Landi Renzo Omegas - Diagnostyka - Sonda i Czujnik temperatury gazu.
  • Landi Renzo Omegas - Diagnostyka - Sonda i Czujnik temperatury gazu.
    Cześć,
    Połączyłem się z komputerem od gazu.
    Niepokojące jest dla mnie to że sonda lambda wskazuje bardzo wysokie napięcie, między 3,88-3,90V Czy ja powinienem ustawić rodzaj sondy na 0-5V ? Jaki jest w skodzie u nas zakres pracy sondy?
    Dodatkowo błąd, który powoduje że auto nie jeździ na gazie to ten:
    108 - GAS temp.not connected.
    Tylko możecie mi powiedzieć czy przy zczytywaniu kodów błędów trzeba zmienić tę pozycję i sprawdzać status za każdym razem?
    Dodatkowo to ustawienie, że przy obrotach 4500-9000 zmienia się na benzynę, co to za ustawienie? Też tak macie?
    136371336_821191001774233_6395700564735599345_n.jpg136377747_419412246161027_1427736396360707174_n.jpg
    Ostatnio edytowany przez Kris_hawk; 48218.
  • #2
    Jeśli takie napięcie sondy było ustawione fabrycznie to raczej ostaw to w spokoju . Sonda nie jest wpięta w instalację . Skup się na diagnozie usterki . Mogło być zaznaczone że w przypadku tego błędu zainicjuje powrót na benzynę bez możliwości przełączenia na gaz . Wymień map sensor ( odpowiada za odczyt ciśnienia i temperatury gazu ) Najlepiej podjedź do warsztatu LPG .
    • #3
      MAP wyczyszczony, na razie nie wywala błędem. Czekam, obserwuję ;-)
      • #4
        Rozumiem że na LPG zaczął jeździć ?
        • #5
          Ależ oczywiście że tak
          • #6
            To super
            • #7
              Chwilowa euforia. Poszło zamówienie na nowy czujnik. Cały czas wywala błędem. 136661486_251476643250600_260680839647087739_n.jpg
              • #8
                Panowie a może zanim głupio wymienię czujnik MAP, zebrałem wszystko w jeden post i mam pytanie jakie wartości napięcia oporności powinny być na tych kabelkach? Jak sprawdzić czy z instalacją elektryczną jest wszystko ok, tym bardziej że zauważyłem że czarny kabelek mi się przetarł... 2021-01-10_20h22_21.png2021-01-10_20h32_11.png
                • #9
                  Jeśli tylko izolacja to nie widzę problemu . Ten czujnik zasilany jest chyba napięciem 5V . Co do oporności to nie pomogę . Były takie tematy na forach LPG . Wymiana czujnika uleczyła problem . Generalnie piszą tam aby wszystkie tego typu usterki naprawiać zaczynając od podgięcia styków na złączu do centrali LPG ( podobno z czasem mogą się poluzować ) . Gdyby to jednak nie był czujnik to zawsze masz 14 dni na potencjalny zwrot .
                  POWRÓT NA GÓRĘ
