[O2] TUTORIAL - Montaż podświetlenia przestrzeni na nogi
  • Witam. Odkopie trochę temat ale potrzebuję pomocy. Dziś zabrałem się za montaż oświetlenia przestrzeni na nogi i natknąłem się na spory problem. Mianowicie pacjent O2 przed FL cała instalacja rozprowadzona na pasażera i na tył,otwory z przodu wycięte, masa podpięta. I jeszcze pin do bordnetz no i pojawił się problem. Wtyczkę mam taką jak na zdjęciu, zawleczke wyciągnąlem ale za nic nie mogę włożyć pinu. Czy ta kostkę trzeba jeszcze jakoś otworzyć żeby wpiac pin? Jeśli tak to proszę o jakieś instrukcję jak to zrobić. Dzięki i pozdrawiam.
    • według mnie to musisz wyjąć to różowe "coś"
      wygląda to jak blokada/wsuwka zabezpieczająca piny przed wypadaniem wstecz
      a tu na stronie 88 albo 89 masz jak to rozebrać
      Link
      miłej zabawy
      Ostatnio edytowany przez Przemek_i; [ARG:4 UNDEFINED].
      ...Moje Cappuccino MPi...
      jeszcze jest O1 1.6 MPI AKL + LPG
      • No właśnie tą zawleczke wyciągnąlem i dalej nic. Rozmawiałem z chłopakiem który robił mi całą wiązke i mówi że tą kostkę można jeszcze otworzyć. Obejrzałem ją dziś ze dwadzieścia razy i nie doszedłem jak to zrobić. A pin jest trochę za gruby żeby wpiąć się od góry. W O2 FL widziałem na YouTube na kanale krzynol garaż że takową kostkę można otworzyć.
        • Dzięki za linka. Z tego spisu chyba wynika że wystarczy wyjąć zawleczke i się wpiąć.
          Ja wygrzebalem jeszcze na tej stronie
          Modyfikacje ulepszenia ciekawostki - VW GOLF / CC oraz inne...: Oświetlenie przestrzeni nóg z przodu
          że w borda wpinamy się końcówka że zdjęcia nr. 1 a ja mam taką jak na zdjęci nr. 2.
          • popek1916 sam rozwiązałeś problem. Masz nie odpowiednią końcówkę przewodu.
            Jest Szara Elegantka II FL 2,0 CFHF "12 177,4 KM 450,9 Nm
            Była Škoda Octavia II 2,0 TDi Elegance ''06 169,1KM 394,2Nm
            Spalanie - Motostat.plSpoty Śląskie (Katowice i okolice)
            • Zamieszczone przez gradek Zobacz posta
              Ale nie byłem pewien swojej odpowiedzi.
              To jeszcze proszę mnie upewnić czy ta z linku podejdzie.
              KONEKTOR PIN ŻEŃSKI MCP 1.5 000979025 10 sztuk 7417479687 - Allegro.pl
              Pozdrawiam.
              • To jest właściwy pin do podświetlenia nóg.
                • Już zamówione, będziemy przerabiać. Dzięki i pozdrawiam.
                  • Odgrzeje trochę temat, zamontowałem podświetlenie na nogi i mam ciekawą przypadłość otóż w ciągu dnia nie ma u mnie w Maxi Dot funkcji sterowania natężeniem oświetlenie przestrzeni na nogi po zapłonie, po zmroku kiedy czujnik zmierzchu wyczai że światła trzeba zapalić nagle osławiona opcja w menu pojawia się i mogę się nią bawić. Co ciekawe w ciągu dnia podświetlenie mi nie działa w trakcie jazdy steruje tym czujnik zmierzchu, gdy wyłączę funkcję auto i odpale światła mijania oświetlenie zaczyna działać, natomiast osławionego menu jak nie było tak nie ma. Pojawia się tylko wieczorem. Przy otwarciu drzwi wszystko działa poprawnie. Z czego to wynika? czy to tak powinno działać ? Miał ktoś z was taką przypadłość ? Dodam że kodowanie wykonane według tego co opisywał Krzynol więc nie może być po prostu źle. Centralna elektryka: 1K0 937 087 AN, Zegary: 1Z0 920 843 B.
                    • z którego roku jest to auto?
                      • Auto jest z końcówki 2009 roku jest to wersja FL
                        • Zamieszczone przez robak1602 Zobacz posta
                          To obawiam się że będzie u Ciebie jak u Kolegi naver
                          Założyliśmy i jest jak u Ciebie a to przez stary soft w module wszystko szaleje, nie da się regulować z MD. Albo działa ustawianie na opak.
                          • Zamieszczone przez Przemek_i Zobacz posta
                            Rozumiem że masz na myśli Brodnetz że ma stary soft ?
                            • Dokładnie
                              • robak1602 pewnie masz O2 FL z elektryką O2 i będziesz mieć Bordnetz-a zamiast BCM-a.
                                  gradek jak dla mnie to kolega ma BCM-a i to z tych highend-owych.
                                  Grzegorz
                                  Moja Ambitna Czarnula
                                  • No widzisz, gdzieś mi umknęło.
                                    • To jakieś jeszcze Panowie macie pomysły co by było można spróbować zrobić? Może zegary maxi dot a są za stare? W sumie ostatnie znane mi to z wersją Q
                                        nie ma nowszych
                                          Wpisałeś się w jaki pin, w 50?
                                          Grzegorz
                                          • wszystko jest zrobione ori, maczałem w tym palce. jedyna opcja która mi do głowy przychodzi to licznik MD, bo jest dosyć stary soft i był dokładany
                                            ->O2FL DSG Elegance+
                                            ->była O2 BKC+ARL 4x4 6 lat i O1 ASV 7 lat
                                            • Zamieszczone przez krzynol Zobacz posta
                                              A miałem koledze napisać aby podjechał do Ciebie.
                                              Grzegorz
                                              • Zamieszczone przez georgg Zobacz posta
                                                Tak w pin 50, inaczej by nie zadziałało podświetlenie. Cóż obawiałem się tego że MD jest za stary, z tym to jest mega problem by znaleźć gdzieś kogoś kumatego kto podniesie wersje.
                                                  Pisz do spacewalker lub sendrek . Ewentualnie zapytaj tu - VAG Serwis W.K. Kolasińscy może robią wysyłkowo.
                                                  Grzegorz
                                                  • krzynol a to nie bedzie czasem to samo co u mnie, czyli wszystko niby gra, ale prawdopodobnie jeszcze zastosowane sa algorytmy przed FL w sterownikach? Bynajmniej u mnie nie udało się nam tego ustawić. Mimo, że na MD jest opcja to regulacja nie działa online. Zmienia tylko podswietlenie po otwarciu auta, natomiast przy wlaczonym zaplonie tylko swieci na max.
                                                    Sprawdzałeś mi to, ale też rozłożyliśmy ręce, za dużo rzeźbienia.
                                                    Moje 1.6 MPI BSE
