Gaśnie na wolnych obrotach
  • Gaśnie na wolnych obrotach
    Mam problem samochód zaczął gasnąć na wolnych obrotach przez 2 dni, następnego dnia jak gdyby nic wszystko OK i po zatankowaniu pojawił się checkengine kontrolka już kiedy się zapalała jadąc na biegu z góry bez gazu - wydaje mi się że to była wina przepustnicy
    Jako że mam jechać z rodzinką na wakacje do Włoch chciałbym przed wyjazdem rozwiązać problem
    Czy to możliwe żeby przebieg się zaczął źle odmierzać - ponieważ od zaistniałych błędów nie przejechałem więcej niż 500km a na liczniku przebieg się zwiększył o 2000km
    Takie błędy zastałęm:
    Address 01: Engine Labels: 03C-906-056-BAG.lbl
    Part No SW: 03C 906 056 DK HW: Hardware No
    Component: MED9.5.10 00 9282
    Revision: --H08--- Serial number: SKZ7Z0F3789648
    Coding: 0000071
    Shop #: WSC 73430 790 00000
    VCID: 6FF5C58FE79DF97AF63A1D1-803A
    3 Faults Found:
    012408 - Throttle Control
    P3078 - 002 - Airflow at Idle too Low
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100010
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 4
    Reset counter: 255
    Mileage: 220454 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 17:45:09
    Freeze Frame:
    RPM: 960 /min
    Load: 27.8 %
    Speed: 1.0 km/h
    Temperature: 27.0°C
    000010 - Camshaft Positioner (Bank 1 Intake)
    P000A - 008 - Slow Response - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 6
    Reset counter: 255
    Mileage: 220473 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 18:13:59
    Freeze Frame:
    RPM: 840 /min
    Load: 27.4 %
    Speed: 6.0 km/h
    Temperature: 89.0°C
    000262 - Manifold / Barometric Pressure Sensor (G71) / (F96)
    P0106 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 31
    Reset counter: 255
    Mileage: 220871 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 05:52:01
    Freeze Frame:
    RPM: 1880 /min
    Load: 15.3 %
    Speed: 50.0 km/h
    Temperature: 84.0°C
    Readiness: 0000 0000
    Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl
    Part No: 1K0 907 379 P
    Component: ASR FRONT MK70 0105
    Coding: 0017025
    VCID: 3F9555CFF77D49FA261A6D1-806A
    1 Fault Found:
    01314 - Engine Control Module
    013 - Check DTC Memory - Intermittent
    zacznij od tego:
    19534 - Ross-Tech Wiki
    • #3
      zauważyłem że nie łączy na wtyczce przy przepustnicy - po dotknięciu wtyczki silnik zaczął normalnie pracować (psiknąłem środkiem na poprawę styku) przy okazji wyczyściłem przepustnicę
      jak narazie problem ustał
      przestał się włączać ASR podczas jazdy z góry na biegu bez gazu
      check engine oraz problem z gaśnięciem znikł
      zastanawiam się co robić z tą wtyczką bo wyglądała na nie rozbieralną a na dłuższą metę czuję że tamte połączenie będzie sprawiało problem
      • #4
        Generalnie wtyczki od VW są robieralne tylko wcale nie łatwo. Chyba trzeba kupic nowy pin. Pewnie coś takiego jak od 2.52.
        pin to pewnie coś tazkiego. Link wtyczke po numerze też powinno się dać dorwać.
        POWRÓT NA GÓRĘ
