Sprawdzenie sondy lambda 1.6 jakie grupy logować
  • Sprawdzenie sondy lambda 1.6 jakie grupy logować
    Jak W temacie
    Wywala mi błąd sporadyczny sondy. Auto jeździ normalnie spalanie też ale irytuje mnie check na desce...
    Które grupy zalogować aby wiedzieć czy sonda do wymiany ?
    Taki o to błąd się pojawia
    • #3
      Ktos coś ? Mechanicy bez sprawdzania chcą odrazu wymieniać sondę ...
      Pytania :
      może ktoś używał emulatora sondy lambda ? Działa to ?
      Jaka ewentualnie sondę kupić ?
      Może ktoś wyłączył sondę programem?
      Ostatnio edytowany przez Pietrek86k; [ARG:4 UNDEFINED].
      • #4
        dołączam się do pytania, potrzebuję kupić sondę lambda do O2 1.6 mpi:
        06A906262BR
        Czy polecicie coś ?
        • #5
          Ktoś coś ?
          Sonda do wymiany czy może kabel jakiś pękł ?
          • #6
            Podpinam się do tematu, potrzebuje sprawdzić sondę przed kat w BSE. Błąd wywala cały czas.
            18671 - oxygen (lambda) sensor b1 s1 Pump current short to plus.
            Wie ktoś jaka powinna być oporność i na których pinach ?
            Jest też w domu SEAT BSE i VW AQY
            • #7
              Nie znam silnika ale tak jest od bodajże 2000r jest to zunifikowane. Ogólnie cała procedura diagnozy sondy jest na passat forum. Ale niestety nie wiem czy ta sonda tu jest ta sama. Wcześniej bywały różnie w grupie 006, 007, 010.
              Pietrek86k na Twoim screenie zakładając że to 5.1V to napięcie na sondzie, to nie znam w VAGu takiej sondy która by mogła tyle pokazać.
              • #8
                Co do samej sondy w BSE:
                NGK-NTK Website: Czujniki tlenu / sondy lambda
                i grupy pomiarowe:
                Link
                • #9
                  Nie ma co kombinować.
                  Wymiana sondy pomogła .
                  • #10
                    Jaka dokładnie sonda do o2 1.6 bgu ? Jakiś nr części ktoś poleci ? bosch 5 pinów
                    • #11
                      Witam znalazłem 2 sondy
                      Ntk Sonda lambda SKODA Octavia 1.6 NTK LZA07V1 Japan (7354507112) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
                      Bosh Sonda lambda SKODA Octavia 1.4 1.6 1.8 T 2.0 BOSCH (7352576877) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
                      Bosh tańsza ale czy będzie pasować ?
                      • #12
                        Wymienione na ntk. Błędy zniknęły . Logi pokazują wskazania prawidłowe .
                        20 koni więcej :d
