Radio Stream + uszkodzona?stacyjka - jak powinno działać?
  • Radio Stream + uszkodzona?stacyjka - jak powinno działać?
    Witam wszystkich,
    W niedawno nabytej Octavii 2 z 2008 (przed liftem) zamontowane jest radio Stream. Po wyłączeniu silnika - bez wyjmowania klucza, radio gaśnie. Czasem też zapala się światło w kabinie, czasem nie. Wyjęcie klucza (ani włożenie) nie powoduje żadnej reakcji.
    Podpiąłem VCDS i pokazuje błędy elektryczne w kolumnie kierownicy, jakieś 3 styki. Obstawiam że to coś z kostką stacyjki.
    Pytanie jest - czy radio powinno się wyłączać po wyłączeniu silnika czy dopiero po wyjęciu kluczyka?
    No i czy jest jakiś problem z wymianą tej kostki stacyjki, z tego co widzę to trzeba kierownicę ściągać żeby zajrzeć pod te osłony. Generalnie auto odpala i jeździ, więc nie będę tam grzebał jeśli nic mi to (w zakresie radia) nie da.
    Te błędy to pewnie któreś z tych:
    00576
    00883
    00884
    01744
    00885
    Od momentu kupna O2 (używka) mam te błędy, ale nie wpływa to na pracę radia. Wyłącza się dopiero po wyjęciu kluczyka.
    • #3
      O, widzisz Kolego, to jest już jakiś plus po stronie jednak naprawy tego. Dokładnie błąd 00576. Wkurza mnie strasznie to wyłączające się radio, bo często czekam na kogoś w samochodzie i po każdym wyłączeniu silnika muszę je ponownie włączać. Teraz tylko pytanie czy są jakieś ewentualne problemy przy wymianie tych styków/kostki - z tego co patrzyłem na allegro to kostka nie kosztuje jakoś tragicznie.
      • #4
        Napiszę dla porządku. Po wymianie kostki wszystko działa jak powinno. Kierownicy do wymiany ściągać nie trzeba.
        Wysłane z mojego GT-I9515 przy użyciu Tapatalka
        • #5
          Podłączę sie pod temat. Zaowazylem u mnie coś podobnego. Gaszę silnik i jeszcze przed wyjęciem kluczyka gaśnie radio i zapala sie światło. Jesli zgasze silnik powoli tak ze kluczyka nie przekręcę do końca radio sie nie wyliczy i światło sie nie zapali. Jednak czasami bywa tak np. dzisiaj ze przekręciłem kluczyk do końca i radio nie zgasło. I tak chyba powinno byc. Generalnie mi to jakos bardzo nie przeszkadza ale zastanawiam sie czy kiedyś nie zaczną sie problemy ze np. Auto zgaśnie podczas jazdy bo coś nie bedzie stykać. Pytanie odnoście tej kostki: jak sie wymienia i czy dużo roboty z tym jest. I czy to ze gaśnie radio moze byc spowodowane podpieciem instalacji lpg pod stacyjkę? Wydaje mi sie ze nie ale podpowiedzieć dlaczego radio raz gaśnie a raz nie.
          • #6
            Zamieszczone przez Patryk Zobacz posta
            Robota prosta.
            Musisz zdjąć obudowę kolumny kierowniczej a do tego nie trzeba zdejmować kierownicy bo jedną śrubkę masz od dołu a dwie górne zobaczysz jak przekręcisz kierownicę w lewo i w prawo.
            • #7
              Dzisiaj lutowalem przerwany kabelek tempomatu wiec przyjrzałem sie okolicy stacyjki ale nigdzie nie widziałem żadnej kostki i nic podobnego co jest na Allegro pod nazwa kostka stacyjki. Ma ktoś jakieś fotki z wymiany i co odpiąć zeby czegos nie zapuść?
              • #8
                Stacyjka. Z prawej strony wkładka z kluczykiem. Z lewej kostka stacyjki:
                ]"]Error 404 - Zapodaj.net
                Kostka stacyjki jest włożona do korpusu stacyjki. To jest to czarne. Może też być w kolorze białym. Zdjęcia są przykładowe aby Ci pokazać gdzie to jest:
