Moduł centralnej elektryki bordnetz kodowanie
  • Moduł centralnej elektryki bordnetz kodowanie
    witam poszukuje (gotowego)długiego kodowania do sterownika 1KO 937 087 D; BCM PQ35 H 103 0575. a konkretnie nie działąją mi: przeciwmgielne+DRL, spryskiwacze do świateł, komfortowe migacze.
  • #2
    nie ma gotowego, każde auto jest mniej lub więcej indywidualne
    brakujące urządzenia musisz sobie po kolei dokodować
    • #3
      niestety nie pomoge
      • #4
        Zamieszczone przez krzynol Zobacz wpis
        jeżeli ktoś ma taki sam sterownik i takie samo wyposażenie to kodowanie będzie takie samo
        może napisze dwa słowa o wyposażeniu:
        4 x el szyby, składane i podgrzewane lusterka, przeciwmgłowe + DRL, fabryczny alarm, spryskiwacze do lamp, tylna wycieraczka (kombi)
        • #5
          będzie albo nie będzie, wystarczy że będzie coś wpisane w Bajcie 18 nie tak, to Twój system świateł polegnie jak argentyna z chorwacją
          proponuję zacząć od tego:
          LC,15,6,DRL poprzez dodatkowe swiatla
          LC,16,0,Komfortowe kierunkowskazy aktywne (trzy mignięcia)
          LC,20,5,Uklad zmywania reflektorow zainstalowany
          LC,25,6,Spryskiwacze reflektorow ze swiatlami dziennymi aktywne
          • #6
            Panowie nie bede zaczynał nowego tematu, podepne się tutaj. Mam podobny problem, adaptacja kluczyka centralnego zamka jak i sam zamek nie działa. Tzn po wpisaniu ilości kluczyków komp jej nie przyjmuje i pozostawia wartość 0. W module cent.ele. W bloku 010 I 011 wartości nieaktywne. Problem jest w niewłaściwym kodowaniu, sterownik 30 bajtów. Niby na logikę wszystko zakodowane ok, ale jednak centralny z kluczyka nieaktywny.
            Zaznaczam że wszystko bylo sprawne, problem wystąpił bo grzebaniu w kodowaniu.
            Jakie są istotne opcje w pomocniku kodowania które trzeba zaznaczyć lub nie aby to ruszyło?
            • #7
              nie pamiętasz czy celowo coś wykodowałeś? może źle adaptujesz?
              w sterowniku nie ma za dużo do kodowania/zespucia
              • #8
                a możesz pi przesłać plik (.lbl albo.clb) do VCDS do tego sterownika bo ten "oryginalny" pokazuje mi calkowicie co innego
                • #9
                  Właśnie wiem że nie ma za dużo do kodowania, praktycznie tylko pierwsze bajty odpowiadają za centralny.
                  Wyłączyłem funkcje leaving Home z tym że przy okazji poszedl tempomat. Tempomat zrobilem i poszedl centralny, jest już w kodowaniu młyn.
                  Adaptuje jak zawsze, tylko po wpisaniu ilości kluczy i wciśnięciu test nie przyjmuje tej wartości. Wskakuje 0 i przycisk zapisz nie jest aktywny. W teście wyjściowym centralny chodzi.
                  • #10
                    Zamieszczone przez eiksyt Zobacz wpis
                    Zrobiłeś w pierwszej kolejności autoscan? Jeżeli tak to możesz wrócić do pierwotnego kodowania.
                    Grzegorz
                    Moja Ambitna Czarnula
                    • #11
                      Nie autoscanu nie robiłem, tzn był jakiś czas temu przed kodowaniem ale nie zapisany.
                      • #12
                        no to metoda prób i błędów, bo nie wiemy co wykodowałeś
                        • #13
                          To masz jeszcze jedną możliwość. W folderze, w którym zainstalował się VCDS jest folder DEBUG (chyba tak się nazywa). Powinien być tam plik, w którym widać wszystkie zmiany kodowań.
                          Grzegorz
                          • #14
                            O, to już jest jakiś trop... może coś tam wynajde. Jak nie, to faktycznie pozostaje długa zabawa.
                            • #15
                              Panowie znalazłem poprzednie oryginalne kodowanie ze skanu. Zakodowane, wszystko ok. Centralny działa, ale dalej nie przyjmuje adaptacji klucza. Przy wpisaniu wartości 1 jako jeden klucz do adaptacji i wciśnięciu TEST, nie reaguje. Wyskakuje z powrotem wartość 0 i przycisk ZAPUSZ Nieaktywny.
                              bloki 10 I 11 wszystko nieaktywne. Co poszło nie tak? VCDS z marca aktywowany.
                              • #16
                                Sprawdź, czy w VCDS w ustawieniach masz wpisany nr Code WSC, VZ Importer, Equipment number
                                Ross-Tech: VAG-COM Tour: Options
                                Jeżeli masz same zera - to mogą być cyrki z kodowaniem. Trzeba wpisać dowolne numery.
                                • #17
                                  Jest faktycznie tak jak piszesz, wszędzie same zera. Dopisalem jakieś cyfry i przyjęło. Zobaczymy czy teraz zaadoptuje klucz. Co prawda samo kodowanie szło normalnie, tylko ta adaptacja...
                                  • #18
                                    odgrzewam lekko temat aktualne kodowanie mam 40180AB8B8050CB000100084110000A4430000AE424D81605C 4440000000 i jest w miare OK ale nie mam drl w dodatkowych przeciwmgilnych, nie "widzi" tylnych drzwi, brak komfortowych kierunkowskazów, brak sprysków świateł dziennych, brak przeciwmgielnych. ktoś poratuje ??
                                    • #19
                                      podaj lokalizację
                                      • #20
                                        podaj lokalizację
                                        Olkusz małopolska
                                        • #21
                                          w profilu
                                          • #22
                                            Rozwiązany problem leżał w bajcie 18. Wystarczyło tylko wpisać wartość 39 w bajcie 18 i wszystko wróciło do normy
                                            • #23
                                              Zamieszczone przez toniu84 Zobacz wpis
                                              To bylo od razu pisac, że grzebaleś w bajcie 18.
                                              Grzegorz
                                              • #24
                                                jeszcze mam jeden mały problem. Nie wyświetla mi w MaxiDocie otwartych tylnych drzwi (przedtem mi pokazywało) jak to rozwiązać ??
                                                POWRÓT NA GÓRĘ
