[O2fl] Ciągle działająca tylna wycieraczka
  • [O2fl] Ciągle działająca tylna wycieraczka
    Jeśli ten problem już był rozwiązywany - proszę o nakierowanie, niestety nie działa mi wyszukiwarka tematów.
    Dzisiaj rano po odpaleniu wycieraczka tylnej szyby zaczęła sama z siebie pracować (na zegarach nie zaświeciła się żadna kontrolka ostrzegawcza). Po zgaszeniu i odpaleniu silnika - bez zmian.
    Odpiąłem klemę aku, uspokoiła się, by po chwili znów zacząć ciągle pracować (na szczęście mokro dzisiaj było
    Po kilku minutach sytuacja sama się uspokoiła, i zaczęła działać normalnie, sterowana z manetki.
    Czy ktoś miał podobnie?
    Czy wiecie może gdzie znajdę przekaźnik od wycieraczek żeby go sprawdzić, bądź który to jest? (rozpiski przekaźników też jak na złość nie mogę znaleźć).
    Błędów jeszcze nie miałem jak sprawdzić, ale wolę się wcześniej przygotować.
    Pacjent: O2fl HB, 2.0 TDI
    Moja Balbina
    tak miałem podobna sytuacje , lecz interesuje mnie w czym byl blad prosze o wypowiedz....
    • #3
      Witam, nie będę zakładał nowego tematu bo problem ten sam.
      Otóż, po załączeniu zapłonu cały czas chodzi tylna wycieraczka.
      Zmierzyłem napięcie i jest ale tylko na jednym pinie.
      Wyczyściłem silnik, nasmarowałem i przeczyściłem styki.
      PO zamontowaniu nic nie działa. nie działa silnik wycieraczki.
      Dalej jest napięcie na jednym pinie.
      Bezpiecznik nr.41 OK, wychodzi napięcie.
      Dodatkowo nie działa spryskiwacz tylnej szyby.
      Najlepiej sprawdzić silnik na krótka ale nie wiem pod które piny podłączyć 12V
      Innych problemów nie ma.
      Czy padł przekaźnik? tylko który?
      Dziękuję za pomoc.
      • #4
        Kurde panowie powoli nie tak dużo, bo nie nadążam odpisywać..
        Jak zwykle tu na forum zawsze można na WAS liczyć..
        Problem rozwiązałem sam - narazie.
        • #5
          SeBuŚ to nie zachowuj się tak jak ci na których nażekasz, tylko opisz rozwiązanie problemu
          Moja Octavia:
          Rafał
          • #6
            rodaczek proszę cie.
            Czy uważasz że mało został opisany problem?
            Czy uważasz że to co napisałeś _ pomogłeś?
            Gratulacje.
            POWRÓT NA GÓRĘ
