Opony do O II Kombi
  • Opony do O II Kombi
    mam pytanie, czy opony 235/45 R17 spasują mo do auta ?
    Nie wiem czy bardzo pomogę, seryjnie w tym modelu występowały 225/45R17. Może ktoś inny ma większe, ale ja akurat nie :]
    • #3
      przy takiej szerokości według mnie powinien być niższy profil, żeby nic nie obcierało przy tak szerokim kole w OII. myślę, że minimum 40. jeszcze się zastanawiam na jakie felgi to chcesz założyć.
      na tył można eksperymentować, ale na przód bym się nie odważył, bo to koło ma skręcać i nie trzeć
      • #4
        Również powinieneś zwrócić uwagę żeby nie przesadzić bo licznik będzie przekłamywał, tu masz kalkulator:
        Kalkulator opon » Przelicznik rozmiaru opon » Oponeo
        • #5
          225/45/17 i nie kombinuj
          Kondziu
          OCP
          • #6
            Tutaj alternatywny kalkulator od wulkanisty. Poza rozmiarami, różnicą średnicy i prędkości na liczniku są jeszcze ceny w sklepach dla każdego zamiennika. Miałem podobny dylemat więc znam temat.
            Zamiennikiem przyjęło się nazywać opony o rozmiarze innym niż stosowane fabrycznie w konkretnym modelu pojazdu, ale dopasowane parametrami tak, aby zachować pełne bezpieczeństwo jazdy. Zamienniki zwykle stosuje się aby zmienić rozmiar felg, poprawić niektóre parametry jazdy lub oszczędzić na kosztach zakupu ogumienia.
            • #7
              Zamieszczone przez Kazet Zobacz wpis
              Osobiście mam 18/40/225...licznik ma błąd ok 2km/h przy wskazaniu 100km/h, co do rozmiaru ...wejdzie spokojnie.
              ANTY MECHANIK YT
              • #8
                Zamieszczone przez lu5asz Zobacz wpis
                dobrze gada nie kombinuj tylko zakładaj takie jak fabryka podaje, masz jeszcze opcje założyć R18 225/40
                • #9
                  Mówicie, że seryjnie 225/45R17? Przy zakupie auta u mnie założone były 195/65R15 i takie też CrossClimate+ kupiłem
                  POWRÓT NA GÓRĘ
