Witam i mam takie pytanie i prośbę o informację od dłuższego czasu nie zamykałem samochodu kluczykiem tylko przez przycisk i zamykanie kluczykiem nie działa .Jak zrobić żeby zabrać akumulator do domu na noc żeby podładować i zamknąć auto oraz klape silnika samochód z autoalarm i puzniej wiadomo otworzyć i włożyć akumulator. Wiadomo że można ładować akumulator w samochodzie ale siedzenie w samochodzie lub pilnowanie go to problem proszę o informację pozdrawiam i dziękuję.
Ładowanie Akumulatora poza samochodem Skoda Oktavia 2 1,6 benzynyna
Witam wszystkich i dzięki za pomoc jak rozumiem trzeba sprawdzić czy da się zamknąć samochód przekręcając kluczyk bez akumulatora w środku ,jeszcze jedno co z komputerem jak dłużej będzie bez prądu do tej pory był tylko chwile podczas wymiany akumulatora.Jeszcze jedno bo niechce osobnego tematu zakładać mam taki prostownik z Lidla ultimate speed maksymalny prąd ładowania 3.8 a akumulator 610Ah to chyba zamały to jak będzie mocniej rozładowany to kupę godzin trzeba będzie ładować mugłby ktoś polecić jakiś prostownik do większych akumulatorów w rozsądnych pieniądzach dzięki za pomoc pozdrawiam wszystkichOstatnio edytowany przez Maxim2; 16144.
Przez całą noc powinien dać rade naładować.Co do kompa to ewentualnie po paru km nauczy się z
powrotem ,radio może chcieć kod jesli taki posiada oraz adaptacja szyb elektrycznych(opuszczasz szyby do dołu trzymasz przycisk kilka sek. potem do góry i to samo).Pamietaj że odłączając aku pierwszy minus a przy podłaczeniu odwrotnie.
A co ma być z komputerem? Najwyższej wyzeruje Ci się przebieg dzienny. Powinna świecić się też lampka od wspomagania ale tu wystarczy pokręcić kierownicą w prawo i lewo. Radio jeżeli oryginalne Skody nie będzie chciało kodu. Jeżeli będziesz skanował kiedyś VCDS-EM to będzie trochę błędów. Oczywiście do skasowania.
Zamieszczone przez georgg Zobacz wpisA co ma być z komputerem? Najwyższej wyzeruje Ci się przebieg dzienny. Powinna świecić się też lampka od wspomagania ale tu wystarczy pokręcić kierownicą w prawo i lewo. Radio jeżeli oryginalne Skody nie będzie chciało kodu. Jeżeli będziesz skanował kiedyś VCDS-EM to będzie trochę błędów. Oczywiście do skasowania.
Witam rozumiem to nie ukrywam że mnie uspokoiliscie bo mam dosyć siedzenia w samochodzie podczas ładowania ,przedwczoraj kupiłem akumulator Varta Silver gosciu mówił że nie leżak tylko świerzak dzisiaj pomyślałem że pomimo że nowy to go podładuje ładowałem 4godz i się nie naładował oczywiście prostownikiem Ultimate speed czyżby jednak dłużej leżał dziwne trochę pozdrawiam
Możesz ładować też tym prostownikiem aku w aucie bez odpinania klem i bez siedzenia w aucie. Włączony prostownik zostawiasz w komorze silnika np. we wnęce przy chłodnicy, zamykasz maskę i ryglujesz auto pilotem. Nic się nie stanie. Przedłużacz przeciągasz do komory silnika, np. przy półosi lub poprzez atrapę, kratkę dolną z przodu auta.
Ps. Po odpięciu aku od klem jeszcze tylko zegarek będziesz miał do ustawienia, o szybach i wspomaganiu już było wyżej. Nic skomplikowanego.
Ok pod warunkiem że po wyjęciu akumulatora da się auto zamknąć przekręcając kluczyk od strony kierowcy problem jest wtym że ładując akumulator podpięty man otwarta komórkę a mieszkam w budynku wielomieszkalnym i wiadomo komórka bez dozoru najlepiej więc zabrać go do domu w każdym razie dzięki wszystkim pozdrawiam
