automatyczne światła mijania
  • automatyczne światła mijania
    Witam, Posiadam Octavie II przed FL i mam uruchomione automatyczne swiatla mijania. Tzn zawsze po przekreceniu kluczyka stacyjki swiatla mijania sie zapalaja. Mam pytanie w jaki sposob moglbym to wylaczyc ? Czy trzeba to zakodowac a pomoca VCDS ? Czy tez jest gdzies wylacznik tego automatu ? Taki wylacznik mam na przyklad w Fabii II przed FL.
  • #2
    Nie masz w tej opcji, że zaciągnięty hamulec ręczny to światła nie świecą ?
    • #3
      Zamieszczone przez Octava4x4 Zobacz wpis
      tą opcje musisz zakodować VCDS-em
      Dawid
      • #4
        Mam ten sam problem co kolega lukasz921. Patrzałem na kabelek vcds ale wydaje mi się, że on obsługuje tylko roczniki do 2004. Ktoś może podesłać link jaki kabelek, interfejs zakupić do O2 2008r.1Z5.
        Nie wstydź się kliknij POMÓGł
        • #5
          Zamieszczone przez OVER Zobacz wpis
          twoje auto obsłuży już VCDS 10,6. Jam mam ten sam rocznik i taki kablem programowałem, teraz mam nowszą wersję VCDS 17,8 a stary leży może będzie ktoś chciał.
          roberta
          Skoda SuperB 1,4 TSI iV Hybryda
          http://chomikuj.pl/Roberta9
          • #6
            roberta. Ten kabel VCDS 10,6 jakiego potrzebuje programu? Czy on jest kompatybilny z VAGiem lub Polskim-VAGiem?
            • #7
              Drodzy koledzy na aliexpres znalazłem taki kabel za 38pln
              Najlepszy VAG CAN PRO MAGISTRALI CAN + UDS + k-line S.W VCP Skaner Lepiej niż VCDS Wersja 5.5.1 i ODIS Darmowa Wysyłka
              Czy z tym kablem można coś zadziałać.
              • #8
                Można, ale jest trudniejszy w obsłudze niż VCDS.
                Grzegorz
                Moja Ambitna Czarnula
                • #9
                  to jest komplet kabel i oprogramowanie dodatkowo mogę dołożyć labelki PL
                  Ostatnio edytowany przez roberta; 1013.
                  roberta
                  • #10
                    Zamieszczone przez lukasz921 Zobacz wpis
                    Odpowiadając na Twoje pytanie - tą opcję wyłączyć możesz za pomocą kodowania w VCDS
                    • #11
                      Zamieszczone przez georgg Zobacz wpis
                      Dla czego trudniej? Ma inny program? Ja chcę taki kabel który będzie śmigał z VAGiem 409 albo z Polskim-Vagiem.
                      • #12
                        Zamieszczone przez roberta Zobacz wpis
                        Jaka cena? Napisz na PW
                        • #13
                          Jest to całkowicie inny program..
                          Tymi programami w O2FL nic nie zdziałasz. Minimum to taki jaki oferuje roberta
                          Grzegorz
                          • #14
                            I wszystko jasne. Dzięki.
                            • #15
                              A orientuje się ktoś gdzie w Gdańsku tanio można przeprogramować te światła mijania tak żeby zapalały się dopiero po spuszczeniu ręcznego hamulca. Czy to jest wogóle do zrobienia w O2 1Z5?
                              • #16
                                skontaktuj się z krzynol . Mieszka w Baninie.
                                Grzegorz
                                • #17
                                  Światła mijania po spuszczeniu ręcznego ?
                                  Mam rozumieć że światła mijania zakodowane jako dzienne (i nie pamiętam czy było można zrobić mijania ale przeciwmgielne albo drogowe, tak), bo tylko kojarzę że jest możliwość zakodowania aby były wyłączone po zaciągniętym ręcznym.
                                  georgg i oolsztyniak może wyprowadzicie mnie z błędu ?
                                  http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...a-by-aryziomex
                                  • #18
                                    aryziomex można
                                    LC,11,2,DRL poprzez swiatla mijania
                                    i jak spuścisz ręczny to będą się świecić mijania.
                                    Grzegorz
                                    • #19
                                      Tryb skandynawski to się zwie.
                                      zaciągasz ręczny gasną "dzienne"
                                      Tylko kodowanie mijania jako światła do jazdy dziennej jest bez sensu moim zdaniem.
                                      Chyba że masz ustawione "auto" i tak było od nowości.
                                      ale i to można przekodowac i dzienne w halogenach zrobić.
                                      • #20
                                        No tak ale jeśli będą zakodowane jako dzienne, w innym wypadku to nie zadziała.
                                        Przynajmniej taką wiedzę posiadam
                                        • #21
                                          Jak popatrzysz na cenę żarówki h7 a h8 zobaczysz sens, chyba że masz xenony.
                                          W przypadku h7 to ustawienie dodatkowo ustawić dzienne na 30% znacznie wydłuża żywotność żarówki
                                          roberta
                                          • #22
                                            roberta Czemu ? H8 kupuje się u majfrendów za śmieszną cenę, jest ona biała (koszt jednej to 5 zł) tak więc ja również nie widzę sensu aby miały świecić mijania jako dzienne :P
                                            Jak coś polecam tego rodzaju do p.mgielnych, ładnie świecą (nie wiem jak w mgłę, obstawiam że kiepsko)
                                            5.78zł |Żarówki halogenowe światła przeciwmgielne samochodu intensywna biała H11 H7 H4 H3 H1 H8 HB3 HB4 9005 9006 żarówki halogenowe 55W 12V reflektory lampa D030|hb4 9005|headlight lampsuper white - AliExpress
                                            • #23
                                              Panowie, mi nie chodzi o wyższość mijania nad dziennymi tylko o to że po przekręceniu stacyjki od razu włączają się mijania które łącznie z grzaniem świec pobierają prąd. Zmieniając tę opcję i wyłączając światła zyskuję trochę prądu. Chyba nie muszę tłumaczyć, że jak jest lub będzie -20°C to liczy się każdy volt i watt.
                                              • #24
                                                No bez przesady. H8 Osram kosztuje 40 zł, Hella połowę tego. Czy to taki wielki koszt?
                                                Dobre H7 też kosztuje 30-40 zł.
                                                A to czy jej słabsze świecenie wydłuży jej życie ... to można polemizować.
                                                Przekodujesz to w VCDS
                                                • #25
                                                  oolsztyniak a jeśli ma się dzienne i zakodowany tryb skandynawski, do tego czujnik deszczu/zmierzchu to jak to zakodować aby mijania również były wyłączane po zaciągnięciu ręcznego ?
                                                  Chyba się nie da ?
                                                  POWRÓT NA GÓRĘ
