Skoda Oktavia 2 2006 rok zamykanie samochodu bez akumulatora
  • Skoda Oktavia 2 2006 rok zamykanie samochodu bez akumulatora
    Witam wszystkich jak w temacie nigdzie nie znalazłem jak zamknąć samochód bez akumulatora w środku oczywiście z fabrycznym alarmem .Jak zamknę samochód i wyciągnę Aku wyje alarm czy ktoś próbował ,najlepiej mieć dwa akumulatory dzięki za pomoc pozdrawiam
    Ja w O1 z alarmem zakładanym w salonie wyłączałem syrenę kluczykiem i wyjmowałem aku.
    ...Moje Cappuccino MPi...
    • #3
      Witaj Przemek to byłby dobry pomysł ale gdzie w Oktavi 2 1,6 benzyna silnik FSI 115km wyłączyć syrenę w każdym razie dzięki pozdrawiam
      • #4
        Posłuchaj gdzie wyje
        ja tak znalazłem u siebie. Była na pasie przednim obok zamka.
        Ty masz aukcję ze zdjęciami jak wygląda - tylko w niej nie widzę miejsca na kluczyk, którym się to da wyłączyć.
        Link
        • #5
          Syrena jest w nadkolu to duży problem żeby tam się dostać i jeszcze nie wiadomo czy jest możliwość wyłączenia trzeba coś innego myśleć ale dzięki za zainteresowanie tematem
          • #6
            No właśnie tak sobie też pomyślałem teraz.
            Zamieszczone przez Maxim2 Zobacz wpis
            Ja w O1 miałem dołożony alarm przez serwis Skody i syrena była na kluczyk. Tu u Ciebie trzeba się podpytać może w serwisie jak to wyłączyć. Może jest jakiś prosty sposób.
            Albo faktycznie podpięcie innego aku zostaje.
            • #7
              nie ma opcji wyłączenia syrenki ori w O2, chyba że programowo wykodować
              • #8
                Witam to ktoś głupio to wymyślił przeczytałem w instrukcji że są jakieś bolce pod zaślepka że je się wciska i ponoć można zamknąć drzwi tylko nigdzie nie jest opisane jak to zrobić żeby zamknąć auto i wyjąć akumulator i żeby nie wył alarm czy ktoś próbował ściągnąć te zaślepkę z boku drzwi i wten sposób zamknąć auto i czy to też włącza alarm chcałbym podladowac aku poza samochodem dzięki za informacje
                • #9
                  Jest opcja włączenia trybu serwisowego kombinacją przycisku PA wtedy alarm jest nieaktywny
                  1 Włączyć zapłon
                  2 7 razy nacisnąć przycisk PA w czasie nie dłuższym niż 10 sek. . Dioda led błyśnie . Tryb warsztatowy włączy się.
                  Może to zadziała.
                  Wyłączenie trybu taka sama kombinacja.
                  • #10
                    W każdych drzwiach jest czarna zaślepka na boku drzwi od wewnątrz. Wyjmujesz ją i pod nią jest dźwignia, którą wciskasz do środka drzwi i drzwi się ryglują. Można jeszcze zaryglować drzwi przez przycisk centralnego, robisz to przez otwarte drzwi prawe, nie kierowcy, następnie je zatrzaskujesz i odłączasz akumulator, alarm się wtedy nie załączy. Drzwi wtedy będą zamknięte bez podwójnego ryglowania.
                    POWRÓT NA GÓRĘ
