Zamieszczone przez jerol
[O2] wymiana piasty koła tylnego - fotorelacja
Witam Wszystkich Szkodnikomaniaków i nie tylko
Nareszcie udało mi sie wygospodarować troszke czasu żeby wymienić piasty tylnych kół.
Przy okazji postanowiłem to uwiecznić i podzielić sie z Wami.
Zamówiłem zestawy FAG i po długiej podróży dotarły
Podjechałem do warsztatu i zacząłem zabawe
Kolejno opisze czynności jakie wykonywałem :
1. Sciągamy koło :
2. Odkręcamy korpus zasiku od wspornika - klucze nr 13 i 15 (użyłem oczkową 13 i płaską 15)
3. Zdejmujemy klocki hamulcowe ( najczęsciej jest tak ze na jednym z klocków odciska się tłok korpusu zacisku, dlatego jeśli ktoś nie wymienia klocków i chciałby zachować pierwotne ułożenie to można sie tym kierować )
4. Czas na odkręcenie wspornika. Wspornik przykręcony z tyłu dwoma śrubami pod klucz nasadowy spline M14 , najlepiej klucz przedłużyć jakąś gazrurką 0,5-1m
yyy reklama przypadkowa
5.Po usunięciu wspornika odkręcamy tarcze hamulcową
6.i już piasta na wierzchu podważamy dekiel przeciwpyłowy i zabieramy sie do śruby ( do tego nasadka spline M18 i przedłużone ramie klucza o ok. 0,5-1m ( i znowu pomocna rureczka ))
7. Po odkręceniu śruby, piasta ( na szczęscie w moim przypadku ) zsunęła sie z czopa bardzo lekko.
czyścimy czop, smarujemy i zakładamy nową piastę dokręcając nową śrubą.
Śrube dokręcałem kluczem dynamometrycznym do 210Nm z ramieniem o długości ok 0,5m.
Starałem się wzorować na następujących wartościach dokręcania śruby piasty 180Nm+180stopni.
Dokręciłem śrube na 180Nm kluczem dyn. ale 180 stopni już nie poszło. to raczej wartość mocno książkowa bo zeby o tyle obrócić śrube ( przynajmniej w moim przypadku ) musiałbym poprostu ją zerwać .
Wracając do składania. Czynności wykonujemy w kolejności odwrotnej. Po skończonej jednej stronie zabieramy się za drugą.
Wymieniałem piaste pierwszy raz wiec na pierwsza strone potrzebowałem ok 1h 20min, z drugą uporałem się w ok 35min.
Mam nadzieje, że ta tutka przyda się komuś z Was.
Teraz test trwałości piast
Pozdr !
podkowa84, pomocny opis. Wymieniałeś bo stare szumiały czy z innej przyczyny, jaki przebieg wytrzymały? Ja zmieniałem po 120tkm prawą stronę lekko szumiała ale musiałem zmienić z powodu spuchniętego pierścienia magnetycznego który powodował błędy ABS, a nie występuje on jako część zamienna, za piastę skf płaciłem 245pln.Było szybkie
2.0 TDI BKD 177km/402Nm by Aligator
CITROEN C5 III TOURER EXCLUSIVE
163HDI HYDRACTIVE 3+
Jest wycieczkowóz
VW Sharan 7n 2.0TDI 170km DSG
hmm, bo w etce są zielone i czerwone dla RSa, 2006 roczniki na czerwonych i zielonych a 2007 juz tylko na czerwonych widziałemprzyjemność z jazdy zapewnia avant A4 quattro 2,0TFSI
tak młotkiem, powinna zejść, chyba że się zakorodowała z piastą
pamiętaj, że zależnie od wielkości hamulców, będziesz musiał zdjąć lub nie jarzmo jeszcze->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
