Landi Renzo Omegas - wtyczka do podłączenia się do komputera
  • Landi Renzo Omegas - wtyczka do podłączenia się do komputera
    Cześć,
    Chciałbym zczytać błędy z naszej fabrycznej instalacji. Nie chce mi chodzić na gazie.
    Kupiłem kabel, ściągnąłem program. Ale... Gdzie jest ta wtyczka do podłączenia się?
    W sieci nie znalazłem żadnych grafik, grzebanie przy aku i komputerze też bezowocnie.
    Poziom trudności wydawał mi się zerowy, a jednak totalne nie widzę jej. Pomożecie?
  • #2
    U mnie jest wyprowadzona z tyłu akumulatora . Powinna być w pobliżu komputera LPG . Tam szukaj .
    • #3
      Ewidentnie powinna być gdzieś blisko... Tak jak na załączonych obrazkach.
      • #4
        A u mnie mam wrażenie że wszystko szarpałem co się dało i znalazłem takie o to dwie wiązki, z trzema i dwoma przewodami... Czy to może być to? Ktoś to obciął i zaizolował? Nie możliwe chyba, bo z rok temu byłem na wymianie wtrysków i normalnie się podłączył. Nic nie mówił, że czegoś brakuje...
        • #5
          Musisz poszukać . To mała wtyczka . Jeśli ktoś się podłączał to musi być .
          • #6
            Są tam napewno 4 przewody. Wymontuj sterownik lpg i szukaj od wtyczki od źródła.
            • #7
              Rozbierz wtyczkę od Omegasa tą dużą by zdjąć ją ze sterownika odsuń te fioletowe zabezpieczenie potem zdejmij izolację taśmę zabezpieczajacą wiązkę na wtyczce i zsuń obudowę zobaczysz wszystkie kable wchodzcąe do wtyku :
              pin 10 serial data RX , pin 11 +12v , pin 38 serial data TX , pin 39 GDN serial interfejs . I zobacz gdzie to idzie po kablu czy jest zrobiona odzielna wiązka instalacji czy ktoś ja odciął .To jest cały wtyk od interfejsu , jeżeli jest odciety to zakupić nowa wtyczke i się podlutować . Wtyczka najczęściej jest chowana w okolicach wyścia masy akumulatora z nadwoziem tam jej szukaj taka śruba z łbem kulistym M8 .
              Posiłkuj się filmem gdzie tego szukac 1 min fimu :
              Pomocna instrukcja od omegasa patrz strona 34 jeżeli masz sterownik LRE194 .
              Error 404
              Ostatnio edytowany przez Wojtenio; 23729.
              • #8
                W końcu znaleziona. Była nie tak jak idą wszystkie kable tylko gdzieś pod akumulatorem podwinięta (więc przy ciągnięciu był opór więc odpuściłem) a potem puszczona górą, w miejscu za komputerem a karoserią. Uff... teraz można przejść do diagnostyki gazu.
                POWRÓT NA GÓRĘ
