Czy każda O2 przed FL z zamontowanymi fabrycznie lampami xenon miała montowane spryski reflektorów? Wiem że w O3 są montowane przetwornice 25w i nie jest wymagane samopoziomowanie i spryski, a jak to wyglądało w O2? Proszę o wypowiedzi lepiej dokształconych ode mnie
Lampy xenon O2
Każda O2 i O2FL->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
lista zakupów:
uszczelka pompki
pompka
wtyczka pompki
uszczelka czujnik
czujnik
wtyczki + piny czujnika i pompki
podstawa + piny przekaźnika
przekaźnik
rurka ciśnieniowa w całości od O2
uchwyty rury na belkę zderzaka 3x
wsporniki sprysków w zderzaku + śruby
spryskiwacze
zaślepki zderzaka
przewód 2,5mm2 do pompki i 0,75 do czujnika + piny do bordnetza, licznika i bezpieczników + konektory oczkowe do mas + bezpiecznik 20A
wiertło stożkowe do otworów w zbiorniczku
zbiorniczek może zostać ten mniejszy, jest wytrasowany pod otwory czujnika i pompki
dremelek do otworów w zderzaku - tam też są mniej więcej wytrasowane otwory
i do roboty, a sporo jej jestOstatnio edytowany przez krzynol; 1427.->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
a jak pod sprysk tylnej szyby? to jest realizowane "cyfrowo" przez sterownik kierownicy
pod pompkę też nie podłączysz bo ona jest polaryzowana w obie strony
montaż lamp ori z poziomowaniem mam nadzieję...->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
dlatego ludziki do mnie przyjeżdżają->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
