Demontaż plastików klapy tylnej O2 fl hatchback
  • Demontaż plastików klapy tylnej O2 fl hatchback
    Witam, mam problem z tylną wycieraczką, po prostu się zaciera. Chcę zdemontować plastiki klapy ale nie wiem co i jak aby czegoś nie pourywać. Muszę zdemontować silnik wycieraczek. szukałem na forum ale znalazłem tylko od kombi.
    W dziurze od dzyndzla do lapania jest jedna sruba odkrecasz ja i masz same zatrzaski metalowe . Ciagniesz mocno ale z wyczuciem Zacznij do zamka w lewo i prawo zobaczysz gdzie pusci pierwszy. Wiecej zabawy bedziesz mial przy skladaniu dobrze jest miec druga osobe do przytrzymania jak robisz to pierwszy raz musisz to trzymac i celowac spinkami w dzury.
    • #3
      Dzięki za info. O śrubie wiedziałem tylko te zatrzaski. Do zamka, lewo prawo i od klapy szarpać?
      Ostatnio edytowany przez prezes73; [ARG:4 UNDEFINED].
      • #4
        Literówka od zamka mialo być , inaczej zobacz gdize wejdą ci palce by można bylo pociągnać
        • #5
          Ja zawsze zaczynam od lewego rogu, potem lewy bok, obok zamka, prawy róg, prawy bok i zostają Ci te które trzymają od góry.
          Jak tylko uda Ci się wypiąć ten w rogu, można odchylić i sprawdzić gdzie są kolejne w okolicy
          • #6
            Dzięki za podpowiedzi, jutro zabieram się do roboty
            • #7
              I . poległem na dzień dobry. Nie mogę zdemontować ramienia wycieraczki, zalałem WD40 zobaczę jutro czy da radę zdjąć.
              • #8
                U mnie nie dało rady, zalewałem WD40 i różnymi innymi specyfykami. Ściągacz wycieraczki za 25 PLN ze sklepu z narzędziami załatwił robotę bez większego wysiłku Także szkoda się męczyć moim zdaniem.
