[O2] Zerwana taśma / zwijak airbag (i klakson)
  • [O2] Zerwana taśma / zwijak airbag (i klakson)
    W octavii 2 (po liftingu - rocznik 2011) zerwała mi się taśma (zwijak) airbag. Objawy to świecąca kontrolka airbag oraz charakterystyczny dzięk przy maksymalnym skrecie w jedna strone.
    W związku z tym mam kilka pytań:
    1. Jak sprawdzić numer seryjny Zwijaka, który jest zamontowany w moim aucie?
    2. Cena nowego orginalnego to ok 1200zł, z wymianą usłyszałem 1300 zł - czy lepiej kupić zamiennik czy używany orginał?
    3. Czy skomplikowana jest samodzielna naprawa?
    - oglądałem juz youtuba jaka sciagnac ierownice
    - martwi mnie jednak zakładanie tego Zwijaka, czy tam czasem nie trzeba jakiś "Czarów" odstawiać z obrotem kierownicy zeby to sie jakos spasowalo?
    Pomóżcie
    Ta cena to przesada, spytaj tego gościa z zamieszczonego linka, sam u niego kiedyś brałem taśmę i parę innych części.
    NOWA TAŚMA TEMPOMAT SKODA FABIA 2 ROOMSTER VW POLO (6209488537) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
    • #3
      Numer seryjny sprawdzisz bez zdejmowania vcdsem, sama wymiana to po zdjęciu kierownicy kilka śrubek i wtyczek i ją ściągasz , ustawienie to po prostu liczysz obroty i ustawiasz na środku i zakładasz, ja mam dwa zwijaki wymontowane z mojej octavki 2013 nie pamiętam numerów ale jeden obsługuje kompa i tempomat, a drugi kompa i multikierę, każdego z nich oddam po 100 złociszy i przesyłka po mojej stronie moje są sprawne a wymieniałem je dlatego,że założyłem multikierę i drugi kupiłem zły bo nie obsługiwał tempomatu.
      • #4
        Zamieszczone przez zadariusz1 Zobacz posta
        To ja bym był zainteresowany tym "komp + tempomat" -> priv
        • #5
          Taśma z roku 2013 może nie pasować bo w tym roczniku były dwa rodzaje przełączników a co za tym idzie, dwa rodzaje taśm.
          W 2011 w O2 były montowane sterowniki z grupy 1K0 953 569
          Zamieszczone przez emmjot Zobacz posta
          Albo VCDS jak wyżej napisał zadariusz1 albo zdejmujesz obudowę kolumny kierownicy. Wystarczy górną połówkę podnieść do góry i po przekręceniu kierownicy zobaczysz dwie śruby. Trzecia jest od dołu. Odkręcasz i dolną połówkę zdejmiesz bez problemu.
          Numer sterownika jest na naklejce.
          Zamiennika nie kupisz bo takich nie ma. Tylko oryginał.
          Wymiana nie jest trudna. Zdejmujesz poduszkę i kierownicę. Następnie obudowę kolumny i zobaczysz sterownik. Jest przykręcony trzema śrubami do manetek. Po wymianie trzeba sprawdzić jego kodowanie.
          Jestem pewien, że ten uszkodzony co masz obsługuje komputer i tempomat. Ja bym go na Twoim miejscu naprawił. Da się go rozebrać i wymienić taśmę. Jakbyś przyjechał to Ci to naprawię.
          • #6
            Zamieszczone przez koleś Zobacz posta
            A w jakiej części Polski stacjonujesz?
            • #7
              Na Śląsku. W Świętochłowicach.
              Jakbyś przyjechał to tempomat też zrobię.
              • #8
                Co mogłem to rozebrałem i wygląda na to że mam zwijak no. 5K0.953.569.C
                Link
                Czy to oznacza że musze kupić dokładnie tai sam, czy np. moge kupic rowniez taki z inna litera na koncu?
                Ostatnio edytowany przez emmjot; [ARG:4 UNDEFINED].
                • #9
                  Kolejne pytanie, ale juz w nieco innym temacie: Czy to mozliwe ze nie mam komuputer pokladowego ? Tzn. wiem ze nie mam pomiary sredniego spalania itd. ale myslalem ze poprostu mam jakas uboga wersje. A ja go po prostu nie widze u siebie
                  Na zdjeciu jest widok z dołu na stacyjke po sciagnieciu oslon:
                  Link
                  • #10
                    Przemysle jak tylko rozwiaze sprawe opisana w moim oprzednim poscie.
                    • #11
                      Link
                      Możesz kupić taki sam lub przyszłościowo taki, który obsłuży multifunkcję.
                      Grzegorz
                      Zapisy na Zlot Ogólnopolski. Ostatnie wolne domki - http://forum.octaviaclub.pl/forum/sp...3-czerwca-2018
                      • #12
                        Ten co masz teraz obsługuje komputer pokładowy. Jak wygląda prawa manetka?
                        Grzegorz
                        • #13
                          Do naprawy możesz kupić jakikolwiek ale może masz w planie doposażyć o multifunkcję to zrób tak jak napisał georgg.
                          Pod multi, komp i tempo to z literką:
                          H, L, T, AP i kilka innych.
                          Lista jest tu:
                          Steering Wheel Control Module Versions - Ross-Tech Wiki
                          Z tym co masz da się zrobić komputer i tempo. Trzeba go naprawić.
                          Ostatnio edytowany przez koleś; [ARG:4 UNDEFINED].
                          • #14
                            Zamieszczone przez georgg Zobacz posta
                            Ma tylko przełączniki do wycieraczek przód i tył.
                            Wiem, że w Fabii jak mam komputer pokładowy to jest jeszcze jeden przełącznik na "końcu" manetki.
                            • #15
                              Ok, skoro tak mówisz, to pewnie po Nowym Roku sie odezwe do Ciebie
                              Multifinkcja raczej mnie nie interesuje, ale za to na Tempomat to się już z drugą skodą zamierzam... więc było by super!
                              • #16
                                To mi nie daje spokoju, na ponizszym filmiku - minuta 3:37 koles wyciaga sterownik. Czy to nie on odpowiada za komputer pokładowy oraz tempomat?
                                Czemu u siebie go nie widze? Link
                                • #17
                                  Na filmie to jakaś masakra. Nie wiem po co on rozebrał obudowę tego sterownika.
                                  Taki sterownik miała O2. U Ciebie jest inny sterownik. Mocowany na manetkach. Nie od dołu tak jak na tym filmie.
                                  • #18
                                    Grzegorz
                                    • #19
                                      Bo masz taki jak wyżej na zdjęciu i jest on przykręcony do manetek.
                                      • #20
                                        Dziekuje bardzo za wyjaśnienie
                                        • #21
                                          Wielkie dzięki dla kolegi koleś !
                                          Taśma i manetki wymienione i to wszystko w ok.30 minut.
                                          Skoda zyskała TEMPOMAT i KOMPUTER POKŁADOWY no i odzyskała klakson i poduszke
                                          Koleś zrobił kawał dobrej roboty i pewnie w przyszłości z jego pomocą coś jeszcze dołożę do wyposażenia swojej skody
                                          Coś czuje, że u mnie w następnej kolejności będą to dodatkowe głośniki i oświetlenie wnętrza :P
                                          Także jeżeli ktoś ma podobny problem i nie za daleko na Śląsk to szczerze polecam!
                                          A tempomat i komputer pokładowy tak oto się dumnie prezentują :
