Szukam zegarów w miejsce padnietych 1z0920803q
  • Szukam zegarów w miejsce padnietych 1z0920803q
    Niestety moje 1z0920803q okazały się nie do naprawy. Kolesie walczą jeszcze przekładając cpu + eprom do innych modeli ale po dzisiejszej przekładce np widzę że w "nowym" zestawie nie działa wskaźnik poziomu paliwa, wskaźnik temperatury pokazuje non stop -15, a kontrolka otwarcia maski nie zapala się nawet przy szeroko otwartej masce... a asystent zmiany biegów nagle znikł...niestety dochodzę do wniosku że chyba czeka mnie wymiana zegarów na własną rękę.
    Z tego co czytałem mógłbym stosunkowo łatwo zaaplikować jakiś model z maxidot pytanie tylko który (widzę że są różne literki po 843...) tak żeby był po polsku i żeby jednak miał te wszytkie bajery które miał mój ubogi 1z0920803q. Nie ma może ktoś czegoś działającego do sprzedania, jeszcze lepiej jakby był wstanie mi to zamontować i zaadoptować.
    Zapytaj spacewalker .
    Grzegorz
    Moja Ambitna Czarnula
    • #3
      Dzięki za sugestie, już napisałem.
      Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka
      • #4
        allegro ale i tam juz cienko .
        • #5
          Zamieszczone przez adamsky Zobacz wpis
          Wymysliłe to sam czy ktoś to robi naprawde ?
          bo jak czytam takie coś to na usterkę " nie działa czajnik" ............... budujemy nową elektrownie
          j
          • #6
            Na allegro widzę jakieś 3 sztuki 1z0920843 z uszkodzonymi szybkami ale to jest do opanowania.
            Grzegorz
            • #7
              Naprawdę to robią. Na allegro cienko to co tam jest wystawione jakoś nie wygląda wiarygodnie (połamane szybki) i jeden tylko z benzyny. Znalazłem sklep w czechach podobno mają nówki za ok 900zl skodateile.cz kupował tam ktos, na briskoda chwalą.
              Ostatnio edytowany przez adamsky; 26587.
              • #8
                • #9
                  adamsky ale szybkę (czyli faktycznie połowę odbudowy) można przełożyć z Twojego starego licznika o ile jest w dobrym stanie.
                  Ja widzę 2 benzyny.
                  Grzegorz
                  • #10
                    A o co chodzi z tymi literkami na końcu bo widziałem 843b ale i 843s
                    • #11
                      Po literkach na końcu rozpoznajesz czy benzyna czy diesel
                      Im wyższa literka tym nowszy soft.
                      Dla diesla OIIFL najwyższy soft jest dla "S" - i gada już po polsku
                      Ostatnio edytowany przez kowaltom99; 6234.
                      • #12
                        Zamieszczone przez kowaltom99 Zobacz wpis
                        A dla benzyny jaka literka najwyższa?
                        Skoda Octavia II FL
                        • #13
                          Zamieszczone przez Maly745 Zobacz wpis
                          Wydaje mi się, że Q.
                          Grzegorz
                          • #14
                            Ja miałem 803q
                            • #15
                              Ja miałem 803q
                              Ale ja piszę o 843Q.
                              Grzegorz
                              • #16
                                Zamieszczone przez georgg Zobacz wpis
                                Tak wiem, chodizło mi o to że miałem chyba jedną z ostatnich o2 z produkcji i miałem licznik z 1 stąd, moż emylnie zakładam że 1 była ostatnia.
                                NA dniach będę montował 843Q to się podzielę wynikami.
                                • #17
                                  Udało się w końcu trzeci licznik zadziałał i jest już wszystko ok, ale jedna rzecz mnie martwi. Podłączyłem się moim obd eleven żeby sprawdzić czy nie ma błędów i jak wejdę do zestawu wskaźników to widzę że mam kod seryjny same zera. Czy to nie będzie problem jak pojadę np. do ASO na przegląd, niestety nie wiem co tam było wcześniej na starym zegarze bo interface mam od niedawna. Kolesie przelutowali mi cpu + EPROM.
                                  17 Zestaw wskaźników
                                      Opis sytemu: KOMBI
                                      Numer oprogramowania: 1Z0920803Q
                                      Wersja oprogramowania: 0608
                                      Numer sterownika: 1Z0920803Q
                                      Wersja sterownika: H06
                                      Numer seryjny: 00000000000000
                                      Nazwa ODX: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09
                                      Wersja ODX: A04114
                                      Długie kodowanie: 110A00
                                      Kody błędów:
                                          Brak błędów
                                  • #18
                                    Mam taki sam zegar jak twój czyli 803Q i mam dokładnie to samo co u Ciebie Serial number: 00000000000000 . Mam go od nowego i nic nie było grzebane . Więc tak powinno chyba być .Patrząc po innych scanach które posiadam , to we wszystkich nie ma numeru .
                                    • #19
                                      Zamieszczone przez Wojtenio Zobacz wpis
                                      Ja też sprawdzałem na skanach z różnych Octavii i numer seryjny to same zera więc tak ma raczej być. Sprawdzałem tez u mnie jaki był na zegarach, które były w aucie od nowości oraz po zmianie na Maxi-Dot-a i tam też same zera. Auto w serwisie od czasu zmiany było już kilka razy i zero problemów.
                                      Grzegorz
                                      • #20
                                        Dzięki panowie naprawdę mi pomogliście. Przy okazji pochwalę się, że być może i ja zrobię mod-a i pojawi się maxi dot . Ale stare zegary sobie zostawię tym bardziej że są już "naprawione"
                                        POWRÓT NA GÓRĘ
