Zamieniłem jakieś radio 1 din na swing i pojawił mi się mały problem oraz pomysł. Mam zestaw Nokia CK -7W który był spięty z przejściówką i działało to tak, że przy połączeniu zasilanie radia było odcinane i normalnie słyszałem dźwięk z dodatkowego głośnika. Czy korzystał ktoś z łącza phone w radiu swing? Jaki sygnał należy dać na phone in? Czy można jakoś spiąć zestaw bt ze swingiem?
Swing - połączenie z BT przez phone in
Sygnał Mute z centralki ( jest masowy ) nokii daj na zieloną kostkę ( to jest ta prawa jak patrzysz od tyłu radia ) na pin 4 , na radiu pojawi się napis "phone " i będziesz słyszał głos w głośniczku od centralki , jakiekolwiek sygnały z radia zostaną odłączone na czas rozmowy .Na radiu też powinna być naklejka z rozmieszczeniem wszystkich pinów na tyle radia włącznie z opisem .Takie jak na foto .
Ostatnio edytowany przez Wojtenio; 23729.
To zaznaczenie z foto dotyczy AUX a Ciebie interesuje ta wtyczka druga .Pamiętaj że jak nie posiadasz oryginalnej instalacji do telefonu to zielonej kostki nie będziesz miał , albo musisz ją dokupić (w ASO nie jest aż tak droga około 9 zł ) lub wsadzić sam zaizolowany pin ( ale to trochę druciarstwo ) ale będzie działać .
Taka jak na foto , tylko jak byś brał z ASO to podaj VIN , bo były róże wtyki quadlock do radia .Ostatnio edytowany przez Wojtenio; 23729.
Zamieszczone przez Kedzior122 Zobacz wpisCzy sygnał dać na wejście "phone mute".
Zamieszczone przez Kedzior122 Zobacz wpiszy sygnał dać na wejście "phone mute". Ciekawe czy podejdzie też przesłanie dźwięku na radio. Pokombinuję i zobaczę
