Brak jednego światła do jazdy dziennej LED
  • Brak jednego światła do jazdy dziennej LED
    Chyba tu jest właściwy dział na moje pytanie?
    Kupiłem Octavie II po lifcie z Ledami w miejscu dziennych, wszystko ok było przez kilka miesięcy od kilku dni lewe światło nie żarzy się (więc zamieniłem miejscami żarówki i ten sam problem lewa sie żarzy prawa ok)
    One działają na równolegle, czy to są osobne obwody? Gdzie może być problem?
    Sprawdzałeś styki? Może tu coś nie łączy?
    Grzegorz
    Moja Ambitna Czarnula
    • #3
      Podłączyłem do kabla żarówki na krótko obie żarówki (na zmianę) i obie się tylko żarzyły. Te dwie żarówki są podłączone z przekaźnika równolegle czy może mają osobne obwody? Myślę czy nie sprawdzić co się stanie po zmostkowaniu dwóch żarówek równolegle... Czy tego nie robić?
      • #4
        Jak są zamontowane żarówki LED zamiast zwykłych to może też są tzw. kasowniki? Może tam coś padło. A próbowałeś zamontować zwykłe żarówki?
        Moja Octavia:
        Rafał
        • #5
          bezpośrednio na wiązce w zderzaku wszystko wygląda na oryginalne, ale sprawdzę też zwykłą żarówkę i dam znać.
          • #6
            Wszystkie żarówki oświetlenia zewnętrznego są zasilane bezpośrednio z sterownika komfortu Bornetz, każda z osobnego pinu... włóż normalną żarówkę jak przewidział producent i zobacz czy zadziała...
            Ostatnio edytowany przez pietrek125; 25421.
            Czeski Knedliczek z Meksykańską Papryczką Chili
            CBTA 2.5 MPI 170 KM, KPF 5S Man.
            • #7
              11,7V na żarówce... podłączyłem żarówkę H7 i nawet nie błysnęła. (ciemno)
              podłączyłem miernik aby sprawdzić prąd do LED i było 0,1A i Led się żarzyła.
              Czyli przekaźnik włączający światła jest na sterowniku komfortu?
              Czy może komputer wyłącza dopływ prądu skoro myśli że żarówka nie działa?
              A może po prostu któryś z przekaźników wymaga wymiany?
              Zacząłbym od tego ale nie wiem gdzie szukać.
              Odłączyłem klemy na chwilę i dalej nic...
              • #8
                Bornetz to urządzenie czysto elektroniczne nie ma w nim żadnych przekaźników...
                Spróbuj z żarówką 21W, bo taka powinna być na dziennych w O2FL
                Po załączeniu zapłonu Bornetz testuje wszystkie żarówki, jeżeli stwierdzi przerwę w obwodzie, lub zwarcie, to odłącza dany obwód... ale wtedy na desce powinna sie zapalić kontrolka spalonej żarówki...
                POWRÓT NA GÓRĘ
