[O2 FL Mint] Problemy po wymianie modułu centralnej elektryki CECM
  • [O2 FL Mint] Problemy po wymianie modułu centralnej elektryki CECM
    Witajcie
    wczoraj w swojej Mintówce O2 FL z 2010r. wymieniałem swój moduł centralnej elektryki ze starego 1K0 937 085 D na nowy (używany) 1K0 937 087 H. Przed całą operacją zapisałem stare kodowanie i po wymianie sterownika przekopiowałem je do nowego.
    Po wymianie i wgraniu kodowania pojawiły się następujące objawy:
    - brak podświetlenia klawiszy w radiu (Swing), podświetlone są tylko pokrętła (przełącznik świateł ustawiony na mijania), natomiast wyświetlacz świeci się na max - przed wymianą jasność wyświetlacza była automatycznie regulowana razem z komputerem między zegarami - regulator podświetlenia deski automatyczny w zegarach;
    - nie świecą się tylne dolne światła pozycyjne - żarówka dwuwłóknowa pozycja i przeciwmgielne - pozycyjne nie świecą, a przeciwmgielne świecą (po włączeniu, czyli prąd dochodzi, żarówki nie spalone) - na liczniku kontrolka spalonej żarówki;
    - aktywowało się drugie światło przeciwmgielne z tyłu, po włączeniu świecą oba tylne przeciwmgielne;
    - aktywował się tryb amerykański - przełącznik świateł w pozycji "0" - świeci tylko przód mijania;
    Przełącznik świateł u mnie ma pozycje: "0", pozycyjne, mijania i przeciwmgielne tył.
    Przednich przeciwmgielnych jeszcze nie ma - będą na wiosnę
    Kodowanie ze starego modułu 085D:
    40180AB8B8050CB000100084110000A4430000AE424D81605C 4440000000
    Po przekopiowaniu do 087H oprócz ww. wizualnych błędów VCDS wyrzucił błędy dla 08: Auto HVAC (klimatyzacja) oraz 09: Cent. Elect.
    Log z błędu klimatyzacji:
    Kod:
                    Address 08: Auto HVAC       Labels: 3C8-907-336.clb
    Control Module Part Number: 3T0 820 047 M    HW: 3T0 820 047 M
      Component and/or Version: Climatic      150 0303
               Software Coding: 0008000002
                Work Shop Code: WSC 31414 790 00001
                  ASAM Dataset: EV_Climatic A01005 (SK46)
                           ROD: EV_ClimaBasis_SK35.rod
                          VCID: 397EF6A6B8C2D289EE-806C
    1 Fault Found:
    13701936 - Function Restriction due to Faults in Other Modules
              U1113 00 [009] - -
              Confirmed - Tested Since Memory Clear
                 Freeze Frame:
                        Fault Status: 00000001
                        Fault Priority: 6
                        Fault Frequency: 13
                        Reset counter: 64
                        Mileage: 155045 km
                        Date: 2086.14.17
                        Time: 17:06:40
    Log z błędu CECM:
    Kod:
                    Address 09: Cent. Elect.       Labels: 1K0-937-08x-09.clb
    Control Module Part Number: 1K0 937 087 H    HW: 1K0 937 087 H
      Component and/or Version: BCM PQ35  H+  103 0575
               Software Coding: 46180AB8B8050CB00010008415000034466000AE404D81605C0440000000
                Work Shop Code: WSC 33361 790 00999
                          VCID: 3664FD9A81DC3DF103-8062
    3 Faults Found:
    02195 - Dimmer Switch Instrument Panel & Switch Lighting (E20)
                002 - Lower Limit Exceeded
                 Freeze Frame:
                        Fault Status: 01100010
                        Fault Priority: 5
                        Fault Frequency: 1
                        Reset counter: 64
                        Mileage: 155045 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2022.14.17
                        Time: 20:17:41
                 Freeze Frame:
                            Term 15 On
                        Voltage: 14.00 V
                            ON
                            ON
                            Term 50 Off
                            OFF
                            OFF
    00984 - Left Tail Light (M4)
                014 - Defective
                 Freeze Frame:
                        Fault Priority: 5
                        Fault Frequency: 1
                        Reset counter: 64
                        Mileage: 155045 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2022.14.17
                        Time: 20:17:41
    00985 - Right Tail Light (M2)
                014 - Defective
                 Freeze Frame:
                        Fault Status: 01101110
                        Fault Priority: 2
                        Fault Frequency: 1
                        Reset counter: 64
                        Mileage: 155045 km
                        Time Indication: 0
                        Date: 2022.14.17
                        Time: 20:17:41
                 Freeze Frame:
                            Term 15 On
                        Voltage: 13.95 V
                            ON
                            ON
                            Term 50 Off
                            OFF
                            OFF
    Nie wiem w czym problem, proszę o info czy mam błąd w kodowaniu czy może problem leży gdzieś indziej, adaptacja?
    Jest: Octavia 2 FL 1.9 TDI BXE Mint 2010
    Jest także: Skoda Fabia 2 1.4 16v 2009
  • #2
    Jesteś pewny że kodowanie ze starego jest zakodowane w nowym? Inne kodowanie masz niż skopiowałeś.
    46180AB8B8050CB00010008415000034466000AE404D81605C0 440000000 jest
    powinno być
    40180AB8B8050CB000100084110000A4430000AE424D81605C 4440000000 to kodowanie wklej w miejsce żółtego kodowania
    Ostatnio edytowany przez Maly745; 34973.
    Skoda Octavia II FL
    • #3
      A no tak, kodowania są różne, bo jeszcze trochę potem grzebałem i szukałem żeby zmienić (zapomniałem o tym ), ale błędy i objawy i tak są takie same dla starego kodowania jak i tego zmienionego co jest podane w logu
      Maly745 sprawdzę to kodowanie i zobaczę czy coś zmieni
      • #4
        Wklej kodowanie ze starego, usuń błędy wyłącz zapłon zamknij auto i ponownie zapłon i skan
        ten błąd pozostanie bo zapewne ściemniacza nie masz
        Freeze Frame:
        Fault Priority: 5
        Fault Frequency: 1
        Reset counter: 64
        Mileage: 155045 km
        Time Indication: 0
        Date: 2022.14.17
        Time: 20:17:41
        Skoda Octavia II FL
        • #5
          zakoduj wartość 35 w bajcie 18
          • #6
            acha, nie masz dziennych, bo nie masz halogenów, no to raczej 37 w Bajt18
            • #7
              Bajt18 na 33 jak już
              Skoda Octavia II FL
              • #8
                33? to pod ledy, a on nie ma żadnych dziennych
                niech walczy
                • #9
                  33 w jego przypadku
                  Skoda Octavia II FL
                  • #10
                    Na chwilę obecną dałem 33 i tylne pozycje wszystkie świecą, przeciwmgielne wróciło jedno (tak jak było na starym module) ale nie ma dalej podświetlenia radia
                    Dodatkowa uwaga - po ustawieniu wartości 33 VCDS nie rozpoznał klimatyzacji Climatic - nie mógł zaczytać pliku *.ROD
                    Kod:
                    Address 08: Auto HVAC (J301)       Labels: 3C8-907-336.clb
                       Part No SW: 3T0 820 047 M    HW: 3T0 820 047 M
                       Component: Climatic      150 0303
                       Revision: 00006001
                       Coding: 0008000002
                       Shop #: WSC 31414 790 00001
                       ASAM Dataset: EV_Cliamtic A01005
                       ROD: N/A
                    No ASAM data for: "EV_Cliamtic" (VW36 *)
                    1 Fault Found:
                    13701936 - ROD - Unknown Error Code
                              - 00 [009]
                                 Freeze Frame:
                                        Fault Priority: 6
                                        Fault Frequency: 17
                                        Reset counter: 64
                                        Mileage: 155054 km
                                        Date: 2017.12.30
                                        Time: 20:06:35
                    Czy ma ktoś pełną rozpiskę wartości dla bajtu 18? wartość + model samochodu?
                    Zamieszczone przez Maly745 Zobacz wpis
                    Ściemniacza nie mam, mam tylko czujkę w prędkościomierzu, czy da się jakoś obejść ten problem bez montowania ściemniacza?
                    Bo wg tematu O2 FL Mint- montaz halogenow. - Octavia Club Polska
                    Zamieszczone przez krzynol Zobacz wpis
                    bordnetze nadające się do minta:
                    1K0 937 087 E + regulacja jasności ręczna(dzienne na pinach C48/49)
                    1K0 937 087 P + regulacja jasności ręczna
                    1K0 937 087 R + regulacja jasności automatyczna (dzienne na pinach C48/49)
                    1K0 937 087 H + regulacja jasności automatyczna lub ręczna
                    1K0 937 087 AB + regulacja jasności ręczna
                    1K0 937 086 G + regulacja jasności ręczna
                    moduł 087H powinien działać z automatycznym ściemnianiem
                    • #11
                      Bajt 18 odpowiada za świecenie świateł i nie ma nic wspólnego z klimatyzacją, aby obejść problem ściemniacza trzeba przekodować VAS-em nie vcds-em
                      Skoda Octavia II FL
                      • #12
                        to musisz włączyć to kodowanie dla podświetlania automatycznego, ale nie każdy soft w sterowniku to załapie
                        co do klimatyzacji to masz za starego vcdsa do rodów
                        bajt 18 nie jest do zabawy, masz podane wszystkie możliwości dla Twojego auta, jak wrzucisz dzienne to 35, a jak chcesz mieć światła dzienne za pomocą mijania to 37
                        • #13
                          Zostaw ten 18 tak jak jest póki nie zamontowałeś halogenów
                          Skoda Octavia II FL
                          • #14
                            Ok, dzięki za info już nie drążę dalej tego 18
                            poszukałem jeszcze trochę po forum i teoretycznie jak założę ręczny ściemniacz to problem z podświetleniem radia oraz błędy w VCDS z elektryce i klimie powinny zniknąć (oczywiście po wyłączeniu sterowania ściemniania przez BCM)
                            To ostatnie pytanie - nie orientujecie się czy w Mincie trzeba ciągnąć wiązkę ze ściemniacza do bordnetz'a czy może już fabrycznie jest?
                            • #15
                              Zamieszczone przez budzik12 Zobacz wpis
                              Nie ma kabelków ale to jest proste. Zdaje się, że trzy kabelki wystarczy dołożyć.
                              • #16
                                piny 5,6,7 ze ściemniacza do 5- do C35, 6- do B15, 7- do B30 i nic nie trzeba kodować jedynie wykasować błędy, piny z kabelkami gotowe można kupić tu Link te akurat z uszczelką ale napisz to wyślą ci bez uszczelki gotowe kabelki tylko wpiąć, ściemniacz to 20zł pełno na allegro Link
                                Skoda Octavia II FL
                                • #17
                                  ale moduł z końcówką 087H
                                  i to jako jedyny....ma te 2 funkcje-czegoś tu nie kumam
                                  Dawid
                                  • #18
                                    Zamieszczone przez dawcio Zobacz wpis
                                    dawcio no właśnie ja też tego nie rozumiem... chyba że wszystkie moduły z górnej półki mają tylko ręczną regulację?
                                    Maly745 dzięki za fatygę ale to wszystko już sobie wczoraj kupiłem poszukałem na forum i zamówiłem co trzeba (jak to mówią - "funkcja szukaj nie boli" )
                                    Ja tylko chciałem wiedzieć o tej wiązce, bo znalazłem na forum dwie sprzeczne informacje:
                                    1. nie trzeba nic dokładać do wiązka już jest wg tego tematu: [O2] Dolożenie halogenów do Minta - Octavia Club Polska
                                    2. trzeba dołożyć 3 kabelki wg tego tematu: [O2] Regulator natężenia oświetlenia wskaźników - Octavia Club Polska
                                    • #19
                                      błąd regulatora to nie błąd olać go,ale reszta dziwna sprawa,wiele osób wymieniało moduły w mientówkach i takich jaj nie było
                                      Dawid
                                      • #20
                                        dawcio błąd nie błąd, ale przez niego nie mam podświetlenia radia, a wszystkie klawisze i przyciski są słabo podświetlone, tak jakby sterownik przyjął, że regulator jest na minimum ustawiony :/
                                        no nic, przyjdzie regulator, przyjdą kabelki, podłączę i zobaczę co z tego wyjdzie
                                        • #21
                                          a nie ma możliwości regulacji VCDS-em,bo wszyscy piszą że 087H jest ręczno/automatyczny?
                                          Dawid
                                          • #22
                                            Tylko VAS-em
                                            Skoda Octavia II FL
                                            • #23
                                              Dzisiaj w końcu znalazłem trochę czasu i założyłem manualny regulator oświetlenia deski rozdzielczej - rozwiązało to wszystkie problemy.
                                              Powróciło pełne podświetlenie deski, radia, panelu klimy, itd. Wszystkie błędy wyczyszczone w VCDS i już nie pojawiają się ponownie
                                              Dzięki wszystkim za podpowiedzi i pomoc
                                              • #24
                                                Po wymianie modułu 85L na 86J w O2 Tour halogeny działają, doświetlanie też - ale brak jest podświetlenia radia (swing) i podświetlenie zielone wnętrza jest słabe.
                                                Czy konieczne jest dołożenie ręcznej regulacji, czy coś w VCDS należy przekodować, czy ten moduł 86J ogarnia ręczną regulacje ?
                                                Moje MPI
                                                ...Dominik...
                                                • #25
                                                  Zamieszczone przez cichy_ocp Zobacz wpis
                                                  Panie Kolego dokładamy ściemniacz.
                                                  Zamawia Pan i lecimy z tematem. Jak FL to FL
                                                  Tu prawie ma Pan na miejscu za 15 PLN
                                                  Link
                                                  Ostatnio edytowany przez Przemek_i; 26272.
                                                  ...Moje Cappuccino MPi...
                                                  POWRÓT NA GÓRĘ
