Wspomaganie kierownicy
  • Wspomaganie kierownicy
    Mam problem gdyż nie dawno padł mi alternator i został zregenerowany i działa ok , ale wyskoczył mi błąd kierownicy i jakoś tak dziwnie mi chodzi i po skręceniu prostuje mi kierownicy czy ktoś może coś wie dlaczego i jak się tego pozbyć ? Z góry dzięki octavia II fl 1.6 BSL + lpg
    00778-Steering Angle Sensor (G85)
    . 000 - -
    Freeze Frame:
  • #2
    Błąd wyskoczył bo może demontowali akumulator. Spróbuj od adaptacji. Na postoju dokręć kierownicę maksymalnie w prawo, potem w lewo. Powinno się ułożyć
    • #3
      Właśnie nic to nie daje, a mam jeszcze uszkodzony czujnik ABS z tylu i gdzieś czytałem że przez to może się nie za adoptować ł, jest to możliwe ?
      • #4
        Zamieszczone przez Rauxel Zobacz wpis
        Tak to się krańcówki kalibruje.
        Do kalibracji G85 jest inna procedura.
        Incubus1995 próbowałeś programem robić kalibrację?
        • #5
          Mam vaga ale nie znam procedury programem:/ jak by ktoś pokazał albo dał jakiś link gdzie to piszą to był bym wdzięczny
          • #6
            00778 - Ross-Tech Wiki
            Grzegorz
            Moja Ambitna Czarnula
            • #7
              Dalej nic nie daje :/ A nawet przed tym kierownica mi chodziła lekko a teraz po tym chodzi ciężko :/
              • #8
                Z którego roku jest Twoja Octavia?
                • #9
                  Z 2008 ale to facelift i z tego co się dowiedziałem nie zakoduje wspomagania jeżeli nie naprawie Aga i esp a muszę wymienić tylną piąte bo przez to mi nie dziala
                  • #10
                    No to powiem Ci tak. Mi tęż kilka dni temu wyskoczył błąd kiery(odłączony aku) Musiałem przeprowadzić od nowa całą procedurę adaptacji i poszło mimo że miałem uszkodzoną piastę-pasek magnetyczny na piascie
                    ByŁ Leonsio 1.8T 200 km. Jest Szkodnik 140km
                    • #11
                      Przeprowadzales ja tak jak pisze na tech ross czy jakiś inny sposób ?
                      • #12
                        Przyjeżdżasz tą Octavią gdzieś do Katowic?
                        Mógłbym spróbować powalczyć z adaptacją.
                        • #13
                          Zrobiłem tak: Na odpalonym kiera w prawo( do oporu) w lewo ( do oporu) kawałek jazdy na wprost następnie vag aadaptacja czujnik g85 i ponownie kiera w prawo( do oporu) w lewo ( do oporu) i na wprost i ruszyło.
                          • #14
                            A jest mi ktoś może w stanie powiedzieć gdzie znajduje się czujnik kata skrętu i jaki jest jego nr seryjny ?
                            • #15
                              Położenia kiery jest pod kierą, magla w samym maglu .
                              • #16
                                To moduł komfortu jest razem z czujnikiem skrętu ?
                                • #17
                                  Sterownik kierownicy , moduł komfortu to co innego.
                                  • #18
                                    O to chodzi tak ? To jest czujnik kata skrętu ? Link
                                    • #19
                                      Zamieszczone przez Incubus1995 Zobacz wpis
                                      Nie. To jest moduł, sterownik kierownicy.
                                      To jest czujnik skrętu:
                                      Link
                                      • #20
                                        Dzięki wielki
                                        • #21
                                          Temat zamknięty okazało się że nowy czujnik ABS był uszkodzony po wymianie wszytko zniknęło
                                          POWRÓT NA GÓRĘ
