[O2FL] TUTORIAL - Montaż elektroniki haka O2/O2FL
  • Witam
    Ja zamontowałem taki jak na fotce firmowany przez Westfalie ,ten z aukcji podanej w twoim linku jest uniwersalny co ma swoje plusy i minusy .
    • Dzisiaj dostałem moduł z allegro hak w drodze , ale robota mnie przerażaaa . Może ktos z Krakowa jest co montował sam ?
      [ Dodano: Pią 08 Lip, 16 20:22 ]
      Kabelek do mostka 3 punktowego jaki ma numer???
      Wymarzona 2.0TDI CR CFHF
      • Witam
        Mój moduł jest widoczny jako 1K0907383 F , sprawę 3>1 rozwiązałem tak jak w tym załączniku :
        • przewody do sterownika 1,5mm2 3x 5m
          przewody do sterownika 0,5mm2 4x 5m
          przewód masowy sterownika 1,5 mm2 1x 1m
          Ale coś z długościami się nie pomieszało nie za dużo 5 metrów ????
          [ Dodano: Wto 19 Lip, 16 23:26 ]
          No i temat ogarnięty. Jest ktos kto zakodowałby mi haka w Krakowie. Moge podjechać 50 km.
          [ Dodano: Sro 20 Lip, 16 14:41 ]
          Mam jedna uwage na temata opisu podłaczenia tej kabli kostki co idzie do bezpieczników i bordenza , dobrze by było opisac numerami na kostce które kable po numerze idą do bezpieczników i bordenza bo na fotach słabo bardzo widać.
          [ Dodano: Sro 20 Lip, 16 22:12 ]
          Zamieszczone przez Augustowianin
          Musisz zrobić oddzielnie mostek nie pasuje.
          Dzisiaj ogarnąlem temat super wszystko działa.
          • Witam
            Zabieram się do montażu instalacji haka moje pytanie może banalne ale lepiej odłączyć akumulator czy nie ma takiej konieczności???
            • Hak zamontowany. Pozostało jeszcze ogarnąć elektrykę.
              Niestety nie mogę połączyć się ze sterownikiem haka.
              Z oryginalnej wiązki z SuperB-a pozostał niepodłączony kabel czarny z czerwonym paskiem.
              Na schematach nie widzę miejsca jego podłączenia.
              Dodam, iż jeden czarno/czerwony jest podłączony do BCM-a do pinu 17.
              Czyżby był on powielony? Wtyczka czerwona ma zapełnione 8 z 12 pinów.
              Poniżej skan VCDS:
              Saturday,18,March,2017,16:36:46:49450
              VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x86
              VCDS Version: 16.8.0.3
              Data version: 20160803 DS255
              Ross-Tech: Home
              Dealer/Shop Name: Gradek
              VIN: TMBBN61Z2C2134768 License Plate:
              Chassis Type: 1Z (7N0)
              Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 37 42 44 46 4C 52 56 62 69 72
              77
              VIN: TMBBN61Z2C2134768 Mileage: 82930km-51530miles
              01-Engine -- Status: OK 0000
              03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
              04-Steering Angle -- Status: OK 0000
              08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
              09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
              10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
              15-Airbags -- Status: OK 0000
              16-Steering wheel -- Status: OK 0000
              17-Instruments -- Status: OK 0000
              19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
              25-Immobilizer -- Status: OK 0000
              37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
              42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
              44-Steering Assist -- Status: OK 0000
              46-Central Conv. -- Status: OK 0000
              4C-Tire Pressure II -- Status: OK 0000
              52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
              56-Radio -- Status: Malfunction 0010
              62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
              69-Trailer -- Status: Cannot be reached 1100
              72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
              77-Telephone -- Status: OK 0000
              Address 01: Engine (J623-CFHA) Labels: 03L-906-018-CFF.clb
              Part No SW: 03L 906 018 NR HW: 03L 906 018 BR
              Component: R4 2,0L EDC H24 0970
              Revision: 42H24--- Serial number:
              Coding: 00190012042400080000
              Shop #: WSC 73430 031 00097
              ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018NR 003002
              ROD: EV_ECM20TDI01103L906018MT.rod
              VCID: 071DF17ABEEC1E7AE1-8052
              No fault code found.
              Readiness: 0 0 0 0 1
              Part No SW: 1K0 937 087 Q HW: 1K0 937 087 Q
              Component: BCM PQ35 H 110 0651
              Revision: 00110 AC
              Coding: 40000AB8E10508C040080081110081E4477800AE526D81605C 8440000040
              Shop #: WSC 73430 031 00125
              VCID: 3F8D299AAEBC96BA99-806A
              Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 D Labels: 1KX-955-119.CLB
              Component: Wischer 15011 26 0601
              Coding: 00D7B7
              Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
              Component: RLS 180112 05 54 0403
              Coding: 0730ED
              1 Fault Found:
              01517 - Control Module for Trailer/Towing Sensor (J345)
              004 - No Signal/Communication
              Freeze Frame:
              Fault Status: 01100100
              Fault Priority: 6
              Fault Frequency: 1
              Reset counter: 101
              Mileage: 82937 km
              Time Indication: 0
              Date: 2017.03.18
              Time: 16:29:00
              Freeze Frame:
              Term 15 On
              Voltage: 12.10 V
              ON
              ON
              Term 50 Off
              OFF
              OFF
              Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 7N0-907-530-V2.clb
              Part No SW: 7N0 907 530 M HW: 1K0 907 951
              Component: J533 Gateway H42 1623
              Revision: H42 Serial number: 050112F1002332
              Coding: 351302
              VCID: 3A7B588EB59EB392AE-806E
              1 Fault Found:
              Freeze Frame:
              Fault Priority: 2
              Fault Frequency: 1
              Reset counter: 101
              Mileage: 82937 km
              Time Indication: 0
              Date: 2017.03.18
              Time: 16:29:04
              Address 69: Trailer
              Cannot be reached
              End-------------------------(Elapsed Time: 03:09)--------------------------
              • czarno-czerwony w pinie C17 bordnetza to sygnał STOP, nieistotny dla komunikacji ze sterownikiem
                remedium:
                1. brak/błędne zasilanie
                2. brak/błędny CAN
                3. uszkodzony sterownik
                cudów nie ma
                • wtyczka 12pinowa czerwona od strony auta ma faktycznie podłączenie 8 z 12 przewodów
                  2x CAN
                  1x masa
                  3x zasilanie haka
                  1x zasilanie sterownika
                  1x STOP
                  • No właśnie krzynol Krzysztof. Niby wszystko podłączone i brak komunikacji.
                    Informacja jaka się wyświetla "No Response from Controler"
                    • to jak jesteś pewien podłączeń, to pozostaje:
                      • Zrobiłem zdjęcie wtyczki i chyba dwa piny mają rozchylone styki. Być może brakuje na którymś z nich kontaktu. Jutro sprawdzę i dam znać czy ustąpiło.
                        Zapomniałem jeszcze napomknąć, że na tablicy świeci się symbol spalonej żarówki.
                        Po wykodowaniu z Gatewaya sterownika haka błąd oczywiście znika.
                        • Problem ogarnięty. Okazało się, że kabelki CANL i CANH były zamienione we wtyczce modułu haka.
                          • Byłem dzisiaj na stacji diagnostycznej. Zaświadczenie do WK jest, ale pojawił się problem.
                            Diagnosta na moją prośbę podpiął urządzenie diagnostyczne i zonk. W gnieździe nie pojawia się napięcie.
                            VCDS nie pokazuje żadnych błędów, czyli domyślam się, że problem jest za sterownikiem haka.
                            • Przedzwoniłem dzisiaj multimetrem wiązkę z modułu do gniazda i wszystko jest OK.
                              Czyżby uszkodzony jest moduł haka?
                              • Z wiązką wszystko OK. Okazało się, iż pożyczona przejściówka 13/7 jest uszkodzona.
                                • swoją drogą te ich testery są gówno warte bo nie symulują obciążenia prądowego i sterownik haka wyłącza obwody świateł przyczepy, sygnalizując je jako przepalone
                                  najlepiej jechać z własną przyczepką lub platformą rowerową lub listwą świetlną do platformy
                                  • Właśnie krzynol Krzysztof za drugim razem jak pojechałem diagnosta miał z wtyczką 13-to pinową przyszykowane lampy symulujące przyczepkę
                                    • Witam
                                      Czy montował ktoś może inny moduł niż 1K0907383 F znaczy 1K0907383 A lub 1K0907383 G? czy taki moduł będzie działał w O2 FL z 2011 ? ewentualnie jakie inne moduły będą współpracowały bez problemu mowa oczywiście o ori?
                                      Damian
                                      • Witam. Podepnę się pod temat. Czy ktoś próbował sterownik 8P0907383. Nie ma tu żadnej litery. Zamierzam go zamontować w skoda octavia ii kombi FL 2010 .
                                        Mam wtyki i odciętą wiązkę, 3 grube przewody to zasilanie +, skręcone pomarańczowo/brązowy i pomarańczowo/zielony to can, czarno czerwony stop, zostaje mi jeden fioletowo/czarny? To jest zasilanie sterownika?
                                        Ostatnio edytowany przez tryba; 13346.
                                        • też zasilanie, ale elektroniki sterownika
                                          • Powinienem go zapiąć po zapłonie ? pewnie będzie łapał błąd.
                                            • Dzięki za pomoc. Światła odpaliły. Na radiu pokazała się przyczepka. Gasną światła przeciwmgielne w samochodzie po podpięciu przyczepy. Czujniki parkowania nie piszczą na wstecznym. Nie znalazłem nic w ABS odnośnie przyczepy.
                                              • Super turial wielkie dzięki, z piwkiem i na spokojnie z całym montażem zeszło mi dzień na długim weekendzie
                                                Wysłane z mojego Nexus 6 przy użyciu Tapatalka
                                                • gratuluję pany, gratuluję
                                                  • Witam wszystkich,
                                                    szukam informacji do czego sie podpiac z zasilaniem modulu elektornicznego haka w octavia II kombi (1.6 diesel). Nabylem hak z wiazka. Instrukcja jest ok, ale nie wskazali gdzie sie podpiac z zasilaniem. Modul elektroniczny to "lights sender 1" . Niby tylko zasilanie, ale nie wiem jak sie podpiac (a instrukcja na poczatku watku troche mnie przeraza - czy nie ma prostszego miejsca?)
                                                    Lacze serdeczne pozdrowienia
                                                    j.
                                                    POWRÓT NA GÓRĘ
