Bez żadnego ostrzeżenia zaczął mi wariować asystent parkowania. VCDS pokazuje błąd zwarcia z masą jednego z tylnych czujników. Trzeba się więc do niego dobrać i wyczyścić. I teraz pytanie...czy bez zdejmowania zderzaka się obejdzie?
Czujnik parkowania
Chciałbym ponowić temat bo problem wrócił...po opadach deszczu. Poprzednim razem błąd wywalało po umyciu auta domyślam się więc, że gdzieś na przewody (być może przetarte) dostaje się woda i robi zwarcie.
Czy faktycznie trzeba zdejmować zderzak żeby wyjąć czujnik? Czujniki w RSie wyglądają zupełnie inaczej niż w zwykłej Octavii.
Do tylnych czujników można sie dostać bez zdejmowania zderzaka bynajmniej tak jest w przed fl , najlepiej dwie osoby zwinna ręka i pójdzie przećwiczone. Jeśli chodzi o czujnik to jak kolega yaroslawos wspomniał to po wyciągnięciu czujnika z koszyka wyleciała woda . U mnie było tak też był błąd zwarcie do masy. Czujnik wysuszyłem na wiór i zaczął ponownie działać ale w między czasie kupiłem drugi.Ostatnio edytowany przez mcaris; 37031.
Gość
