1.6 CAYC - EGR - błąd - P0403
  • 1.6 CAYC - EGR - błąd - P0403
    proszę o sugestię w temacie EGR.
    Wyskoczył check engine i migająca sprężynka. Oczywiście tryb awaryjny, brak mocy.
    VCDS mówi:
    7462 - EGR Valve (N18)
    P0403 00 [237] - Malfunction
    MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 4
    Mileage: 134579 km
    Mój dylemat polega na tym, że 4 miesiące temu i 4.000 km temu był wymieniany zawór EGR (z chłodnicą) wraz z zaworem turbiny EGR.
    EGR był wymieniany na nowy firmy NTY.
    Nie wiem, czy tym razem zepsuło się coś innego, czy po prostu zamiennik jest tak niskiej jakości.
    Poprzednio błąd był nieco inny:
    7336 - EGR System
    P0402 00 [232] - Excessive Flow
    MIL ON - Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 3
    Mileage: 130628 km
    Procedura kasowania błędu przy rozgrzanym silniku nic nie dała błąd wrócił.
    Oprócz tego jest błąd czujnika wału, ale to chyba nie ma związku?
    6031 - Camshaft Position Sensor (G40)
    P0341 00 [104] - Implausible Signal
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 143
    Czy mogę prosić o jakieś sugestie?
    Ewentualnie sprawdzony warsztat w Warszawie lub okolicach, najlepiej ze specjalizacją VAG.
    miałem to samo,wymiana na gw i zakup ori jest na alledrogo bez chłodniczki,czyścisz ją i przekładasz i śmigasz
    Dawid
