Wymiana wkładów lusterka, i naprawa żarówek w lusterku
  • neXus
    • 2019
    • 11
    • BMM 2.0 TDI 140 KM
    Witam, miesiąc temu kupiłem Octavie 2 2008r. (Przed lift) i w lusterka po obu stronach nie działał fotochrom. Mam pytanie czy któreś z tych wkładów będą pasować?
    Ewentualnie prosił bym o pomoc z jakiego modelu i roku szukać innych.
    No i teraz druga sprawa:
    W VCDS'ie wywala mi taki błąd
    00109 - Żarówka kierunkowskazu w lusterku po stronie kierowcy (L131)
    012 - usterka elektryczna w obwodzie
    Oczywiście ten błąd jest z dwóch stron. Kierunki nie świecą jak powinny, ledwo co się żarzą. Pytanie czy to da się wymienić/zrobić czy trzeba całe nowe lusterko?
  • Wojtenio
    • 1101
    Piszesz że masz auto przedliftowe a podajesz oferty dla lusterka poliftowego . W przedlifcie lustro jest całkiem inne ,a cena z tych ofert podanych przez ciebie jest podobna do ceny w ASO, koszt jednego wkładu dla fotochromu to około 279 zł . Pamiętaj że lift właśnie był w 2008 roku i to może być mylące . Ja na twoim miejscu zaczął bym od dokładnego sprawdzenia połączeń ( instalacji ) bo być może są zaśniedziałe styki i stąd takie efekty . Lustro rozbierzesz sam i dokonaj oględzin . To Cię nic nie kosztuje . Posiadasz VCDS to możesz też wykonywać testy elementów wykonawczych jest to bardzo pomocne w diagnozowaniu takich usterek .
    Kierunkowskazy w lusterkach jak i szkła są elementami wymiennymi więc jak dojdzie do wymiany to tylko to i nic więcej obudowa zostaje stara o ile jest cała nie połamana , choć i ona tez jest jako część zamienna i można ja oddzielnie dostać .
    Ostatnio edytowany przez Wojtenio; 23729.
    • koleś
      • 2868
      • Fabia combi (6Y5)
      A ja mam pytanie na jakiej podstawie zakładasz, że masz lewe i prawe fotochromatyczne? Bo wg. mnie jeśli w ogóle masz to tylko prawe (lub tylko lewe; już nie pamiętam, które ale było tylko jedno fabrycznie fotochromatyczne).
      Kup kierunkowskazy i podczas wymiany się okaże czy masz fotochromy.
      • neXus
        • 2019
        • 11
        Zakładam to po tym że te zewnętrzne są cały czas przyciemnione. Wewnętrzne normalnie działa.
        A wygląda to tak:
        Na tym w rogach jakby było przegrzane czy coś?
        Aha, no i nie dodałem że lusterko też jest podgrzewane.
        Ostatnio edytowany przez neXus; 50128.
        • Rafał Oskar
          • 5686
          Zamieszczone przez neXus Zobacz wpis
          Są tez lustra które maja same w sobie barwę ciemną i nie mają fotochromu.
          Wydaje mi się że jeśli nie masz dodatkowego pola w prawym to brak jest fotochromu.
          Ale najlepiej podpiąć kompa i się przekonać
          Podgrzewanie nic nie ma do Fotochromu
          OIIFL Kombii - 198 Km / 457Nm - R Stage One
          http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...5-o2fl-2-0-tdi
          T: 500286848
          • Wojtenio
            • 1101
            Albo ściągnie szkło i zobaczy czy jest dodatkowa wtyczka do fotochromu .
            • koleś
              • 2868
              • Fabia combi (6Y5)
              Gdzieś to było napisane, że wkład z plastikową obwódką to fotochrom.
              • koleś
                • 2868
                • Fabia combi (6Y5)
                Ewentualnie prosił bym o pomoc z jakiego modelu szukać innych.
                Jestem niemal pewien, że z Audi będzie pasować. Nie wiem jak z wtyczką ale kształt chyba jak w O2.
                • neXus
                  • 2019
                  • 11
                  Poprzedni właściciel mówił że były fotochromy ale coś się zepsuło i nic z tym nie robił. I tak muszę wkład wyciągnąć żeby zobaczyć co z tymi kierunkami to zobaczę czy jest dodatkowe wtyczka na fotochrom. Dzięki koleś za podesłanie linka. Ale już widzę że będzie problem z kupnem lewego lusterka, wszyscy mają prawe
                  • Wojtenio
                    • 1101
                    Obawiam się że te od audi nie będą pasować bo numery katalogowe są całkiem inne a w grupie VAG jeżeli coś jest takie same dla innej marki to numery pozostają te same .
                    • neXus
                      • 2019
                      • 11
                      A mógłbym prosić o numer katalogowy dla obu takich lusterek? Z fotochromem i grzaniem?
                      • koleś
                        • 2868
                        • Fabia combi (6Y5)
                        1Z1857521L - lewe, asferyczne, elektryczne, podgrzewane, fotochrom
                        1Z1857522L - prawe, wypukłe, elektryczne, podgrzewane, fotochrom
                        Jeszcze w ETCE znalazłem takie numery dla fotochromów elektrycznych i podgrzewanych.
                        1Z1857521K - lewe
                        1Z1857522K - prawe
                        • Wojtenio
                          • 1101
                          To nie będą te numery bo nie mają kodu PR-6XU a to jest dla fotochromu .Te co podałeś mają tylko przyciemniane szkła i PR-6XR z funkcją pamięci .
                          One muszą być z końcówką E lub J , no i mała poprawka cena ich w ASO to 1725 zł a nie jak pisałem wyżej 279 zł . Dopiero tego się doszukałem w nowszej wersji ETKI .
                          • neXus
                            • 2019
                            • 11
                            To nie wiem.. Szukać w ASO, nowe kupić jak ktoś tam wyżej pisał że w podobnej cenie do tych z allegro ? Czy szukać na internecie czegoś?
                            EDIT: Pisząc to nie widziałem twojego posta Wojtenio
                            • Wojtenio
                              • 1101
                              Obawiam się że pozostaje tobie opcja : albo szukać używek ( co będzie ciężko ) lub przejście na zwykłe nie fotochromy ( z tymi nie ma problemu ) .
                              • Wojtenio
                                • 1101
                                A tak jeszcze zapytam , masz fotele z funkcją pamięci ? .
                                • neXus
                                  • 2019
                                  • 11
                                  Tak mam. A skąd to pytanie?
                                  • Wojtenio
                                    • 1101
                                    Elektronika lusterek jest z tym powiązana dla tego taka cena wkładów .
                                    • neXus
                                      • 2019
                                      • 11
                                      Tzn mam pamięć tylko od strony kierowcy. Czyli rozumiem że te https://allegro.pl/oferta/audi-wklad...36k-8687222344 też nie będzie pasować?
                                      • koleś
                                        • 2868
                                        • Fabia combi (6Y5)
                                        Wojtenio, no masz rację z tymi kodami. Ale chora cena za nie
                                        Wg. mnie olej te fotochromy przy takich cenach.
                                        • neXus
                                          • 2019
                                          • 11
                                          Czyli raczej graniczy z cudem znaleźć używkę na necie ?
                                          • demmsi
                                            • 966
                                            Lewe ==> https://allegro.pl/oferta/skoda-octa...zny-8726193460
                                            I tak na sam początek sprawdzilbym wiązkę idącą do lusterka
                                            Ostatnio edytowany przez demmsi; 18718.
