Blokada skrzyni w OII 1.9tdi FL
  • Blokada skrzyni w OII 1.9tdi FL
    Witam, mój tata zmarł własnie i zostawil takie auto, jest w nim blokada skrzyni biegow ale na breloczku od auta wisi tylko jeden klucz, czy to możliwe że tym samym kluczem otwiera się blokadę co odpala stacyjkę? Nie jestem fizycznie sam w stanie tego sprawdzić teraz, wiem że w poprzednim aucie miał osobno do tego klucz. Auto będzie potrzebne żeby jechać na pogrzeb więc w dniu pogrzebu dobrze było by wiedzieć jak odpalić. Pozdrawiam
    Witaj.
    Przyjmij szczere kondolencje.
    Jeśli to BEAR LOCK po prawej stronie tunelu zamykany na 1 lub wstecznym po przekręceniem o 90 stopni to musi być do tego oddzielny klucz. Tak mam u siebie.
    Ostatnio edytowany przez Przemek_i; [ARG:4 UNDEFINED].
    ...Moje Cappuccino MPi...
    jeszcze jest O1 1.6 MPI AKL + LPG
    • #3
      dziękuję ale to chyba nie jest Bear Lock, tak miał w poprzednim aucie, a tutaj tego bolca się nawet nie wyjmowało tylko coś tam pstrykało po przekręceniu kluczem i można było jechać, nie wiem tez jak się to blokowało spowrotem
      • #4
        Wyrazy współczucia.
        raczej powinien być dodatkowy klucz i to raczej 2 lub 3 w komplecie. Może się zamykać bez użycia kluczyka ale potrzebny jest do otwarcia. Zamykanie może być na wcisk lub przekręcenie.
        Darek
        "SZARA" - OCTAVIA III
        "SREBRNA" - CITIGO
        • #5
          A ha i zamykanie raczej wstecznym. Na 1 zawsze można prościej odjechać.
          Darek
          "SREBRNA" - CITIGO
          • #6
            Moje kondolencje.....
            Przede wszystkim sprawdź jakiej firmy jest blokada. U mnie w O2 bolec tez sie nie wyciąga. Jest tylko wkładka za.ka która sie przekręca i nie trzeba nic wciskać czy wyciągać. Jeśli blokada jest zapięta a nie masz klucza to będzie kupa roboty z rozebraniem tego. Zawsze do zestawu jest plastikowa karta (wielkości kredytowej) na której jest numer po którym możliwe jest dorobienie klucza. Piszę oczywiście o "niedzwiedziu" Jeśli dobrze pamiętam to moja blokada zapina się właśnie na pierwszym biegu.
            • #7
              Zamieszczone przez wojtasmazi Zobacz posta
              Też tak myślałem ale na "R" też się zapnie.
              • #8
                sprawa rozwiązana, to ten sam kluczyk, reszta się zgadza tak jak pisaliście tutaj mniej więcej, dziękuję wszystkim
