Oryginalne Radio CD do Skody Octavi 2 2005
  • Oryginalne Radio CD do Skody Octavi 2 2005
    U mnie w mieście pali 8,9 średnio. Ale przejechałem nim dopiero 320 km i liczę, że z czasem spalanie trochę spadnie.
    marekm45
    Przypadkowo włożyłem drugą płytę CD do odtwarzacza Cd i żadna nie chce wyjść
    CO ROBIĆ?????
    JAK WYJĄĆ PŁYTY?????
    PROSZE POMÓŻCIE
    [ Dodano: Sob 14 Lis, 09 16:29 ]
    Piszcie na gg 563667 to jest mi pilnie potrzebne
    • #3
      skoda octavia 2, wycig radio i je rozbierz. Szybciej i bez boleśnie wyjmiesz płyty. To teraz jak siedza dwie to "z automatu" moze cos sie popierdzieic. Zmień sobie opis autka, bo po opisie to masz 01 z silnikiem 110 koników Takie masz to radyjko Link ?
      • #4
        Mam takie radio ale jak je wyjąć (radio)
        • #5
          skoda octavia 2, kolega koval 2002 wstawiał kiedys na forum dokładny opis jak wyjac radio. na pocztek musisz delikatnie wyjąć ten plastik kole radia. Jak go zdejmiesz pojawia sie śrubki
          • #6
            OK dzięki
            • #7
              skoda octavia 2, otwierasz popielniczkę i prawą rękę wkładasz pomiędzy popielniczkę a maskownicę i z wyczuciem ciągniesz. Uważaj jak Ci góra zostanie po wtedy trzeba podważyć nożem lub czymś podobnym. Jak ją wyciągniesz to w czterech rogach masz zamaskowane wkręty. Zdejmujesz te zaślepki i wykręcasz 4 wkręty. Na forum jak poszukasz to są zdjęcia w dziale z poradnikami.
              • #8
                skoda octavia 2, TUTAJ masz fotki jak zdjąć ramkę.
                Potem 4 zaślepki i 4 wkręty ( tylko używaj namagnesowanego wkrętaka, bo te wkręty siedzą głęboko i lubią przy wyciąganiu wpaść do wnętrza radia ). Potem całe radio wyciągasz do przodu, wypinasz antenę ( zatrzask ) i złącze z przewodami ( trzeba od spodu podważyć taką wajchę i samo wysunie się do tyłu ). Potem ściągasz górną pokrywę radia ( 6 szt małych torxów, chyba nr 15 ). Po zdjęciu pokrywy zobaczysz mechanizm CD i po jego prawej stronie ( patrząc od frontu radia ) silniczek zamocowany na jeden wkręt. Odkręcasz ten wkręt, wyjmujesz silniczek ( ma na ośce przekładnie ślimakową ) i ręcznie kręcisz kółkiem zębatym ( tym które napędzał wyjęty silniczek ) aż to momentu w którym cały mechanizm wewnętrzny napędu ustawi się w pozycji do wyjęcia płyty. Możesz próbować kręcić jeszcze dalej ( próbować wysunąć płyty ) ale podejrzewam, że dwóch na raz to ta rolka nie da rady wypchnąć. Weź kawałek wykałaczki i delikatnie popychaj od tyłu górną płytę tak by dało się ją złapać palcami i wyjąć a potem to samo zrób z drugą.
                Składanie w odwrotnej kolejności...
                • #9
                  No i mam problem...
                  Przy wyciąganiu tego radia coś mi strzeliło... okazało się, że to kabel antenowy.
                  Był przy jakiejś dziwnej końcówce zaciskany czy coś takiego. Coś odprysło i się zgubiło...
                  Macie pomysł jak naprawić to połaczenie anteny z radiem?
                  Kabel od anteny ma założoną taką metalową koszulkę i ledwo co wystaje ze środka drut...
                  A zatrzask tak jakby został.
                  Jest to zwykły stream.
                  POWRÓT NA GÓRĘ
