[OIIT] Wyłączyłem poduszkę pasażera i teraz jest lipa
  • [OIIT] Wyłączyłem poduszkę pasażera i teraz jest lipa
    Cześć,
    sprawa wygląda tak. Wyłączyłem poduszkę pasażera ponieważ musiałem przewieźć malucha. Po godzinie włączyłem ją, ale kontrolka na szafie nadal świeci się. Próbowałem kilka razy włączyć/wyłączyć poduchę i nada lipa. Czy oprócz wizyty w ASO i wykasowaniu błędu ma ktoś jakieś propozycje rozwiązanie tego problemu?
    aaa i jeszcze jedno - kiedy poducha jest wyłączona to przy dźwigni zmiany biegów świeci się kontrolka, "AIRBAG OFF". Po włączeniu poduszki wspomniana kontrolka gaśnie, ale zostaje ta na szafie.
    Z góry dziękuję za pomoc.
    " Co Pan zrobisz?...Nic Pan nie zrobisz !"
    Pzdr. - 1.6 MPI
    Zamieszczone przez Tatra Zobacz wpis
    Na pewno taniej będzie znaleźć kogoś z kabelkiem. W ASO zostawisz sporo kasy i będzie to dłużej trwało niż to konieczne.
    Trzeba sprawdzić w sterowniku skąd ten błąd. Stawiam na boczną poduszkę pasażera lub kierowcy.
    Jakbyś był na Śląsku to dzwoń.
    Poszukaj też kogoś tu:
    Octavia Club Polska
    • #3
      Może też być zepsuty (zaśniedziały?) wyłącznik airbagów pasażera. Mi kiedyś udało się wywołać błąd, gdy po prostu kilkanaście razy pod rząd włączałem/wyłączałem poduszkę.Trzeba było wykasować i już.
      Aktualne zużycie paliwa
      • #4
        Dzięki Panowie za pomoc. Miłego dnia
        Pzdr. - 1.6 MPI
        • #5
          A jak wstawiales fotelik to fotelem nie przejechales na maxa do tylu ?? Wiazka pod fotelem stracila styk na chwile i teraz swieci.
          • #6
            witam no własnie ja tak zrobiłem po osunięcia fotela pasażera na max do tyłu kontrolka poduszek nie gaśnie co teraz zrobić prosze o porade z góry dziekuje
            • #7
              Zamieszczone przez KINYO44 Zobacz wpis
              Który rok Octavii?
              POWRÓT NA GÓRĘ
