01549 - Problem z Asystentem Parkowania
  • 01549 - Problem z Asystentem Parkowania
    Witam serdecznie
    W mojej Octavii przestał działać Asystent Parkowania. Po uruchomieniu go przyciskiem dostaję ciągły długi sygnał i migającą diodę Asystenta. Jako że posiadam kabelek VAG, podłączyłem - otrzymałem błąd:
    1 Fault Found:
    01549 - Supply Voltage for Parking-Aid Sensor
    007 - Short to Ground
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100111
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 191
    Mileage: 196851 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 13:13:12
    Dodatkowo - włączyłem bloki pomiarowe. Wszystkie czujniki - zarówno z przodu jak i z tyłu pokazują wartość 255cm - nie reagują na zbliżenie do nich ręki, przedmiotu, czekogolwiek. Nie słychać charakterystycznego "tykania" czujników. Wartość napięcia w blokach pomiarowych pokazuje ~12,3 V. Od czego mogę zacząć diagnozę?
    Dziękuję za pomoc i pozdrawiam
    Te czujniki potrafią wariować z byle powodu.
    Ja zawsze najpierw przekładam jeden z drugim (np. lewy środkowy z prawym środkowym). Wtedy zdarza się, że jeden zaczyna pokazywać błąd i wiadomo, który jest do wymiany. Zdarzyło się też, że miałem zalaną wtyczkę od wiązki, woda dostała się przez gumkę, nieco podśniedziało i trzeba było ją wymienić.
    • #3
      Czyli rozumiem, że na początek warto trochę pozamieniać czujniki ?
      • #4
        Raczej polecam sprawdzenie najpierw zasilania czujników. Wygląda to na zwarcie w wiązce.
        • #5
          Pozwolę sobie odświeżyć temat, Czy udało Ci się jakoś poradzić z problemem?
          Ja mam podobny problem, również mam błąd:
          Przejrzałem całą tylną wiązkę oraz przednia do ściany grodzeniowej i wygląda ok. Gdzieś na niemieckim forum znalazłem informację, że podobno czujniki są nieszczelne i robią zwarcie. Czy spotkał się ktoś może z czymś takim?
          Myślałem też aby zrobić nową wiązkę elektryczną i sprawdzić czy problem tkwi w przedniej części czy tylnej ale nigdzie nie ma wtyczek do kupna. Czy ma ktoś jakiś pomysł jak sprawdzić w czym tkwi problem?
          • #6
            Zobacz VCDSem w blokach napięcia, lub tak nietypowo powiedział papa sam czujnik.
            • #7
              Mam identyczny problem , czy autorowi udało się znaleźć rozwiązanie?
              • #8
                • #9
                  zazwyczaj jest to wiązka lub wtyczki czujników
                  • #10
                    Ok, w takim razie poszukam tam rozwiązania , dzięki za podpowiedź.
                    POWRÓT NA GÓRĘ
