Czuć benzynę na zewnątrz przy wlewie
  • Czuć benzynę na zewnątrz przy wlewie
    od kilku dni stojąc z boku auta w okolicach wlewu czuć zapach benzyny. Korek jest dokręcony do oporu, nie widać aby coś było pęknięte, chociaż cały plastik pod klapką jest trochę luźny. Jak jest on mocowany do budy i jak się do niego dostać od spodu? Trzeba zdjąć boczek w bagażniku czy nadkole?
    Jeśli chcesz dotrzeć do wlewu to prędzej nadkole do zdjęcia
    • #3
      A nie zostalo przelane paliwo? Bo wtedy przelewa sie na kolo i moze byc czuc paliwo w kolo wlewu lub nadkola.Wneka wlewu jest na gumie i sie rusza.
      Wysłane z mojego LG-H930 przy użyciu Tapatalka
      • #4
        Nie, nie przelałem. Musi być gdzieś jakiś wyciek. W poniedziałek wjadę na kanał, może coś z filtrem paliwa.
        • #5
          a może śmierdzi z odpowietrznika ?
          190 km / 436 Nm
          • #6
            A gdzie jest odpowietrznik?
            • #7
              taka rurka idąca wzdłuż wlewu paliwa
              190 km / 436 Nm
