Octavia 2 2008 1,9 TDI DSG (BLS) nie odpala
  • Octavia 2 2008 1,9 TDI DSG (BLS) nie odpala
    Witam.
    Pacjent Skoda Octavia 2 2008 1,9 TDI Silnik BLS Skrzynia DSG 210 000km przebiegu
    Samochód normalnie odpalił bez żadnego problemu ale po kilku sekundach zgasł i już nie chce odpalić..
    Przy przekręceniu zapłonu włączają się kontroli ,migają ikony P R N D S od skrzyni, oraz włączają się wiatraki chłodzenia silnika. Samochód normalnie kręci rozrusznikiem ale nie odpala.
    Po podłączeniu komputera pod złącze diagnostyczne nie można się połączyć z komputerem silnika wyskakuje błąd komunikacji , natomiast ze skrzynią się łączy i jest jeden błąd 18258- Napęd magistrali danych brak informacji z jednostki sterującej.
    Dodam że próbowałem odłączyć akumulator ale to nic nie dało, oraz sprawdziłem wszystkie bezpieczniki w kabinie jaki pod maską i wszystkie są sprawne (nie przepalone).
    Dotychczas nie miałem z autem żadnych problemów odpalał jak należy.
    Pomocy co dalej sprawdzać ? Dodam że przebywam w Norwegii, nie wiem czy to zbieg okoliczności ale do tej pory cały czas były mrozy a dziś jest plus 5 stopni odwilż i pada deszcz .
  • #2
    sprawdz przekaznik zasilania ecu i samo ecu czy nie ma zalanej koski .sterownik jest na podszybiu
    diagnostyka vag 602-614-253
    • #3
      Gdzie znajdę przekaźnik zasilania ECU ? Sam ECU Wyjąłem i wysuszyłem z zewnątrz był cały mokry ale niestety nic to nie dało.
      • #4
        w skrzynce elektrycznej pod maską
        POWRÓT NA GÓRĘ
