[O2] Zasilanie Kamerki i nie tylko po kluczyku.
  • #26
    kosinskp, niekoniecznie. mozesz odchylic plastik i zoabczyc ile tam jest miejsca. Domyslam sie ze nie powinno byc problemow z pociagnieciem kabla
    Obecnie -> Skoda OCTAVIA II 2.0 FSI
    Obecnie -> Seicento 900+LPG
    Bylo -> Renault LAGUNA II 1.8
    Bylo ->GOLF 3 1.8
    Octavia http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=87045
    Seicento http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...461776#1461776
    • #27
      Zamieszczone przez kosinskp
      Rozumiem że mając poduszkę w owym lewym słupku lepiej zrezygnować z ciągnięcia tam kabelka z zasilaniem?
      tam jest sporo miejsca a poza tym idą tam już jakieś kable z tego co pamiętam
      • #28
        Zamieszczone przez kw82
        czyli smialo mozna dodac. Zreszta to tylko maly kawalek na slupku a nie caly bok
        Bylo ->GOLF 3 1.8
        • #29
          Zainteresowanym, i mającym jako takie rozeznanie w elektronice (samodzielnej budowie) polecam to rozwiązanie:
          Kamera cofania, moduł monitorowy - elektroda.pl
          Rozwiązane tam są wszystkie problemy związane z zasilaniem kamery i monitora, oraz jest możliwość wykorzystania całości nie tylko jako "kamera cofania".
          • #30
            Zamieszczone przez Marian 2
            o dżizas :shock:
            scout kudłaty
            • #31
              Zamieszczone przez cysterniarz
              o dżizas :shock:
              A widziałeś tę dodatkowa manetkę pod wycieraczkami !! ja rozumiem, rzeźba ale drewutnia, masakra jak dla mnie...
              Jest 171,7 KM i 402,9 Nm
              Moja OII FL 2.0TDI Kombi, oszust RS
              Sprzedam na OLX!!
              • #32
                Zamieszczone przez siemi1
                Manetka na manetce, przy drzwiach też jakieś sterowanie wyrzutnią pocisków rakietowych. Każdy ma swój cyrk i swoje małpy ale to już festyn na sprężynach :roll:
                EOT
                scout kudłaty
                • #33
                  He he, ta manetka pod wycieraczkami, to joystik sterowania radiem, i sprawuje się dużo lepiej i bardziej funkcjonalnie niż przyciski montowane w kierownicy. No ale to rozwiązanie nie dla tych co "umieją" tylko rozwiązania "fabryczne", oraz nie dla tych co wielbią wszystko co "wygląda" jak fabryczne, chociaż czasami z funkcjonalnością tego co "wygląda" różnie bywa.
                  • #34
                    Marian 2, ten "projekt" był już wiele razy "lansowany" na naszym forum, ba właściciel owego cudeńka jest zadowolony i chyba o to chodzi
                    Moja RS-owa Czarnula - Krzysiek
                    • #35
                      Re: Zasilanie Kamerki i nie tylko po kluczyku.
                      Zamieszczone przez misza_zabrze
                      Dodatkowo nie wiem jak to nazwac Ja to nawalem rozgaleznikiem bezpieczniow
                      Na Allegro widzę 3 różne rodzaje (wielkości) tych bypassów: standard, mini, micro. Które pasują do OII ?
                      OII RS BMN - [email protected] by R-Performance :-)
                      • #36
                        looker, mini ale w desce masz tez standard. Wszystko zalezy pod jaki sie podpinasz
                        Bylo ->GOLF 3 1.8
                        • #37
                          Chcę CB radio podłączyć w ten sposób. Rozumiem, że ten mini podejdzie ?
                          • #38
                            podejdzie a poza tym i tak chyba masz osobny bezpiecznik na radiu
                            Bylo ->GOLF 3 1.8
                            • #39
                              Tak mam i dlatego potrzebuję po prostu możliwości nieinwazyjnego i wygodnego wpięcia się w instalację :-) Taka a'la wtyczka.
                              • #40
                                najprosciej zrobic tak jak pokazalem. Na koniec kabla zolozysz sobie koncowke/wtyczke ktora bedzie Ci pasowla i po sprawie
                                Bylo ->GOLF 3 1.8
                                • #41
                                  dzięki za pomysł, skorzystałem wczoraj do zasilania kamerki po kluczyku
                                  z jedną różnicą - w mojej bieda-wersji gniazdo nr 8 było kompletnie puste, bez pinów, wobec czego skorzystałem z gniazda nr5 - regulacja wysokości reflektorów.
                                  • #42
                                    super ze moglem pomoc :szeroki_usmiech
                                    [ Dodano: Pon 15 Cze, 15 16:19 ]
                                    haha maly update dzisiaj sie zorientowalem ze zamiast w hak to sie wpialem w czujniki cofania hehe ops: :P 2 bezpieczniki w lewo czy w prawo bez roznicy
                                    Bylo ->GOLF 3 1.8
                                    • #43
                                      Mam pytanko. Czy jak wpiołem się w bezpiecznik haka żeby podłączyć 2 porty usb do schowka pod kierownicą i dałem 2 x 10 A bezpieczniki a w książce mam napisane, że hak jest na 5 A czy będzie ok czy dać 2 x 5 ? przepraszam, że pytam ale lepiej pytać niż zepsuć. Pozdrawiam
                                      • #44
                                        Możesz dać 2x10 - nie chce mi się tego sprawdzać, ale dalej w komorze silnika w skrzynce A jest odpowiednio większy bezpiecznik na tej szynie. Ostatecznie wywali i będziesz wiedział, że powinieneś zmienić. Nie mniej jednak porty USB pobierają o ile pamiętam do 500mA, więc po co Ci aż tak dużo?
                                        • #45
                                          Ja się nieznam Myślałem, że im więcej tym lepiej. Zaraz zmienię. Dziękuję bardzo za pomoc. Pozdrawiam
                                          • #46
                                            misza_zabrze, czy do zastosowania Twojego pomysłu takie coś się nadaje: Link
                                            Grzegorz
                                            • #47
                                              georgg, to jest to samo tylko ze "brzydsza" wersja i kable duzo krotsze
                                              Bylo ->GOLF 3 1.8
                                              • #48
                                                OK. Dzięki za odpowiedź.
                                                Grzegorz
                                                • #49
                                                  Koledzy, wiem że złoty szpadelek etc. ale pytanie - czy mogę korzystając z takiego bypassu jak tu zalinkowany: DODATKOWY BEZPIECZNIK GNIAZDO BYPASS BAJPAS MINI - 4378090382 - oficjalne archiwum allegro zrobić taką kombinację:
                                                  1) znaleźć jakiś bezpiecznik który daje napięcie wyłącznie na włączonym silniku
                                                  2) wypiąć ten bezpiecznik
                                                  3) w jego miejsce wpiąć ten bypass
                                                  4) wypięty bezpiecznik wpiąc w gniazdo 1 bypassu
                                                  5) w gniazdo 2 bypassu wpiąć bezpiecznik 50A
                                                  6) do szybkozłączki bypassu dorobić kabel i gniazdo zapalniczki
                                                  w efekcie czego będę miał mocarne gniazdo zapalniczki działające tylko na pracującym silniku?
