Czy po montażu tego siłownika klapa otwiera się wyżej w porównaniu do wersji oryginalnej czyli pręta? Jeśli tak to ile?
[O2] podpórka maski
Zamieszczone przez GaberCzy po montażu tego siłownika klapa otwiera się wyżej w porównaniu do wersji oryginalnej czyli pręta? Jeśli tak to ile?
Zmierzę fabrycze rozwiązanie (pręt) w O2Tour mojego taty, a później u mnie przy siłowniku z passata i podam wymiary. Na pewno jest wyżej przy siłowniku.
To że wyżej do na pewno ale maska ma ograniczenie otwarcie a do tej wysokości siłownik nie pcha. Podpowiem wam jeszcze jedną rzecz jaka zauważyłem. Ja zastosuję rozwiązanie ze strony "francuskiej" z kątownikiem. Nie wiem, czy tak jest, czy to moje złudzenie ale element zgrzany do maski jakby stracił pion czyli nie jest prostopadle do maski a z tendencją lekkiego wygięcia do wnętrza. W takim przypadku widzę sens zastosowanie kątowniczka który będzie blokował ten ruch.
zrobiłem. Jest kątowniczek i do tego pomiędzy niego a elementem zgrzanym do maski podłożyłem jeszcze kawałek czegoś w rodzaju twardej pianki (nie jest to linoleum ale mi taka konsystencja się z tym kojarzy). Powód? Kątowniczek polakierowałem w kol nadwozia i gdy maska jest zamykana oryginalny element napiera na kątowniczek a ten na maskę. W celu uniknięcia jakichkolwiek uszkodzeń dałem waśnie to. Stwierdzam przyczynę wyginanie elementu zgrzanego do maski. Jest nim zamknięty siłownik. Przez większą część czasu jest on właśnie w takiej pozycji a ona powoduje wyginanie zgrzanego elementu bo wtedy siłownik przez cały czas "chce się otworzyć". Zauważyłem,że zastosowany kątowniczek skutecznie mu to utrudnia wspomagany jeszcze tym plastikowym elementem. Foty będa później. :lol:
[ Dodano: Pon 05 Sie, 13 16:39 ]
foty
sorka za zdublowane zdjęcie ale nie wiem jak usunąć.Załączone pliki- dscf0003_3_209.jpg (65,0 KB, 4371 odsłon)
- dscf0009_9_127.jpg (73,0 KB, 4371 odsłon)
- dscf0007_7_211.jpg (51,7 KB, 4371 odsłon)
- dscf0006_6_137.jpg (63,0 KB, 4371 odsłon)
- dscf0005_5_259.jpg (61,3 KB, 4371 odsłon)
- dscf0004_4_938.jpg (57,1 KB, 4371 odsłon)
- dscf0003_3_341.jpg (65,0 KB, 4371 odsłon)
- dscf0001_1_872.jpg (68,3 KB, 4371 odsłon)
Ja też już graty do moda zamówiłem w motozbycie, ogólnie myślałem nad tym z Golfa V bo niby ma mniejszą siłę ale jest nieco dłuższy, a nikt nie napisał czy to "nieco dłuższy" nie znaczy za długi więc zostaje przy tym z b5. Ktoś pytał o to czy można to zrobić w O3, to w standardzie O3 tego nie ma...?SPRZEDAM! Nakładki na rączkę fotela do OII :
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...046007#1046007
a ja zastosowałem gumę jak kolega Mihau, i spełnia swoją funkcję w 100% :diabelski_usmiech
Żadnych luzów ani naprężeń.
Guma została wcześniej oskalpowana z kołnierzy po obydwu stronach następnie przecięta na połowę (okazało się że wystaje nadal ponad otwór) i jeszcze raz na pół...malina
Polecam ten sposób 8)
[ Dodano: Czw 12 Wrz, 13 08:16 ]
PS....nie rozumiem po co kombinować tym kontownikiem przy masce :roll:
U mnie wszystko hula bez żadnych wygięć i przegięć :wink: -siłownik 280NmLepSze jUtRo bYłO wCzOraJ...
a ja nie rozumiem, jak nie dać kątownika :roll:
oryginalna kształtka zgrzana do maski (ta pod pogrzebacz) jest za wiotka - jak przyjrzysz się jak pracuje pod naporem siłownika to aż ciarki przechodzą... kątownik musi być - i to taki najlepiej "rozbudowany" aby swoją podstawą przylegał do na jak największej powierzchni do maski...
i ja też zrobiłem dziś siłownik - kosztowało mnie to 23 PLN siłownik +5 PLN za dwa sworznie ze złomiarni - do tego kawałek profilu budowlanego z Leroy merlin z którego fleksą wyciąłem fantazyjne wzmocnienie 8)
aby nie raziło - wzmocnienie pomalowane sprayem pod kolor nadwozia, uprzedni zapodkładowawszy
AHA
wiecie jak usunąć ten żołty, górny plastik :?:
ten w masce :?:
( bo dolny to wiadomo)Diesel Service Śmietana
43-210 Kobiór
uwaga
nie robimy pompowtryskiwaczy
Zamieszczone przez shadoJa wsadziłem podkładkę, którą musiałem trochę oszlifować z zewnątrz, bo była za dużo, ale za to idealnie ciasno weszła w otwór.
bo mimo, że maska otwierana dużo mniej razy niż bagażnik :wink: to lekko się jednak ten kątownik przyspawany do machy wygina :diabelski_usmiechByła Octavia II 1.9 TDI BXE by Wally
=> Superb II FL 1.6 TDI CAYC,
Zamieszczone przez TwoBZamieszczone przez mattyah4x4kawałek profilu budowlanego z Leroy merlin z którego fleksą wyciąłem fantazyjne wzmocnienieDiesel Service Śmietana
43-210 Kobiór
uwaga
Zamieszczone przez WallyZamieszczone przez shadoJa wsadziłem podkładkę, którą musiałem trochę oszlifować z zewnątrz, bo była za dużo, ale za to idealnie ciasno weszła w otwór.
chudo trochę :roll:
zresztą - niezależnie od grubości użytego wzmocnienia - istotne jest coś innego...
mianowicie to, aby to wzmocnienie nie "wisiało w powietrzu", tj. wzmocnienie ma przejmować moment od amortyzatora i przenosić go na maskę, a nie "pogrubiać" istniejący (zgrzewany do maski) wspornik
mam nadzieję, ze czytelnie to opisałem - kątownik ma mieć precyzyjnie dopracowany otwór i maksymalnie dużą podstawę, przylegającą do maski, wtedy może przenosić moment zginający z tych 4 (słabiutkich) zgrzewów na wewnętrzną blachę maski...
jutro zrobię zdjęcia poglądoweDiesel Service Śmietana
43-210 Kobiór
uwaga
