
                • U mnie jest 20-100%
                  a przydałoby się 0-100% po zapłonie bo 20% to delikatnie za jasno po zmroku jak się długo jedzie.
                  • Bez czujnika zmierzchu też można włączyć ustawienie jasności po zapłonie ??
                    Aktualnie mam lampki podłączone zgodnie ze sztuką ale świecą się tylko po otwarciu samochodu z kluczyka oraz po wyjęciu kluczyka ze stacyjki ale w maxii docie nic nie mam do regulacji.
                    • wojtasmazi nie masz uzupełnionego profilu - stąd pytania;
                      Jaką masz skodę? O2 czy O2 FL?
                      Też nie mam czujnika zmierzchu i mam po zapłonie z regulacją 20-100%. Menu w maxi docie pojawia się po zaptaszkowaniu opcji o której już wcześniej pisałem kilkanaście postów temu.
                      • u mnie w O2FL na maxidocie jest ustawienie w % po zapłonie i da się ustawić 20-100 (ustawienie tego poprzez adaptacje VCDS nic nie daje)
                        jasność po otwarciu drzwi ustawiamy w adaptacjach i działa 0-100%
                        też sięzastanawiam czy jak założe ledy to nie będzie za jasno te 20%
                          jest na to sposób Krzynol
                          ustaw w adaptacjach 5% i nie dotykaj menu w MD bo wejście w menu z automatu da 20% - przetestowane.
                          Albo poszukamy słabszych ledów
                          • u mnie to nie działa
                              to szkoda bo 20% przy ledach w nocy i długiej jeździe troszkę męczy
                              • czy ktoś odpowie na moje pytanie
                                pozdrawiam Adam
                                  A który masz rok auta??
                                  • Przemek_i przeczytaj pytanie które zadałem wszystko jest opisane
                                    krzynol u mnie tak wygląda przy 20 %
                                    pozdrawiam Adam
                                    • jasno mocno, nie fajnie
                                        Trzeba będzie poszukać jakieś słabsze ledy
